Глючит экран парктроника
petrovitch
Сообщение petrovitch » 19 май 2011, 08:10
Вопрос: при включении кнопкой или движении назад изображение машины на экране парктроника ( MMI Basic ) загорается на секунду и пропадает, сопровождаемое громким попискиванием. Звуковые сигналы, соответственно, тоже не работают. Хотя, иногда, раз из пяти, всё работает почти нормально.
Что это может быть? Датчик или после выемки СД чэйнджера и установки временной ( родной, с Серова :) ) заглушки разладилось что-либо в MMI? Если кто сталкивался с подобным, подскажите, пожалуйста, как выходили из ситуации? Совет съездить на Серова необязателен и даже бесполезен ;)
flavor
Авто: Toyota avensis
Сообщение flavor » 19 май 2011, 08:39
90% датчик !
Управляю мечтой )))))))
petrovitch
Сообщение petrovitch » 19 май 2011, 12:15
flavor писал(а):90% датчик !
Спасибо! То есть теперь просто продиагностировать какой именно? А компьютером это выявляется?
flavor
Сообщение flavor » 19 май 2011, 12:39
да выявится какой именно, компом.
Kikos
Сообщение Kikos » 19 май 2011, 22:13
Полностью согласен. В конце зимы тоже парктроник стал включаться через раз, глянул компом, ругался на один датчик сзади. Посмотрел, чтобы добраться до него, надо снимать бампер. Решил сделать как потеплеет, но как стало сухо, всё само заработало. Попала видимо влага в разъем, вот и отказывался работать.
petrovitch
Сообщение petrovitch » 20 май 2011, 00:33
У нас тоже это началось, вроде, после душевной ручной мойки на А-100 ( вспомнил :) ) Но уже неделю сухая погода... - не вылечивается пока :(
Спасибо большое за помощь, будем искать комп ( ну, или ждать четвёртое воскресенье месяца :) )
aksenbuh
Авто: A6 C6 AVANT 3.0TDI BMK
Сообщение aksenbuh » 18 июн 2011, 23:14
Была тоже такая беда, солнышко вылезло, проблемы не стало, надеюсь не повториться :good:
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 19 июн 2011, 15:41
повториться как станет влажно :D и не в контактах обычно дело - сами датчики часто умирают во влажности. снимаются они легко, если небольшой рукой с обратной стороны достанешь.
petrovitch
Сообщение petrovitch » 20 июн 2011, 12:21
Снимаются и меняются в смысле? А сколько такой датчик стоит примерно?
sergeish
Авто: Audi A6 3.0 TDI
Сообщение sergeish » 20 июн 2011, 15:31
У меня тоже есть проблема с одним датчиком, который сзади крайний слева.
Как-только парктроник начинает постоянно пищать, останавливаюсь, выхожу, легонько по нему стучу - и всё работает.
Правда, выходит из строя в самый неподходящий момент. Подумываю заменить или почистить контакты, но как туда добраться? Бампер не хочется снимать.
popov_
Авто: A6C6 2.0TDI BRF 07 г.
Сообщение popov_ » 20 июн 2011, 21:52
один датчик тоже неадекватно пищит...сегодня снял его...и что???...там хрен к чему подступишься...разъем девственно сух...смутили только 4 дырки по наружному диаметру...непонятного предназначения...такое ощущение, что через них может влага попадать...чесались руки их герметиком законопатить, но...решил подождать пока хорошенько просохнет и начнет адекватно работать
Собаки лают-караван идет.
