Слышен хруст на ямах и при повороте руля в передней подвеске.
serula
Авто: А4, 1.6
Сообщение serula » 20 апр 2011, 13:07
Может, кто подскажет, что может хрустеть. Подозреваю, что резинки опорного подшипника. Хруст слышен только в теплую сухую погоду. Когда дождь и холодно, полностью пропадает. И проявляется при поворотах руля и на ямах. При этом заменил все рычаги и стойки стабилизатора, не помогло.
evgen
Авто: A6 3,0 ASN 220 лс
Сообщение evgen » 20 апр 2011, 13:26
serula, проверь шрус, мне кажется симптомы на него похожи.
serula
Авто: А4, 1.6
Сообщение serula » 20 апр 2011, 14:14
Нет, это не шрус, т.к. хруст, когда на месте поворачиваешь руль. Но при движении на поворотах нет.
Andrejka
Авто: A6Q 2007 BPP
Сообщение Andrejka » 20 апр 2011, 14:20
serula, у меня в сотке хрустела шаровая опора, т.к. сферическая поверхность пальца была разъедена ржавчиной. Тоже поменял все - включая опорные и резинки, которые ты имеешь ввиду. Шаровые если восстанавливали, а не меняли на новые - так и будет. Удачи! :rabota3:
A100 86 KР 03-05 > A100 90 RT 05-10 > A6 96 AEL 10-18 > A6Q 07 BPP 18... Только AUDI...
flavor
Авто: Toyota avensis
Сообщение flavor » 20 апр 2011, 14:31
опорный подшипник ! :kurevo:
Управляю мечтой )))))))
Diesel
Авто: A4Q/Musso 2.9TD/Suzuki GSX-R 750
Сообщение Diesel » 29 апр 2011, 14:46
Если речь об А4, то в ней НЕТ ОПРОНГО подшипника. МОгу тока посоветовать человеку прощупать все на яме. Один крутит, второй трогает/слушает.
Andrejka
Авто: A6Q 2007 BPP
Сообщение Andrejka » 30 апр 2011, 17:20
serula,, ну что, нашел хрустуна? Интересно ж... :)
Сообщение BaRsupillamy » 16 мар 2014, 15:12
и у меня что-то захрустело... хрустит при вывороте руля наполовину... полнгостью выкручиваю, трогаюсь - не хрустит... отпускаю руль, захрустело... однозначно шрус или могут быть варианты? их меняли 38000 назад...
Сообщение Паша » 20 мар 2014, 08:03
Проверь пыльники на шрусах - может сразу все станет на свои места.
Сообщение Stalker » 20 мар 2014, 09:15
BaRsupillamy, так же на всякий случай проверил бы уровень жидкости ГУР
KRASAVIK
Авто: A4 B5 1.8T AEB
VIN: WAUZZZ8DZTA102590
Сообщение KRASAVIK » 22 мар 2017, 14:01
Добрый день! Может кто сталкивался: на малой скорости при торможении 30 км/ч и ниже появляется звук "хр-хр-хр" такой синхронный с вращением колес в районе подвески где-то под ногами водителя (моими). На днях заменил внутренний шрус правый (сказали на СТО) - ничего не изменилось. При вывороте руля в крайние положения и движении ничего не хрустит (шрусы, думаю, можно сразу отметать). Все это происходит именно при торможении. Может ли так себя вести стабилизатор/стойка стабилизатора?
Сообщение Игорь » 22 мар 2017, 14:14
KRASAVIK писал(а):Источник цитаты… на малой скорости при торможении 30 км/ч и ниже появляется звук "хр-хр-хр" такой синхронный с вращением колес в районе подвески где-то под ногами водителя (моими)
Хм, что-то подобное и нерегулярно проявляется в нашем рабочем VW Touran. Несколько лет не можем найти причину. Pit-Stop и другие хорошие автосервисы не нашли причину. Ездим дальше.
Igor66613
Авто: A4 1.8t aeb
Сообщение Igor66613 » 23 авг 2017, 21:25
Здравствуйте. Может кто подскажет,при относительно резком старте толи хруст толи стук впереди слева.все рычаги меняны.
Сообщение dfpodx » 23 авг 2017, 22:15
Igor66613 писал(а):Источник цитаты при резком старте толи хруст толи стук впереди слева
похоже на удар затылка о подголовник. а хруст - это в сторону шейных позвонков надо копать
Igor66613
Авто: A4 1.8t aeb
Сообщение Igor66613 » 23 авг 2017, 22:29
Спасибо за класный ответ :nea:
Сообщение LIS » 23 авг 2017, 23:16
опоры стабилизатора гляньте
Igor66613
Авто: A4 1.8t aeb
Сообщение Igor66613 » 24 авг 2017, 00:02
Спасибо посмотрю.
Сообщение Юра 80 » 24 авг 2017, 06:43
пружина может быть сломана, тоже хрустеть будет. На СТО какое загнать - чтоб подергали на подъемнике внимательно и самому поприсутствовать. Денег возьмут немного, а информация будет
Igor66613
Авто: A4 1.8t aeb
Сообщение Igor66613 » 24 авг 2017, 09:49
Спасибо. Потом отпишусь
Slаw0k
Авто: А4 99 ,1.9tdi
Сообщение Slаw0k » 24 авг 2017, 21:15
А я бы предложил зажать нижние бумеранги, если недавно меняли подвеску. Болты которые в сайлентах.
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунды:
У самого такое было, только стучать должно как при ускорении, так и при торможении.
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостей
