не заводится A6 2.5ТDI ошибка 01376
aew
- Авто: A6 2,5TDI
- VIN: WAUZZZ4BZ1N069704
Спасите!!! А6 2,5 ТDI не заводится. До замены топливного фильтра заводилась но сразу глохла, была ошибка 00550, теперь ее нет, а после замены вообще не заводиться?, ошибка 01376. ЧТО ДЕЛАТЬ??? ПОМОГИТЕ ДОБРЫМ СОВЕТОМ.
Юра 80 писал(а):добряк
А что всегда рад помочь.
А вообще от себя эта запись бывает когда сел акум и стартер уже слабо крутит, меняли фильтр и возможно завоздушили систему поэтому после замены фильтра её маслали до посинения, зарядить акум хороше стереть ошибку
маслануть так не меньше секунд десять, но не тешить себя илюзиями что она заведется, проверить еще раз наличие ошибки если её нет развоздушивать систему и заводить
А запись 00550 бывает и так.
aew писал(а): А как правильно развоздушить топл. систему?
Вы не с этого начните счас а вот с этого или да или нет.
DIA писал(а):А вообще от себя эта запись бывает когда сел акум и стартер уже слабо крутит, меняли фильтр и возможно завоздушили систему поэтому после замены фильтра её маслали до посинения, зарядить акум хороше стереть ошибку маслануть так не меньше секунд десять,
А вобще так было или нет?
DIA писал(а):после замены фильтра её маслали до посинения,
aew,
90% ремонт насоса вот это
Первым делом указывает на
10% на другие недороазумения типа подсоса воздуха итд итп.
aew писал(а):Но самым первым сбоем был провал мощности т.е. машина ехала и заводилась хорошо но пока обороты не доходили до 2000. Затем загорались ABS и ESP одновременно. машина начинала тупить, тормозить...
aew писал(а):была ошибка 00550
aew
- Авто: A6 2,5TDI
прокачал всю топл. систему. машина по прежнему заводиться и глохнет. Даешь обороты до 3000, пока работает двигатель на панеле высвечивается АВS и ЕSР и двигатель глохнет. Но глохнет очень резко, как мне кажеться., как будто его чтото блокирует.
Возможно ли заменить датчик частоты вращения топливного насоса?
