Не включаются передачи в 6-ст. МКПП при заведённом двигателе
ALEXSANDR
Авто: A6 2,5TDi AEL
VIN: WAUZZZ4AZVN064119
Сообщение ALEXSANDR » 14 май 2011, 12:16
Проблема с коробкой передач на заведенной машине не можно включить передачу.Как только заглушишь двигатель передачи включаются без проблем.
Последний раз редактировалось Игорь 17 май 2011, 02:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sly » 14 май 2011, 13:41
Это не с коробкой а со сцеплением проблема... :crazy:
Mirage
Авто: А6 Avant 2,5TDI AEL
Сообщение Mirage » 14 май 2011, 15:20
Sly писал(а):Это не с коробкой а со сцеплением проблема... :crazy:
ALEXSANDR
Авто: A6 2,5TDi AEL
Сообщение ALEXSANDR » 14 май 2011, 18:51
Говорят спецы диск сцепления прилип к корзине и не отходит и что в коробку попала вода.Посоветуете как быть? Может можно что-то сделать не снимая коробку!
Сообщение Sly » 14 май 2011, 21:57
ALEXSANDR, чота я очкую вам советы давать... Вон у вас спецы какие продвинутые... :cannabis:
Вообще проверить для начала работает ли гидравлика сцепления? Если шток ходит то коробку полюбому скидывать, менять сцепление (комплект, корзина+диск), заодно когда коробка на земле будет сальник кулисы поменять - расходник однако на 6МКПП и геморойно на месте менять. Уровень масла проверить, долить если че. Можно масло и поменять, если финансы с религией позволят... Кагто таг... :kurevo:
Beaves
Авто: A6 2,5TDi AEL(заряд С4)
Сообщение Beaves » 16 май 2011, 09:44
а номер сальника и его изображение в Экзисте можно?
Mirage
Сообщение Mirage » 16 май 2011, 11:03
ALEXSANDR писал(а):Говорят спецы ..... что в коробку попала вода.
Масло все же лучше заменить...если вы в специалистах уверены.
Морозик
Авто: A6C4 2,5TDi
VIN: WAUZZZ4AZVN061615
Сообщение Морозик » 26 май 2011, 13:05
Когда диск сцепления прилипал за время долгой стоянки делали так:
Заводишь машину, несколько человек начинали толкать ее, затем подлавлива скорость авто и обороты вкл. 1 передачу.
А потом нажимаешь сцепление и тормоз. Алес. :D
ALEXSANDR
Авто: A6 2,5TDi AEL
Сообщение ALEXSANDR » 03 июн 2011, 08:53
Сделал коробку.Сняли коробку диск сцепления,выжимной подш.корзина оказались в нормальном состоянии полетел подшипник центрирующий поменял и проблема исчезла,короче отделался легким испугом!
Серы
Авто: Volkswagen Sharan 2004 1.9TDI ASZ
Сообщение Серы » 26 мар 2012, 23:47
Всем привет! Кто подскажет что за беда меня ждет - при активном разгоне не втыкается 2,3передачи
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 27 мар 2012, 21:59
скорее всего синхронизаторы закончились,если,конечно,сцепление в норме-ремонт КПП.хотя и подшипник центрирующий теоретически может быть причиной,но это по ходу дела проверяется.
Серы
Сообщение Серы » 28 мар 2012, 13:04
так я и думал. до победы атам разбирать придется
Сообщение Sly » 28 мар 2012, 17:01
Серы писал(а):до победы
В таком случае предполагаемая сумма ремонто может выскочить на несколько порядков. Цена замены пары синхронов это одно, а вот если придется еще и шестерни с выкрошенными зубьями менять, это гораздо неприятнее для кошелька...
Beaves
Сообщение Beaves » 28 мар 2012, 17:54
может кто соориентирует по ценам???Какие кат номера синхронов и шестерен на 6 ступке в AEL??
Сообщение Властелин колец » 31 мар 2012, 16:14
Beaves, есть спец. темы по твоему вопросу
Beaves
Сообщение Beaves » 01 апр 2012, 22:21
Властелин колец писал(а):Beaves, есть спец. темы по твоему вопросу
наведите пожалуйста.
Сообщение Игорь » 02 апр 2012, 09:39
Beaves писал(а):... наведите пожалуйста.
Beaves, :shock: вы серьёзно или шутите ту над нами? Запросто - баннер на каждой странице форума.
Beaves
Сообщение Beaves » 02 апр 2012, 10:38
Игорь огромное спасибо!
Извините мне мою тупость ;)
yrasel
Авто: A6 С6 2,7TDi 2005
Сообщение yrasel » 03 апр 2012, 21:37
ALEXSANDR писал(а):Проблема с коробкой передач на заведенной машине не можно включить передачу.Как только заглушишь двигатель передачи включаются без проблем.
У меня та же проблема только на 5-ти ступке. Правда иногда можно включить сцепление если педаль не полностью выжимать. Как только выжил до упора - всё, передачу ни одну не включишь. Симптомы похожие.
А какой ценник на центрирующий подшипник, и сильно ли геморно его менять?
Николай dok
Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Сообщение Николай dok » 28 дек 2012, 14:12
это маленький игольчатый подшипник в коленвал сзади вставляется в него первичный вал коробки входит, мне с ЯГУАРа поставили не дорогой около 30 дол
Вернуться в «Трансмиссия»
