Проблема с ABS!
- Авто: A4 1,9 TDi
- VIN: wauzzz8dz1a148085
Проблема с ABS!
В общем проблема такова: когда жму на педаль тормоза, она ведет себя совсем не так как нужно, т.е. вначале при плавном нажатии на педаль вроди и тормозит по тихоньку, потом педаль начинает отбивать, она мелко дрожит, и со стороны тормозных дисков слышен нехороший шум, скрежет какой то! при этом не важно на какой скорости начанать тормозить, и не важно какое покрытие дороги. Вынял предохранитель ABS, на панели горит лампочка ABS и ! ( ну чего они горят понятно), зато тормоза как вкопанные, и работают нормально, без скрежета. При компьютерной диагностике пояснили, что проблем по электронике нет, якобы ищите механические неполадки. Но неполадки то явно наверное не механические!??
- Авто: A4 (b6), 1.8TQ, AWT, Tiptronic
Почему? Достав предохранитель Вы отключили электронную часть АБС и АБС просто не активизируется.
Я бы порекомендовал снять блок АБС, просмотреть электронную часть на предмет "распайки" (холодная пайка однако), если ничего не обнаружено - промыть блок АБС (мало вероятно, но бывает, забивает шлаком). Если это не помогло - то дорога к тем кто ремонтирует АБС. Может нити оборвало, может еще чего.
dvv_86 писал(а):Или кто занимается ремонтом ABS?
что именно мы хотим ремонтировать??
Скрежет в дисках?
То, что описано -
dvv_86 писал(а):при плавном нажатии на педаль вроди и тормозит по тихоньку, потом педаль начинает отбивать,
dvv_86 писал(а):Вынял предохранитель ABS, на панели горит лампочка ABS и ! ...... зато тормоза как вкопанные,
очень похоже на правильную работу АБС, с учетом того, что вы не писатель.
Как вариант - датчик один или два косячат -судя по тому, что раньше времени она работать начинает.
dvv_86 писал(а):не важно на какой скорости начанать тормозить, и не важно какое покрытие дороги.
dvv_86 писал(а):При компьютерной диагностике
надо на скорости проверить именно работу датчиков
ну и толщину колодок-состояние дисков, хотя бы визуально.
- капитолий
- Авто: А4 1,8i ADR
dvv_86 писал(а):Спасибо, но вот как отключил ABS, то все равно при нажатии на педаль тормаза чувствуется отбивание педали, как будто, диски повело. Может и в самом деле дело в дисках? Может кто знает где могут по данному вопросу дать точный ответ? Или кто занимается ремонтом ABS?
Доброго времени суток. Только что зарегистрировался, как создать тему не нашёл, поэтому задаю вопрос как и где сумел:
После замены на сервисе задних дисков стала гореть лампочка АБС, после повторного снятия и установки ничего не поменялось, проверил работу АБС - работает, а лампочка продолжает гореть, на сервисе разводят руками предполагают что возможно надо сбросить ошибку и делов-то. У кого какие есть мнения на этот счёт. Заранее спасибо.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Юра 80 писал(а):dvv_86 писал(а):Или кто занимается ремонтом ABS?
Скрежет в дисках?
То, что описано -dvv_86 писал(а):при плавном нажатии на педаль вроди и тормозит по тихоньку, потом педаль начинает отбивать,dvv_86 писал(а):Вынял предохранитель ABS, на панели горит лампочка ABS и ! ...... зато тормоза как вкопанные,
Как вариант - датчик один или два косячат -судя по тому, что раньше времени она работать начинает.dvv_86 писал(а):не важно на какой скорости начанать тормозить, и не важно какое покрытие дороги.dvv_86 писал(а):При компьютерной диагностике
- Slаw0k
- Авто: А4 99 ,1.9tdi
Была такая же хрень . Менял задние диски на СТО так они криво подшипник запресовали . Проехал после установки - при легком нажатии на педаль , независимо от скорости и покрытия, срабатывал АБС . Вернулся обратно - разобрали , посмотрели что диск восьмеркой идет , выпресовали подшипник и запресовали обратно. И стало все как должно быть.
