Сломан модуль комфортности
blink
- Авто: A4Q 2,0T
Cказали что в машине которую собираюсь брать, она не работет, из за этого не работают стеклоподъемники. Скажите, чем еще это может быть черевато? и сколько она буит стоить есси брать через Вас?
blink писал(а):оба названия верны
бесспорно, суть одна. Мы оба понимаем, о чем идет речь.
А если в гугле набрать - результаты будут разные.
При поиске "модуля" - первая ссылка про туалеты, к сожалению
А так - на беушке поймут, конечно.
В любом случае - суетиться рано.
blink
- Авто: A4Q 2,0T
Так сказать "topic up"
блок комфорта выгорел частично (выполняет "целую" одну функцию - открытие люка), но при этом: кнопки на ключе не работают, хотя при нажатии лампочка на ключе мерцает, не работает верхний свет в салоне вообще, неработает подогрев сидений (возможно модуль тут непричом, все зависити от датчика наружной температуры), неработает кондишен и самое неприятное - не работают стеклоподьемники - все 4 штуки, после выхода и закрытия дверей авто на центральный замок, в области ног продолжает гореть подстветка и не тухнет пока не скинуть клему с акума (можеть есть варианты его отключения попроще??)
, а так же не блокируется крышка бензобака... электрик сказал что в приницпе модуль подлежит восстановлению путем пайки дорожек и прочей лабуды, но нужен толковый спец, либо покупать блок б/у, либо новый (280 евро). Б/у немогу найти, на америкосов нету ни у кого, тока на европейцев есть. Подскажите где можно поискать модуль б/у (на разборе в масюковщине был, на жданах был, на малиновке был - нигде нету) или спеца который может старый блок подпаять (кстати он от А6). Машина А4 2005 год, 2.0T FSi, quattro. Модуль нужен именно с такой комбинацией символов - 8E0 959433 CP - последние две буквы приниципиально должны быть именно СP, с другими буквами модули на разборах есть, но они для этой машины не подходят((
, а так же не блокируется крышка бензобака... электрик сказал что в приницпе модуль подлежит восстановлению путем пайки дорожек и прочей лабуды, но нужен толковый спец, либо покупать блок б/у, либо новый (280 евро). Б/у немогу найти, на америкосов нету ни у кого, тока на европейцев есть. Подскажите где можно поискать модуль б/у (на разборе в масюковщине был, на жданах был, на малиновке был - нигде нету) или спеца который может старый блок подпаять (кстати он от А6). Машина А4 2005 год, 2.0T FSi, quattro. Модуль нужен именно с такой комбинацией символов - 8E0 959433 CP - последние две буквы приниципиально должны быть именно СP, с другими буквами модули на разборах есть, но они для этой машины не подходят((Вернуться в «Электрооборудование»
