Не горят 4 лампочки в задней фаре Audi A6 C6.
Namo4ka
- Авто: А6 С6 2,7TDi
Ситуация такая - когда заводишь двигатель, через некоторое время выдает что не работают 2 лампочки габаритов на правой фаре. Поворотник еще может какое-то время погореть, но обычно минут через 5-10 отключается и он, и лампа заднего хода. Поменял ВСЕ лампочки на новые - никакого результата...((
Причем, когда заводишь и включаешь свет, 2 габаритные лампочки из 3-х могут пару раз моргнуть и гаснут. Третья габаритная пока еще держится)).
На форумах прочитал, что это может блок J393. Подскажите, где он находится? Может у кого есть картинка?
Заранее, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
- Kikos
- Механик
Смотрите с правой стороны в багажнике, схема расположения в прицепленном файле. Подключите VCDS и запустите селективный тест исполнительных элементов 46 контроллера (центральный модуль системы комфорт J393), должны зажигаться выбранные лампы до 30 сек. Если нет, смотреть блок/проводку.
- Вложения
J393 - Селективная диагн. исп. элементов.pdf- (116.53 KiB) Загружено 1635 раз
Блоки в багажнике.pdf- (55.86 KiB) Загружено 1914 раз
sharik
- Авто: A6 2,0 TDi BRE
- VIN: WAUZZZ4F96N093819
Народ подскажите пожалуйста куда лезть, не горит стоп сигнал диодный (периодически) думал контакты фонаря, снял фонарь все в идеале, отключил блок лампочек и там все ОК!
поставил на место загорелся на секунд 5
Снал разьем от фонаря начал звонить и там вообще ноль
подсоеденил фонарь и вообще ничего не горит(((((((((((
Правда после истечения получаса когда подсоединил, все светиться начало!! Но на 3 минуты и опять стоп отказал (Стоп диодный
- SnoW
- Темы: 45
- Авто: Х5 Е53 -> E60 3.0D
Еще вопросик, были ли в С6 2004 г. в. диодные фонари (сейчас стоят обычные, но была проблема - не горели почти все лампы в стопах, доп стоп-сигнал работал), электрики скрутили два каких то провода в кучу, вроде как все заработало. Единственная проблема: левый птф светится белым, может туда надо красную лампочку всавить?
... и будет Всем СЧАСТЬЕ!!!!!
sharik писал(а):Народ подскажите пожалуйста куда лезть, не горит стоп сигнал диодный (периодически
В сам фонарь... где-то тема была, поищи поиском
SnoW писал(а):были ли в С6 2004 г. в. диодные фонари
Игорь, если есть штатный ксенон, то ставились диодные фонари сзади, если нет штатного ксенона, то обычные лампочки
Властелин колец писал(а):если есть штатный ксенон, то ставились диодные фонари сзади, если нет штатного ксенона, то обычные лампочки
Да там наверное сами фашисты хрен разберутся что куда и на каких моделях что стояло, идиоты, заипали светодЫодами разной херней, к примеру однанитевая лампочка на стоп и габарит, казлы провода пожалели с одной стороны 20см и пол метра на другую лампочку, пидоры, не хватило места в бортнесе вывели задние фанари на второй блок комфорта одного видетели идиотам мало, и поставили на управление этим онанизмом хитро в поппу выипанные полевые ключи управляемые шимом за цену которых можно было этим проводом обмотать машину пять раз. Вообще с точки зрения радиотехники электроники и электрики А6С6 и все собратья сделаны бездарно коряво пиздавато до невозможности и за все это платит потребитель.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
А упр вентиляторами, это ваще верх идиотизма, и все все в этих моделях мне кажется что связано с электрикой через ЖОПУ.
- Lee
- Авто: Audi A6 C6
Была проблема перестал работать диодный стоп в левой фаре. Решением было разобрать фару и выдвинуть два контакта диодной части фары. Осмотр показал слегка окислившиеся контакты разъема противотуманной лампчки. Пару дней все было ок. Но позже через 5-7 мин после включения зажигания , начало выбивать ошибки по лампочке поворотника, противотуманной и габарита. Помогало только заглушить авто и еще раз завести. Хотя сразу если включить зажигание и протестировать то все ок, потом ошибки и нечего кроме стопа в левой фаре не работает. Решил проблему заменой лампочек поворотника и габаритов и еще раз почистил контакты.
- smmbox
- Авто: A6C6 4.2
Вот и у меня та же проблема, отпишитесь если решили ...
sharik писал(а):Источник цитаты Народ подскажите пожалуйста куда лезть, не горит стоп сигнал диодный (периодически) думал контакты фонаря, снял фонарь все в идеале, отключил блок лампочек и там все ОК!
sharik
У меня пропала проблема после случайно обнаруженной воды в розетке прицепного. Открыл розетку а от туда вода полилась, просушил обработал уплотнения, после того проблема не возвращалась!
нашел причину или нет ?
был плохой контакт в разьеме звони +375296656156 обьясню
, ну ща норма
