проблема при запуске двигателя
слава10
Авто: Ауди 100 С4 2,6(АВС)
Сообщение слава10 » 18 апр 2011, 21:29
всем салям! при заводке не прогретой машины (ауди 90 В3 2,3i) завести получается с 4-5 раза и то при условии что педалью газа в течении 1-2 минут удерживаешь обороты 1600-2000. после чего двигатель начинает работать устойчиво но при попытке тронутся машина начинает глохнуть. при температуре 50 и выше заводится с полоборота и хорошо трогается. на СТО сказали что виной всему подсос воздуха из под форсунок( нужно заменить резиновые колечки). подскажите может дело не только в этом? :?:
