Сорвал резьбу в поддоне двигателя под пробку, что делать ?
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 08 май 2011, 16:32
Собственно сорвана резьба в дюралевом (алюминевом) поддоне, на пробке тоже резьба уже не годна. Мот есть какие варианты отремонтировать резьбу в поддоне ? Адресок кантор этим занимающихся ?
:hi:
Сообщение AUTOBAT » 08 май 2011, 16:50
Поменяй пробку и кольцо, места перерезать хватит?
Видел у поляков заглушки, которые всовываются в отверстие, в увиденном случае это был бак на грузовике, одна сторона по типу коромысла, разворачивается внутри, а с другой стороны заглушка и гайка.
Сообщение alexstr81 » 08 май 2011, 16:57
если позволяет место, то нарезать стандартную резьбу на рамер больше, а пробку из бронзы или меди любой токарь сделает....
либо- сначало наити подходящий по диаметру стандартный болт, под него подобрать мечик и нарезать резьбу в поддоне...
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
как временная мера(доехать до места ремонта)-толстый слой тефлоновой ленты на старую пробку...
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 08 май 2011, 17:24
сегодня день такой, гитлер мстит... тоже пару часов назад менял масло... из-за наших местных "фашистов" пережавших в свое время пробку, откручивал ее с хорошим таким рычагом - в итоге тоже что-то там искривилось, а может и тогда еще, но промолчали ребята. В общем болт теперь заходит под углом и отклоняется то вверх то вниз при этом, но слава богу к концу вроде выравнивается. Пробовал новый закрутить, та же фигня, поэтому оставил старый, т.к. они с резьбой по ходу уже одинаоково "помяты" и теперь будут вместе навсегда :cry:
Сообщение Властелин колец » 11 май 2011, 21:51
Димон на Аванте писал(а):Сорвал резьбу в поддоне двигателя под пробку, что делать ?
а не проще ли поставить новый поддон?... взять б/у
Сообщение DIA » 11 май 2011, 22:00
Да не хрена не делай так и ездий.
Последний раз редактировалось DIA 11 май 2011, 23:33, всего редактировалось 1 раз.
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 11 май 2011, 22:57
взял б\у на всякий пожарный :D и в старом нарезали резьбу большего диметра чем была и нашёл новую пробку ;)
Сообщение DIA » 11 май 2011, 23:33
Димон на Аванте,
Так если сделал че такие вопросы задавать. больше мне делать нечего как распрягатся.
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 12 май 2011, 00:02
Дядько Игорь, не горячися :hi:
Paul_Viti
Авто: a3 8l 1.9tdi ATD
Сообщение Paul_Viti » 26 дек 2012, 20:44
Димон на Аванте резьбу сам нарезал или на СТО?
Каждый хочет рассказать, что может, но слово убивает быстро - будь осторожен!
