Замена противопылевого(салонного) фильтра
Niki
Авто: A4 B-8 2,0TDI CAGA
Сообщение Niki » 31 май 2010, 22:23
Подскажите пожалуйста где установлен салонный фильтр на Ауди А-100 1994 г.в. 2,6 бензи, авто с климатконтролем.
Китай
Сообщение Китай » 31 май 2010, 22:31
У меня возле аккамулятора под пластмасовой защитой ну это в А6 может и у тебя также. :)
Сообщение Игорь » 31 май 2010, 23:54
Китай, у Niki аккумулятор находится под задним сиденьем...
Niki писал(а):... где установлен салонный фильтр на Ауди А-100 1994 г.в. 2,6 бензи, авто с климатконтролем.
Он у вас расположен в подкапотном пространстве перед испарителем кондиционера. Открываете капот, снимаете пластмассовый водоотводный короб, снимаете оба рычага стеклоочистителей, снимаете вторую пластмассовую планку, откручиваете 4 болта и снимате металлическую планку и получаете доступ к испарителю (с левой стороны если стоять лицом к а/м). Откручиваете 3 болта сверху на испарителе, снимате пластиковую планку и вы увидите верх фильтра. Как правило на качественном фильтре есть 2 "уха", потянув за которые вверх вы вытащите салонный фильтр.
Сборка в обратном порядке.
Заранее запаситесь пинцетом длиной около 40см или пылесосом с тонким длинным прямоугольным раструбом для удаления мусора и листьев. Снимать и вставлять фильтр легче при опущенном капоте. При вставке будьте аккуратны, чтобы не загнуть нижний край фильтра о выступающие болты, расположенные внизу испарителя.
Как правило в комплекте с новым фильтром идёт инструкция по его замене.
Niki
Сообщение Niki » 01 июн 2010, 16:33
Игорь писал(а):Китай, у Niki аккумулятор находится под задним сиденьем...
Спасибо за информацию
Сообщение Денис » 20 июл 2010, 13:59
Niki, Кстати, в коробке салонного фильтра должна быть инструкция по установке этого фильтра. На ней подробно с фотографиями расписано, как и что делать.
Эти болтики маленького диаметра (на 6, по-моему)
Сообщение Игорь » 20 июл 2010, 14:37
Денис писал(а):... в коробке салонного фильтра должна быть инструкция по установке этого фильтра. На ней подробно с фотографиями расписано, как и что делать.
В качественый салонный фильтр уважающий себя производитель вкладывает подобные инструкции.
В случае оригинальных фильтров :) инструкции не идут. Думаю, что не стоит объяснять почему.
