Ошибка ABS на AUDI A4
- andrei a4
- Темы: 2
- Авто: AUDI A4(B7) 1.9 TDI
Народ такая проблемка:
Последние 3 дня периодически загорается ошибка ABS (горит восклицательный знак на весь экран и лампочка), после того как остановиться и заглушить машину ошибка пропадает, но через некоторое время может снова появится.
Диагностика показала 1 ошибку
00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс
иногда пишет что ошибка - Спорадическая
И ещё заметил такую закономерность: если пару раз включить выключить зажигание ошибка пропадает (иногда достаточно 1 раза) но потом снова появляется.
Сняв колесо и осмотрев датчик явных признаков обрыва цепи не обнаружил
Подскажите пожалуйста куда копать, в какую сторону, может можно прозвонить этот датчик, какие у него характеристики (сопротивление).
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
A4(B7)\2007\1.9(BRB)
andrei a4 писал(а):вскрыл, пропаял колодку,
пациент умер от вскрытия
PhoeniX писал(а):Может таки блок начал глючить?
там основная проблема чуть по другому звучит - вроде "отсутствует связь с блоком"
Можно снять колодку с АБС, найти распиновку и смотреть сигналы с датчиков прямо на колодке, не через мозги АБС
andrei a4 писал(а):00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G4530-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс
Обычная нормальная ошибка меняй датчик и все путем, ясно написано обрыв цепи/к.з. на плюс спародическая просто провод переламывается, комп в руки и в движении смотреть как скорость прового колеса будет пропадать если есть сомнения.
- andrei a4
- Темы: 2
DIA, у меня старая абс (машина 1995г.в.) и блок находится под задней седушкой.
Добавлено спустя 5 часов 23 минуты 54 секунды:
Выкладываю лог файлы работы АБС:
с ошибкой
без ошибки
Если кто может проанализируйте пожалуйста
и ещё подскажите пожалуйста: Реле электромагнитных клапанов ABS-J106 где оно находится а данном автомобиле
с ошибкой
без ошибки
- Вложения
pack.rar- (5.83 KiB) Загружено 416 раз
- Kido
- Авто: Audi A4 B5 2.4
- VIN: WAUZZZ8DZWA181878
Загорается ABS на скорости свыше 100км/ч
Заметил интересную закономерность, когда машина двигается свыше 100 км +-10/20 км минут 20-40 загорается на табло ABS. Причем после того когда машина входит в городской режим скорость движения 60-80 км/ч сигнал ABS на табло пропадает, либо когда машина постоит ~10 минут. Может у кого нить есть предположения/решения данной проблемы. Заранее спасибо.
djacka
- Авто: Audi A4 B5 Avant 1997, 1.8 ADR
Kido писал(а):Заметил интересную закономерность, когда машина двигается свыше 100 км +-10/20 км минут 20-40 загорается на табло ABS. Причем после того когда машина входит в городской режим скорость движения 60-80 км/ч сигнал ABS на табло пропадает, либо когда машина постоит ~10 минут. Может у кого нить есть предположения/решения данной проблемы. Заранее спасибо.
Такая же шляпа. 90 держишь в течении пары минут - выскакиевает ошибка abs. Если ускоряться 130 и выше выскакивает почти сразу.
Останавливаешься, глушишь, заводишь, трогаешься - ошибка пропадает и с приборки и с памяти. Подключал комп после появления ошибки, не глуша - показывает "неправильные показания датчика abs заднего правого колеса".
Подскажите куда рыть
- Матершинник
- Авто: гатово ему место
- Slаw0k
- Авто: А4 99 ,1.9tdi
Возникла очень схожая проблема. На скорости в 120 км загорелся АВS. Остановился , заглушил -- все пропало. Разогнался до 100 --опять загорелся . По городу каждый день --не горит. До 90 разгоняюсь --не горит. Датчики не разбирал до этого , блок не трогал. Пару месяцев назад только менял задние ступичные , но опять же датчики не трогал. Может сможет кто уделить пару минут и читануть компом на выходных? С меня
Slаw0k писал(а):С меня![]()
подъезжай.
Последний раз редактировалось DIA 27 окт 2017, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
