Замена масла в моторе 2.7
KING
Авто: Avant 2.7 Tdi BPP
Сообщение KING » 25 апр 2011, 23:05
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, хочу сам поменять масло и масляный фильтр, там хоть пробка есть для слива масла или только на отсос ехать ?
Пошлите куда надо или ссылку киньте.
машина А6 С6 2006 год, 2.7 тди . ВРР
Спасибо.
Инструкция по замене масла на двигателе 2,7TDi.
Последний раз редактировалось Игорь 25 окт 2011, 23:14, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Добавил ссылку на инструкцию
Сообщение Юра 80 » 25 апр 2011, 23:13
KING писал(а):ссылку киньте.
на яму? ;)
Пробка в поддоне, точно как в обычных жигулях.
KING
Сообщение KING » 25 апр 2011, 23:17
Юра 80 писал(а):Пробка в поддоне, точно как в обычных жигулях.
Спасибо и на этом. :jokingly:
А с фильтром что ?
Сообщение Юра 80 » 25 апр 2011, 23:19
а капот открыть? Посмотреть? Что там? Есть ли фильтр? Нет ли? Как состояние? Не течет ли чего? Не дымит ли?
KING
Сообщение KING » 25 апр 2011, 23:40
Юра 80 писал(а):а капот открыть? Посмотреть? Что там? Есть ли фильтр? Нет ли? Как состояние? Не течет ли чего? Не дымит ли?
Обиделся что-ли ? :?
Сообщение Игорь » 26 апр 2011, 00:34
KING писал(а):Обиделся что-ли ?
Какие вопросы - такие и ответы.
KING, вам в автошколе общее устройство автомобиля преподавали? Поверьте, с первых Жигулей мало что принципиально изменилось: 4 колеса, один руль, одна КПП, один ДВС, 2 щётки стеклоочистителя и т.д..
KING, нужели вам в самом деле трудно открыть капот и посмотрть, что там к чему? И фильтр масляный найдёте, и на предмет течей двигатель осмотрите. Если это для вас в диковинку, то лучше доверьте работы по масляному сервису квалифицированному сервису - например другу клуба Автосервису Pit-Stop.
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 26 апр 2011, 10:32
KING, пробка находится в самом низу ближе к салону авто. Фильтр масляный находится сверху посередине. Своими силами меняется очень просто.
Правда для того чтобы слить масло нужно снять поддон.
D1mooon
Авто: А6 2.5tdi afb
Сообщение D1mooon » 26 апр 2011, 14:13
Nik_it_ON писал(а):KING, Правда для того чтобы слить масло нужно снять поддон.
наверное вы имели ввиду пластиковую защиту?
SnoW
Темы: 45
Авто: Х5 Е53 -> E60 3.0D
Сообщение SnoW » 26 апр 2011, 15:54
D1mooon, и ее тоже :hahaha: :jokingly:
да что же Вы за жадиные такие, замена масла и фильтра на СТО не стоит таких бешеных денег, по крайней мере в Витебске - эта работа стоит не больше 20 тыс. белок, а самое главное - не надо заморачиваться по пробкам, поддонам, защитам, яму искать.....
хотя если любители такие большие поковырять там что нить самому, тогда пожалуйста - ЛАМАЙЦЕ! :hahaha: :jokingly:
... и будет Всем СЧАСТЬЕ!!!!!
KING
Сообщение KING » 26 апр 2011, 20:23
Игорь писал(а):Какие вопросы - такие и ответы.
А какие вопросы ? :wall:
Как заменить масло и масляный фильтр в А6 2.7
Или здесь это очень сложно.
Игорь писал(а): вам в автошколе общее устройство автомобиля преподавали? Поверьте, с первых Жигулей мало что принципиально изменилось: 4 колеса, один руль, одна КПП, один ДВС, 2 щётки стеклоочистителя и т.д..
Вот хочется вам столько букв просто так писать... :wall:
А вам в автошколе преподавали про Мерседес Е211 3.2 CDI 2008 года - есть ли там пробка или щуп для измерения масла ? Поэтому здесь и спросил про Ауди.
Игорь писал(а):нужели вам в самом деле трудно открыть капот и посмотрть, что там к чему? И фильтр масляный найдёте, и на предмет течей двигатель осмотрите.
Язык у человека для чего ? Капот я открою, когда масло менять буду. Или за спрос бьют в нос ?
