На бортовике горит восклицательный знак
Китай
Сообщение Китай » 01 июн 2010, 23:00
Почему на бортовике горит восклицательный знал в круге и лампочки АВС горит, а ВRАКЕ моргает. Мне сказали что надо заменить блок АВС. Случилось это после того как я зимой немного побуксовал.
Сообщение Игорь » 02 июн 2010, 00:38
Китай, знак наподобие (!) говорит о неполадках в тормозной системе.
Жёлтая лампочка ABS говорит о нерабатающей ABS.
"ВRАКЕ моргает" - это говорит об изношенных передних тормозных колодках. Кстати, у вас имется БСК (Check Paket)?
Китай
Сообщение Китай » 02 июн 2010, 10:45
У меня колодки с датчиками
evgen
Авто: A6 3,0 ASN 220 лс
Сообщение evgen » 02 июн 2010, 15:45
Из мануала:
"C имвол мигает при слишком низком уровне тормозной жидкости или при неисправности ABS.
В этом случае остановитесь, и проверьте уровень тормозной жидкости.
При падении уровня тормозной жидкости в заправочном резервуаре ниже отметки “Min” осторожно доедьте до ближайшей СТО Audi, долейте тормозную жидкость и установите причину снижения ее уровня. При отказе ABS не происходит регулирования тормозного усилия заднего моста. Поэтому задние колеса имеют большую склонность к блокированию."
У мну такой горел долил тормазухи все прошло :)
Износ передних тормозных накладок
"Обратитесь на СТО Audi для проверки накладок тормозных колодок передних и, дополнительно, задних колес."
Система антиблокировки тормозов (ABS)
Контрольная лампа загорается при включении зажигания и должна погаснуть примерно через 2 секунды.
Если контрольная лампа ABS не гаснет или загорается на ходу, то устройство неисправно. В этом случае возможно торможение автомобиля только с использованием обычной тормозной системы.
shaman4ik
Авто: A6 2,5 TDI AYM
Сообщение shaman4ik » 24 дек 2011, 23:01
А может "ВRАКЕ моргаеть" только на холодную, после ночи? или может сами датчики в колодках глючат???
Сообщение DIA » 24 дек 2011, 23:19
shaman4ik писал(а):А может "ВRАКЕ моргаеть" только на холодную, после ночи?
А почему нет как понмаю у вас так, значит может.
shaman4ik писал(а):или может сами датчики в колодках глючат???
Вполне реально могут глючить, а в этот момент не пробовали по колесам ногой постучать возможно от ударов станет все на место, такую процедуру двоем делать удобней один стучит другой наблюдает за приборкой когда по колесам надоест стучать можно и поменятся.
shaman4ik
Сообщение shaman4ik » 20 мар 2012, 23:51
моргает после зимы стабильно, при заводке секи 2... примерно 3 противных коротких писка, и гаснет...
через шнурок ошибок нету :unknown:
поеду переобуваться на лето, пускай на СТО мастера взглянут... и заодно на подвеску :?
Женя
Сообщение Женя » 15 май 2013, 16:29
Поднимем темку.
Моргает (!) и пищит 3 раза. Ошибок нет. Уровень тормозной жидкости проверю.
Обычно не после заводки, а при движении или маневрировании. Проводка?
aka Lammer
Shyrikosik
Авто: ALLROAD 1.9 AWX QUATTRO
Сообщение Shyrikosik » 15 май 2013, 16:59
Женя писал(а):Поднимем темку.
долей тормазухи ДО ПОЛНОГО. и будет все гуд.
+375291538914
macik
Авто: A6 c5 2.7t allrod
VIN: wauyd54b52n022790
Сообщение macik » 19 апр 2014, 22:12
Замени передние тормозные колодки :hunter:
vap
Авто: A6 C5 2,5tdi AFB 1998
Сообщение vap » 27 мар 2015, 18:41
Помогите товарищи. Возникла такая же проблема. Мигает и пищит три раза
Тормоз.jpg,
горит ещё постоянно Система антиблокировки тормозов (ABS)
проверил вроде всё, уровень норм, колодки норм, датчики мененые, ошибок нет.......
Не знаю уже на что грешить, постоит какое то время примерно час и более и всё норм, но стоит проехать км с 20 начинает пищать и моргать прям на ходу :hunter:
начиналось однократное так в дороге срабатывание и тройной писк, после чего гаснет, и норм полет нормальный......теперь все, вилы если запищит то моргает до самого берлина. :unknown:
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Сообщение maho » 27 мар 2015, 21:17
vap писал(а):ошибок нет.......
быть таакого не может ;D
vap писал(а):моргает до самого берлина
по Германии ездишь?
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
vap писал(а): колодки норм
это не значит, что датчики износа (проводка, разъемы) исправны
... как вариант-датчики АБС подлежат проверке...
но БК должен зафиксить ошибку
подобная ситуация по признакам была у знакомого на WV-golf7. Была ошибка по датчику разряжения во впуске и, как следствие, вакуум тормозов "отсутствовал" из-за "отсутствия" разряжения. Вылечилась заменой датчика.
Сообщение Игорь » 28 мар 2015, 09:17
vap, в следующий раз после дублирования своего сообщения в личку - забаню. :smile:
Сообщение LIS » 28 мар 2015, 09:24
Игорь писал(а):забаню.
злой ты :hahaha:
vap
Сообщение vap » 28 мар 2015, 14:55
Игорь это было лишь для того что бы ускорить процесс получения ответа, если тебя это так напрягает, бань... :hi:
Сегодня со злости ударил по блоку абс - пропала ошибка :unknown: покрутил помял, пошевелил чуть шеер подстыковки услышал треск как на замыкание проводки и ошибка снова появилась, проделал это пару раз, эффект такой же.
Подскажите пожалуйста ссылку на демонтаж блока, боюсь чё нить сломать пластмассовое...)))
Заранее спасибо.
Алекс123
Авто: А6 С4 2.5 TDi AEL
Сообщение Алекс123 » 31 мар 2015, 14:59
shaman4ik писал(а):моргает после зимы стабильно, при заводке секи 2... примерно 3 противных коротких писка, и гаснет...
у меня такая же фигня!ну что разобрались с проблемой?
Сергей73
Авто: A6 C5 2.4 BDV 2002
Сообщение Сергей73 » 31 мар 2015, 15:29
у меня такая же фигня! ну что разобрались с проблемой?
АКБ у Вас в норме? У меня как только погода уходила в минус тоже самое. У меня аккумулятору седьмой год, пусковой ток уже 50% от номинала, происходит просадка напряжения при запуске двигателя и ...
сейчас тепло, аккум крутит бодрее и всё ОК!
Алекс123
Сообщение Алекс123 » 01 апр 2015, 14:11
у меня АКБ новый крутит что сейчас что в -20 это точно не из-за него!может в датчике каком проблема,как писали выше!
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
даже если и АКБ не понимаю как там может быть взаимосвязь с этой ошибкой (!),хоть он в ноль,по идее не должно!
Сергей73
Сообщение Сергей73 » 01 апр 2015, 14:23
Алекс123 писал(а):не понимаю как там может быть взаимосвязь с этой ошибкой (!)
На просадку напряжения в бортовой сети блок АБС реагирует в первую очередь
Алекс123
Сообщение Алекс123 » 01 апр 2015, 15:32
главное что бы на тормоза не влияла эта причина,а остальное мелочи!
Пожалуйста, цитируйте только самое важное и необходимое, тем более при ответе на предыдущее сообщение. В следующий раз будете перенесены в группу Читатели.
Игорь.
Последний раз редактировалось Игорь 08 апр 2015, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
