Help. Колбасит машину до 2 000 оборотов.
F1A
Авто: A6 Avant (_III_) 2.0
Сообщение F1A » 08 апр 2011, 18:23
А 6 2007, авант, 2,0 ТДИ. Сильно проявляется колбас на прогретую машину и на 1500 – 1700 оборотов, после 2000 все пропадает. Какой-то датчик видно дурит голову, но вот какой, есть мысли?
flavor
Авто: Toyota avensis
Сообщение flavor » 08 апр 2011, 18:37
подушка двигателя...
Управляю мечтой )))))))
F1A
Сообщение F1A » 08 апр 2011, 18:56
Подушки целые, данный колбас еще проявлется когда двишаешься на передачах, бывает на сек пропадает тяга. Все фильтра менял.
Сообщение alexstr81 » 08 апр 2011, 19:56
маховик???
flavor
Сообщение flavor » 08 апр 2011, 20:10
alexstr81 писал(а):маховик???
думается вибрация не пропадает свыше 2000 с маховиком
F1A
Сообщение F1A » 08 апр 2011, 21:26
На 99 % уверен, что датчик, но вот какой)
Kikos
Сообщение Kikos » 09 апр 2011, 00:00
Диагностику делали? А то гадать можно ещё долго будет.
flavor
Сообщение flavor » 09 апр 2011, 00:15
а я думаю эл. управляемая подушка двигателя 8-)
F1A
Сообщение F1A » 09 апр 2011, 09:43
Диагностику длал, сказали причина скорее всего в рсходомере воздуха. Подущна , не думаю т.к при дижении бывает дергает машину, а это следствие того, то де-то пропадает подача топлива.
F1A
Сообщение F1A » 12 апр 2011, 21:38
До 2 000 пропадает тяга и слышен непонятный хлопок, как клапон работает. Дроссельная заслонка может быть причиной этой проблемы? 2,0 ТДИ ауди 2007 года
2222 ВМ-2
Сообщение 2222 ВМ-2 » 17 апр 2011, 17:17
а если предположить что это из за клапана ЕГР ??
audifan
Авто: A6 С7 2015 2.0 TDI CSUD
Сообщение audifan » 29 июн 2011, 22:03
Получилось ли устранить проблему ? У меня та же ерунда двигатель АУДИ А6 2.0 BRE.
A4 avant 96 1.9 TDI AFN,
A4 avant 02 1.9 TDI AVF,
A6C6 avant 07 2.0 TDI BRE,
A6C7 avant 15 2.0 TDI CSUD
F1A
Сообщение F1A » 30 июн 2011, 00:23
Нет и наверное не устраню. Говорят , что это болезнь 2,0 ТДИ. Не совсем удачный движок видать, а у вас какой пробег ?
audifan
Сообщение audifan » 05 июл 2011, 22:38
пробег 172000 . Иногда обороты нормальные и не потряхивает.Не понятно с чем это связано ...
iaroslav
Авто: А-6 с6 2.0 TDI BRE
VIN: WAUZZZ4F66N177032
Сообщение iaroslav » 16 окт 2011, 21:04
:) всем привет!была такая же проблема-колбасило даже на холостых.ошибок нет.перепробовал....даже поремонтировал "головку".оказалос все гораздо проще-оченьзасорен изамаслен датчик расхода воздуха(стоит после возд.фильтра)-промыли спиртом и порядок!!!!проблема ушла. ;)
