замена глушителя
- слава10
- Авто: Ауди 100 С4 2,6(АВС)
замена глушителя
столкнулся с проблемой замены заднего глушителя на ауди 90 В3 2,3i. подскажите может от какой другой подходит, а то типа родной ни кто не может найти в нашем городе(пинск).
- riggins
- Темы: 22
- Авто: А4 1.9Tdi AWX
- VIN: WAUZZZ8E32A267435
Юра 80 писал(а):приличному сварщику
Мне такие не встречались...
слава10 писал(а):либо делать старый.
Смысл на ближайший год, а там всё равно придётся покупать новый.
spielberg-bear
- Авто: Фиат паСкудо грузопассажир
EXEMOK писал(а):Кхм. Покупал на 80тку любые части от глушака, это типа теперь проблема с валютой? Или на 90ую какой-то другой глушак?
на бочке, как и на большинстве фольксов, 3 диаметра труб 45, 50 и 55 мм, опыт подсказывает, что на 2,3 самый большой диаметр, т.е 55, в него абсолютно спокойно влазит 50 мм, осталось тока определиться со стыками и ,если надо, с переходничком.......
куплю поломатую ауди или фольксваген
029-6760173, 029-7097297
ПРОДАМ БУЛЬБУ (не тараса)!!!
spielberg-bear
spielberg-bear
слава10 писал(а):я посмотрел и этот вариант думаю не совсем подойдёт. всё таки думаю на глухую привинтить его к кузову или моет не стоит.
как вариант - дверная пружина или пружина от старого кресла, закрепленная на уши на кузове и на которую просто ложится глушак (актуально для бочки и ее задней банка глушителя).
spielberg-bear
слава10 писал(а):только вот думаю в салон будет проникать звук скрежета метала по металлу.
не будет = на кузове есть резиновый упор, в который при переусердствовании в натяже или на больших кочках упирается задняя (как самая болтающаяся) банка глушителя
слава10 писал(а):думаю переварить крепление самого глушака, сделать чтоб оно шло снизу.
так примерно так можно (и нужно) подвесить на металлическую пружину.
