BOSE
xfader
Авто: Audi А6 С6 3.0 TDI
BOSE
Сообщение xfader » 07 май 2011, 18:42
Всем привет. После обновы MMI стали скрипеть высокочастотные динамики (только при воспроизведении музыки с чейнджера). Смотрел через VAS, выдавало ошибку по BOSE, по 4-м высокачастотникам: Обрыв цепи. Но делал тест исполнительных элементов BOSE, все динамики издают абсолютно чистый звук. Заливал по новой прошивку на чейнджер, и на BOSE - не помогло. Вставил оригинал диск в чейнджер, не самописный, вроде скрип меньше, но он есть; а на некоторых песнях, ставил на макс Высокие частоты, играет чисто, без скрипа. В чем это может быть дело?
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 08 май 2011, 19:48
xfader, проблема явно в прошивке, попробуй залить самые последние прошивки, если не поможет откати назад.
xfader
Сообщение xfader » 08 май 2011, 20:42
Я откатывал до 5150, и заливал 5450, принудительно, т.к. не давала обновить чейнджер. Вот я и не знаю что делать :(
Сообщение Gater » 10 май 2011, 10:53
У меня после перепрошивки поскрипывали динамики в задней полке, через пару недель прошло, уже год все ОК, совпадение?
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 10 май 2011, 13:02
xfader, посмотри какая версия сейчас стоит прошивки усилка
xfader
Сообщение xfader » 10 май 2011, 13:19
а как посмотреть прошивку усилка?
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 12 май 2011, 14:41
xfader, в блоке 47 - Цифровой аудио-пакет
ital
Сообщение ital » 22 май 2011, 22:01
Тоже самое было...прошло через пару дней... задние динамики в дверях начили хрипеть, а теперь всё ок. появился хрип после прошивки. Теперь врубаешь, соседи не спят)))
всегда хочу выпить...
xfader
Сообщение xfader » 27 май 2011, 18:04
а у меня не проходит.
Добавлено спустя 4 часа 40 минут 47 секунд:
эмммм, вот только пришел с машины, может я уже достал этот чейнджер,то ли что...в общем вставил диск один, проверил - скрипит. Вставил другой, который записал дома, не скрипит...думал что в дисках дело, ведь писал этот диск на скорости 8х. А потом перед уходом вставляю снова тот диск - не скрипит :shock:
И счас так и не выходит из головы это, что перестало) надеюсь оно не возобновится, тьфу-тьфу-тьфу :)
Спс, всем кто пытался помочь.
xfader
Сообщение xfader » 09 авг 2011, 19:05
Привет снова всем, все-таки не прошел этот скрип, может есть у кого-нибудь какие мысли как его убрать?
Kikos
Сообщение Kikos » 10 авг 2011, 11:31
xfader съемник для CD-чейнжера (как просил) на приведенной картинке
xfader
Сообщение xfader » 10 авг 2011, 23:43
Спасибо :) будем пробовать вытачивать)
если получится, можно будет подъехать и подкинуть ваш чейнджер к нам?
а там размеров не написано?
и можно узнать, где вы такой рисунок взяли? где можно посмотреть? в эльзе?
Kikos
Сообщение Kikos » 11 авг 2011, 08:43
Да, порылся, вспомнил, что он есть в Ельзе. Размеров там не приводится, идет как специнструмент. Пластина 0,8-1мм, ширину можно подобрать экспериментально по проему в чейджере, глубину сделать с запасом (все равно упрется), угол под 45 градусов вроде, ну и выступ на конце думаю не сильно принципиален (можно подпиливать понемногу, если что). Хотя, как мне кажется, должен быть его каталожный номер какой-то, чтобы заказать, да и стоить готовый он должен по идее недорого.
Чейнджер подкинем, главное, чтобы было чем снять :)
Сообщение Властелин колец » 19 авг 2011, 23:11
xfader, я выкладвал с размерами Ключи для магнитолы Audi.
SnoW
Темы: 45
Авто: Х5 Е53 -> E60 3.0D
Сообщение SnoW » 23 авг 2011, 09:07
По ссылке Властелина колец есть и каталожный номерок. но стоят они нынче дорого, порядка 80 000 белок. поэтому надо бросить клич, может кто и покупал ранее, например L.Archer был также озабочен данной проблемой, а еще в той ветке и ссылки имеются на магазины по продаже таких ключей.
... и будет Всем СЧАСТЬЕ!!!!!
lesnik0450
Сообщение lesnik0450 » 30 авг 2011, 08:14
Всегда получается доставать штатные магнитолы ключами от нештатных, но иногда приходится повозиться правда :rabota2:
popov_
Авто: A6C6 2.0TDI BRF 07 г.
Сообщение popov_ » 30 авг 2011, 14:47
вопросик на засыпку...тут я давеча баловался с балансами...и с удивлением обнаружил...когда делаешь звук ПОЛНОСТЬЮ сзади, то АБСОЛЮТНО пропадают басы...причем не важно, радио это или диски, и не важно что там за настройки в БОЗЕ...как только делаешь хотя бы один щелчок на перед, то появляются басы...причем из передних динамиков...т.е. звук полностью НА ЗАД качественным сделать невозможно???...и из задних дверных динамиков басов не валит...посмотрите плиз у кого как...а то мот у меня что с задними динамиками или с усилком??? :shock: ...или так и надо :wall:
Собаки лают-караван идет.
lesnik0450
Сообщение lesnik0450 » 30 авг 2011, 22:36
popov_ писал(а):т.е. звук полностью НА ЗАД качественным сделать невозможно???...и из задних дверных динамиков басов не валит......или так и надо :wall:
задние динамики для подзвучки, в аванте так и должно быть
popov_
Сообщение popov_ » 30 авг 2011, 22:53
да какбЭ и не авант :nea: ...да и не в этом дело...вродя по схемам динамики что впереди, что сзади (в дверях имею в виду) одинаковые...почему тогда задние басы не выдают??? :wall: ...мот кто может посмотрите у себя, как оно :pray:
Kikos
Сообщение Kikos » 31 авг 2011, 08:34
Сабвуферные динамики, ответственные за бас, стоят внизу передних дверей, в задних их нет, и в BOSE на каждый из них по своему отдельному каналу усиления. Поэтому скорее всего просто методология управления такова, что если выставить баланс только на задние, саб отключается, вот низкие и пропадают.
