AUDI A4 1.9 TDi с заливной горловины масла и со щупа идет дымок
ssputnik
Авто: A4 Avant 1.9TDi
VIN: WAUZZZ8EX2A146451
Сообщение ssputnik » 07 апр 2011, 19:05
Подскажите пожалуйста я тут новенький и прошу прощения если, что не так. У меня AUDI A4 1.9 TDi 2001г.в. 225тыс. пробег. Когда откручиваю заливную крышку масла на заведенном двигателе идет беловатый дымок, типа пара. Со щупа тоже. Двигатель по звуку работает идеально, тяга тоже приличная, выхлоп чистейший, антифриз в норме. Только температура максимум 70 (наверное термостат шалит). На двигателе незначительные подтеки масла, но его в норме (не жрет). Выслушал много мнений: нужно прочистить "катализатор", поменять прокладку в двигателе, ну и самое страшное сделать капремонт двигателя :hang: (замена поршневых колец и все такое). Я решил для начала сделать диагностику, но не знаю где лучше. Может кто подскажет? А может сталкивался с такой проблемой? Что делать??? :cry: Заранее благодарен! :yes:
flavor
Авто: Toyota avensis
Сообщение flavor » 07 апр 2011, 23:00
ssputnik, блин обсуждалось раз 100 000 :Laie: , масло не жрет ? - забить и ездить во всех с пробегом более 70-100 тыс начинается такая фигня, при этом машины выхаживают по 450 тыс вообще без вопросов по двигателям и форсункам..
масло хорошее + топливо с АЗС а не с бочки от трактора, и машина будет радовать долго хозяина
Управляю мечтой )))))))
diss
Авто: AUDI A4(B6)avant 1.9TDI(AWX) мкпп
Сообщение diss » 09 апр 2011, 22:43
ну вообще на улице сейчас холодно, а температура масла высокая.... так чего не идти "дымку"
у меня точно так же и более того недавно выбирали другу ауди а4 б5 - я лично в каждом авто откручивал крышку заливной горловины и у каждой были такие испарения(двигатели 1.8, 1.8т, 1.9тди).
а на счёт замены прокладки могу сказать, что если начинает переть антифриз,то будут белые отложения на крышке маслозаливной горловины(хотя иногда тому виной конденсат - сам видел такое) либо если уж совсем ппц прокладке, то ты это сразу заметишь по огромным белым клубам дыма из выхлопной трубы))
ssputnik
Сообщение ssputnik » 10 апр 2011, 10:44
Всем спасибо за ответы. Буду ездить пока ездиться) :oops:
GoBBo
Авто: A4 B6 1,9 TDi 2003
VIN: WAUZZZ8E73A295966
Сообщение GoBBo » 06 сен 2012, 22:20
а как часто и рекомендуется ли вообще чистить сапун?
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 16 июн 2013, 22:06
кто-нибудь подскажет номер мембраны клапана картерных газов, которая стоит в клапанной крышке мотора AVF ?
:hi:
Сообщение Властелин колец » 16 июн 2013, 23:02
Димон, ты что заблудился? viewtopic.php?f=276&t=17316
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 17 июн 2013, 09:01
Властелин колец, Дима, дык я ж по теме, мало ли кому понадобится.
Сообщение fender » 17 июн 2013, 12:42
Димон на Аванте, а разве он не вместе с крышкой идёт?
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 18 июн 2013, 14:15
fender, пытаюсь разобраться :?
