Чем обработать деревянный сруб?
Vovan
- Темы: 6
- Авто: Audi A6 Avant 1.9 TDI(AWX) 2004
Собсвенно вопрос в следующем: есть сруб(оцилиндрованное бревно), отстоял год, теперь требуется его наружная обработка, так вот, кто что может посоветовать? Интересует мнения людей проводивших данную операцию или имеющих отношение(знание по антисептикам, декоративным покрытиям) к материалам. Я предполагал следующий алгоритм: антисептик, грунтовка(бесцветная) и потом декоративное покрытие. Если где -то я заблуждаюсь прошу поправить, ну и конечно жду советов по материалам и производителям, желательно с обоснованием. А еще с учетом нынешнего состояния рынка возможно будет нелишней и информация где это можно приобрести.
- S0lis
- Наездник
- Авто: audi A3 1.6
Пенотекс все хвалят,
но под него нужна бесцветная грунтовка, иначе древесина впитает в себя покрытие будет не таким насыщенным.
Антисептик не обязательно, просто можно нати грунт (сейчас их бесчисленное смножество) который будет и антисептиком за одно.
грунта - 1 слой,
пенотекса - в зависимости от глубины цвета - если более насыщенно - 2 слоя.
грунта - 1 слой,
S0lis писал(а):наче древесина впитает в себя покрытие
так он именно как пропитка и используется, а не как краска.
Подсказали (напомнили вернее) производителя Remmers - вроде тоже тема. Товарищ дом покрывал пару лет назад.
- Yusg
- Темы: 4
- VIN: wauZZZ8T4
Vovan, ты лучше скажи что хочешь получить на выходе???
- глянцевый (блестящий) натуральный цвет без изменения существуещего окраса?
- изменить оттенок (цвет) , но текстура должна быть видна ? - это должно блестеть или быть матовым?
Vovan
- Темы: 6
Yusg писал(а):Vovan, ты лучше скажи что хочешь получить на выходе??? - глянцевый (блестящий) натуральный цвет без изменения существуещего окраса? - изменить оттенок (цвет) , но текстура должна быть видна ? - это должно блестеть или быть матовым?
Изменить цвет но структура должна быть видна. Матовая или глянцевая неважно, главное чтобы защищало
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Вот вроде по названиям нашел то что надо:
1) Pinotex Base (Бейз)
( Pinotex - Пинотекс )
• Высокая адгезия финишных покрытий к поверхности
• Покрытие является частью системы покрытий для фасадных поверхностей из древесины
Область применения
Для наружных работ. Для грунтования большинства поверхностей (фасады, беседки, заборы, окна, двери, навесы и т.п.) конструкций и построек из строганой и пиленой древесины перед её последующей обработкой финишными покрытиями. Не рекомендуется использовать в жилых помещениях. Для обработки поверхностей конструкций из древесины, находящихся в контакте с почвой, а также скрытых конструкций, рекомендуется использовать защитную пропитку глубокого проникновения Impra
Особенности применения
Достаточно нанести один-два слоя при t° режиме от +5°С до +25°С, относительной влажности воздуха <80%, влажности древесины <20%. Перед применением тщательно перемешать. Особо тщательно пропитать торцевые поверхности обрабатываемой древесины. Наиболее эффективные защитные свойства покрытия достигаются при пропитывании древесины методом погружения (окунания). Последующее нанесение финишных защитных декоративных покрытий – через 24 часа.
2)а вот со вторым проблемка, есть разные варианты. Что из них лучше хз? Жду ваших мнений
Pinotex Classic (Пинотекс)
Область применения
Для наружных работ. Для большинства поверхностей (фасады, беседки, заборы, окна, двери, навесы и т.п.) конструкций и построек из пиленой древесины. Не рекомендуется использовать в жилых помещениях. Для обработки поверхностей конструкций из строганой древесины рекомендуется использовать лаковую защитную пропитку Ultra. Для обработки поверхностей конструкций из древесины, находящихся в контакте с почвой, а также скрытых конструкций, рекомендуется использовать защитную пропитку глубокого проникновения Impra.
Рекомендуется наносить в два-три слоя при t° режиме от +5°С до +25°С, относительной влажности воздуха <80%, влажности древесины <20%. Перед применением тщательно перемешать. При использовании на новые или полностью очищенные поверхности рекомендуется предварительно нанести слой грунтовочной пропитки Base. Особо тщательно пропитать торцевые поверхности обрабатываемой древесины. Наиболее эффективные защитные свойства покрытия достигаются при пропитывании древесины методом погружения (окунания). Каждый последующий наносимый слой делает цвет на поверхности более тёмным и более устойчивым к атмосферному воздействию.
и Pinotex Ultra (Пинотекс)
• Хорошие пропиточные свойства. Глубокое проникновение в структуру древесины
• Защитные свойства покрытия. Препятствует грибковым заражениям и проявлению гнили древесины
• Атмосферостойкое покрытие. Обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами
• Покрытие содержит УФ-фильтр
Область применения
Для наружных работ. Для большинства поверхностей (фасады, беседки, заборы, окна, двери, навесы и т.п.) конструкций и построек из строганой древесины. Не рекомендуется использовать в жилых помещениях. Для обработки поверхностей, где требуется сохранить естественный вид древесины, рекомендуется использовать лессирующую пропитку Natural. Для обработки поверхностей конструкций из древесины, находящихся в контакте с почвой, а также скрытых конструкций, рекомендуется использовать защитную пропитку глубокого проникновения Impra.
Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
Maxxtro2 писал(а):Vovan, только яхтовым лаком не покрывай - сильно разочаруешься
Собирался только деревянные полы покрыть внутри бани и крыльце, а на стены никогда. Если есть какая-то специфика плиз дай инфы, а то может и пол хреново им покрывать. Опишу условия эксплуотации: баня (топится не чаще чем раз в неделю, полы только в комнате отдыха + веранда и второй этаж для "полежать"
)Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
Сержио писал(а):+1 К Пинотексу. Уже 9ый год стоит дом обработанный им.
Что использовал как базу а что выбрал для финишного покрытия?
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 84 гостей
Подскажите где искать. И еще, а под него какой-нить антисептик есть, чтобы бревно не портилось(синева не появлялась, разные там грибы и иже с ними)?
Согласен.
