Не включается кондиционер
MISSANGEL
Авто: A4 B7 2.0 TDI 2007
Сообщение MISSANGEL » 21 май 2011, 22:35
если все время горит ECON и дует теплый воздух.
Последний раз редактировалось ЗНАХАРЬ 23 май 2011, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенес из "Модели Audi ‹ Audi A6 ‹ C6 ‹ Охлаждение, отопление и кондиционирование"
SnoW
Темы: 45
Авто: Х5 Е53 -> E60 3.0D
Сообщение SnoW » 22 май 2011, 22:06
MISSANGEL, вопрос в чем?
правильно, когда горит econ, кондей работать не будет!
как не включается? принудительно рукой?
если так, то может в setup кондея чего накрутили???
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
MISSANGEL, и еще, так какой автомобиль у Вас???
Размещайте вопросы в соответствующей теме! ;)
Последний раз редактировалось SnoW 23 май 2011, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
... и будет Всем СЧАСТЬЕ!!!!!
harley
VIN: WAUZZZ4F36N036029
Сообщение harley » 23 май 2011, 08:06
правильно сказать: "кондей не включается"
почитать для начала
SnoW
Темы: 45
Сообщение SnoW » 23 май 2011, 10:40
harley, спасибо, исправил, что-то я лишних букв понапечатал ;)
Сообщение LIS » 23 май 2011, 12:29
система не заправлена...
SnoW
Темы: 45
Сообщение SnoW » 23 май 2011, 15:53
LIS писал(а):система не заправлена...
как вариант, сегодня заметил такую шнягу: на х5 при включении кондея на холостых оборотах дует теплым, поехал - холод собачий!
короче попал я на замену вентилятора кондея в сборе, ищем электрика с головой и руками! :(
MISSANGEL
Сообщение MISSANGEL » 23 май 2011, 19:35
Авто А6 С5 2002г. Кондей вообще не включается, работает только вентилятор. Перед продажей предыдущий владелец (в Эстонии)поставил вебасто, может при установке чего накрутили.Или все же нужно заправить? Как определить нужно ли заправлять?
serg 7
Авто: ищу AUDI
Сообщение serg 7 » 23 май 2011, 20:42
посетите фирмы по заправке кондеров.они подключат прибор и узнаете сколько грамм дозоправить,если система пуста-проверяйте на герметичность.
MISSANGEL
Сообщение MISSANGEL » 23 май 2011, 21:53
На фирму в любом случае ехать нужно. Но боюсь если причина не в дозаправке они могут все ровно заправить и взять деньги - за рулем ведь девушка.
Сообщение Юра 80 » 23 май 2011, 22:55
можно попросить проверить :) у специалистов. В домашних условиях это достаточно сложно сделать.
Maxim Chepukov
Авто: нет
Сообщение Maxim Chepukov » 24 май 2011, 00:51
Возможно есть какие-нибудь внешние признаки дефектов системы кондиционирования?
SnoW
Темы: 45
Сообщение SnoW » 24 май 2011, 20:42
не все деффекты заметишь без спецочков и лампы ультрофиолета....... надо ехать к спецам
maxbelu
Авто: Audi Q7 3.0 TDI quattro,2008, CASA
VIN: WAUZZZ4L08D050338
Сообщение maxbelu » 27 июн 2011, 15:16
подскажите плиз, ошибка 00819 0333 Hochdruckgeber-G65 Signal too Low Датчик высокого давления-G65 , заправлял неделю назад, вчера пробил поддон, но других протечек вроде нет((( постоянно горит econ
VIN: WAUZZZ4L08D050338 2008 г.
Модельный год 2008 Модель двигателя CASA Мощность, л.с. 240
MISSANGEL
Сообщение MISSANGEL » 16 сен 2013, 21:32
В итоге датчик давления кондиционера сгнил, поменяли на новый (б/у тоже, как правило гнилые, т.к.стоят в бампере), еще был обрыв проводки, положили новый провод, заправили и все ОК!
Сообщение Юра 80 » 16 сен 2013, 21:45
MISSANGEL писал(а): все ОК!
всего-то два года прошло :)
MISSANGEL, заглядывайте почаще!
AlexSol
Авто: A6 1.9 tdi
Сообщение AlexSol » 01 авг 2014, 18:28
Аудиводы, есть вопрос. Кондиционер не включается,но давление в системе есть и вентилятор кондиционера включается. Где находится реле вкл. конд. или эл. магнитной муфты, вообще ,что и где можно проверить или прозвонить.
Сообщение Юра 80 » 02 авг 2014, 07:19
AlexSol, ошибки смотрели?
AlexSol писал(а):давление
На сколько я помню, кондей может не включиться, если давление пониженное. Давление чем проверяли? Спичкой?
sten
Авто: A6C5 1.9TDI
Сообщение sten » 17 апр 2016, 21:07
Не выключается ECON и постоянно работает дополнитель вентилятор.
Сообщение Юра 80 » 17 апр 2016, 21:24
Комп-ошибки.
zhorik 26
Авто: A6C5 1.9TDi 5МКПП 2002
Сообщение zhorik 26 » 28 мар 2017, 12:20
Поехал заправлять кондиционер, а паренек который заправляет, говорит давай мол годы у машины нете, проверим, надуем воздухом, если воздух не выйдет кондец рабочий. Приехал я через 2 дня и короче весь воздух вышел. Он сказал что мол смотри скорее всю систему менять надо. А откуда там может что выходить и так быстро и что менять? Не разу не лазил в кондейй вообще