Игорь писал(а): Если это для вас в диковинку,
Давайте не будем гадать, что в диковинку, а что нет.
Игорь писал(а):то лучше доверьте работы по масляному сервису квалифицированному сервису - например другу клуба Автосервису Pit-Stop.
Надо было сразу эту рекламу написать и всё.
Nik_it_ON писал(а): пробка находится в самом низу ближе к салону авто. Фильтр масляный находится сверху посередине. Своими силами меняется очень просто.
Наконец то. Спасибо за подсказку.
Nik_it_ON писал(а):Правда для того чтобы слить масло нужно снять поддон.
В В5 Пассате за 6 лет со снятием защиты ни разу проблем не возникало.
В А6 то же самое, на вид по крайней мере.
SnoW писал(а):да что же Вы за жадиные такие,
Не в жабе дело.
Лучше, чем сам никто не сделает. :aplod:
Кстати через щуп на отсосе не всё масло высасывается. Грамм 200 - 300 лишнего гавна в поддоне остаётся. И то, что они грузят людей,что через пробку тоже не всё масло сливается ,так как конструкция поддона такая, в это лучше не верить. Сам лично проверял.
Раньше думал, что отсос это круто, сейчас только через пробку.
Кстати, получил полную историю обслуживания на свой автомобиль, так там при каждой замене масла покупалась медная шайба под пробку. Значит и в Германии масло сливали через пробку.
Вот так.
Сообщение Юра 80 » 26 апр 2011, 22:07
KING писал(а):Лучше, чем сам никто не сделает.
абсолютно точно. И очень даже по приятности в выходной, хорошей погодкой, с машиной поковыряться.
KING писал(а):Кстати через щуп на отсосе не всё масло высасывается. Грамм 200 - 300 лишнего гавна в поддоне остаётся.
так зачем задавать вопрос
KING писал(а): только на отсос ехать ?
KING писал(а):так там при каждой замене масла покупалась медная шайба под пробку.
ну, это уже совсем по буржуйски. Шайба пару-тройку замен масла вполне в состоянии выдержать, во всяком случае я все время собираюсь ее заменить - но все время как-то экспромтом масло меняю :stars:
KING
Сообщение KING » 26 апр 2011, 22:33
Юра 80 писал(а): Шайба пару-тройку замен масла вполне в состоянии выдержать, во всяком случае я все время собираюсь ее заменить - но все время как-то экспромтом масло меняю
Ага ! А в эльзе написано, при каждой замене масла заменить болт- пробку !!! и шайбу на неё.
Сообщение Юра 80 » 26 апр 2011, 22:35
KING писал(а):А в эльзе написано,
ну, раз ты уже добрался до ельзы - не пропадешь :) :drinks:
Руслан
Авто: A6 2,7TDI BPP Avant 132kW
Сообщение Руслан » 25 май 2011, 17:37
слушайте ребята а где взять эту вашу эльзу??))
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
МАСЛО
ии ещё ребята кто знает какого мне масла налить в свой мотор?? где это можно узнать?
Сообщение DIA » 25 май 2011, 19:11
Руслан писал(а):слушайте ребята а где взять эту вашу эльзу??))
Да как бы не в этой теме про это, да простят меня модеры вот секретная ссылка качай пока не удалили http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3282401
Руслан писал(а):ии ещё ребята кто знает какого мне масла налить в свой мотор?? где это можно узнать?
В эльзе не смотрел думаю жигулевское нафтан прокатит 100%. А если по форуму пошарить как надо и вывернуть все мехом наружу то пацаны все уже давно придумали какое лучше :rofl:
Сообщение Сержио » 25 май 2011, 19:14
минеральное только если лить!
Сообщение DIA » 25 май 2011, 19:18
Руслан, Вот те каб не задавал глупых вопросов :hahaha: viewtopic.php?f=85&t=27646
Руслан
ооййёёё спасибо
Сообщение Руслан » 25 май 2011, 21:33
оойй спасибо ребята так быстро вы среагировали))))
KING
Сообщение KING » 25 май 2011, 23:35
Выбор не большой.
Всего 2 варианта. Если сажевый стоит - только 507.00
Если сажевого нет, можно 504.00 , 507.00 и по моему ещё какое то...
Руслан
сажа
Сообщение Руслан » 26 май 2011, 02:27
друзья, а как узнать есть сажевик или нет???)))
