А-6 2,0TDI мотор BRE. холодный двигатель заводится нормально-тихо.работает ровно-спокойно,т.е. нет нареканий.зато прогретый заводится с грохотом-как будто
там что-то перемалывает.работает нормально.что это может быть ? у товарища VW PASS 2.0TDI мотор не помню,у него наоборот-холодный с грохотом,горячий-тихо.
шум при пуске двигателя
- perevoz4ik
- Авто: Audi a6 4f sedan 2,0 TDi
- koljek
- Авто: А6 2.0 TDI
- VIN: WAUZZZ4F47N061796
Шум при запуске горячего двигателя
там что-то перемалывает.работает нормально.что это может быть ?Такая же проблема. подскажите плиз.
- Polosaty
- Наездник
- Авто: A6 2.0 TDI BRE седан, 2006 г.
- VIN: WAUZZZ4FX6N181200
Простого ответа на этот вопрос не будет. Имхо трудный запуск на горячую - нужно копать в сторону топливной системы. Начинать в любом случае с почитать ошибки. Если ошибок не будет, то в BRE имхо нужно "копать" для начала в сторону форсунок. Можно попробовать поменять резиновые колечки. Если нужны ремкомплекты, то могу подсказать, куда обращаться (вопросы в личку). Покупал там себе. Кстати, там же можно продиагностировать форсунки на стенде. Не реклама, не имею к данной конторе никакого отношения. Сам покупал у них бошевские ремкомплекты форсунок.
