При разгоне машина медлеено разгоняется
shuga2
- Авто: ауди 100 с3
- VIN: wauzzz44zea086569
Помогите разобраться.При разгоне машина медленно разгоняется. Поменял свечи, стало немного лучше, но все равно не то. У меня 100 84 года , двигатель WC 2.1i.
Юра 80 писал(а):потенциометр напорного диска - сильнодохнущая на этих годах запчасть. Проверялась? Менялась?
Юра там такого нет там К ДЖЕТРОНИК. эти прибулды типа потенциометров лямбда и разных регуляторов давления появились гораздо позже на КЕ ДЖЕТРОНИКАХ, там у него практически точная механика которой место в ГАТОВО, извените если обижаю у самого такой рогамет, пока работает, когда дуба врезать начнет я его подпалю
Или ГАТОВО если кто с клубней дотянет.
leonid2801
- Темы: 6
- Авто: A6 C7, 2.0 tdi. 2014 г.в.
- VIN: WAUZZZ4G3EN199903
Такая проблема. Когда машина холодная тупит при разгоне, газ в пол и до 2-х тысяч оборотов думает (медленно набирает скорость), а потом вжимает в сиденье. Так же и когда едешь на скорости, при оборотах 1500 давишь на газ, а ощущение как-будто сдади кто-то держит, медленно доходит до 2-х тысяч а потом рывок. Но когда температура на ОЖ показывает 90 градусов, сразу машина становится нормальной, никаких проблем. (заменены датчик ОЖ, расходомер воздуха, датчик температуры и уровня масла). Знаю точно что термостату капец, потому что греется до 90 полчаса при интенсивной езде, его не менял еще, но он тут, как я думаю не при чем. У кого какие мысли..........
