Помогите оживить MMI A6. Нужна прошивка 05.0.0
Vik152
- Авто: A6 2,0TDI BLB
Здравствуйте! У меня такая проблема: Пытался обновить прошивку MMI на Ауди А6 2004г. с CD диска, при этом забыл включить зажигание. Обновление установилось, нажал Restart MMI и после этого MMI пытается включиться, загорается заставка Multi Media Interface, светится секунд 20-30, потом отключается с щелчком в динамиках и пытается включиться опять. Этот процес может продолжаться круглосуточно, приходится на ночь АКБ отключать чтобы не сел. Подскажите пожалуйста что делать
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Может кто знает где взять прошивку MMI версия 0500, очень нужна. Заранее блегодарен!
- SnoW
- Темы: 45
- Авто: Х5 Е53 -> E60 3.0D
Здесь смотрел????
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
а точно такая прошивка?
4220->5150->5540->6030 такие версии не подойдут?
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
у тебя MMI basic plus или MMI high?
Последний раз редактировалось SnoW 30 мар 2011, 07:58, всего редактировалось 1 раз.
... и будет Всем СЧАСТЬЕ!!!!!
- Kikos
- Механик
Обновлялся и с выключенным зажиганием, и с включеным, проблем не было в обоих случаях.
Vik152 какая прошивка стояла и на какую обновляли с диска? В конце обновления всегда пишет, в каких блоках обновилось ПО и статус (Ок или нет), с этим как я понял всё прошло нормально. Аккумулятор хороший или так себе? Основная беда при прошивке слабый аккум, необходимо в этом случае на время прошивки подключать зарядное, иначе можно легко получить труп. И прошивку 05.0.0 искать не стоит, для реанимации она ни к чему.
- Maxxtro2
- Механик
- Темы: 30
Kikos, cюда закачать не получается, вот ссылка (залил на мэил) TPI 2017455 (MMI 2G High).
Последний раз редактировалось Игорь 31 мар 2011, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Поправил ссылку
- Kikos
- Механик
Maxxtro2 большое спасибо, в очередной раз убедился что мануалы читать полезно (и даже необходимо!)
Для себя наконец понял, как меняется язык в модуле голосового управления
В п.2.3 (важные указания по обновлению ПО) есть подпункт 7: зажигание можно не включать. Т.е. можно и так, и так, как мы с VVM и утверждали
От топикстартера вестей что-то нет...
- VVM
- Авто: A6 C6 2,7 TDi седан
В п.2.3 (важные указания по обновлению ПО) есть подпункт 7: зажигание можно не включать. Т.е. можно и так, и так, как мы с VVM и утверждали![]()
видать у мальца дела совсем плохи, да дела-а-а-а
Добавлено спустя 23 минуты 44 секунды:
приколол последний пункт, почему?? чтобы не достался шпионам, чтоли
15. не оставлять диски обновления в автомобиле.
Vik152
Всем здрасте! Извините что долго не отвечал, был в отъезде.
Во время прошивки зарядка была подключена.
Ставил прошивку 3460 4220 (две прошивки на одном диске) до этого стояла 0500.
Обновление прошло удачно, нажал Restart MMI и после этого началось...
Прошивка и диск на который она была записана - нормальные так как за час доэтого с него обновил другую А6 (2007г. какая на ней стояла прошивка - не помню)
Ошибки сбрасывал, но когда MMI пытался снова перезагрузиться, связь с блоком терялась (а перезагружался он примерно каждые 20-30секунд)
И на охрану ставил, и клему АКБ передергивал результат - 0.
Вобщем пришлось снять блок MMI и отвезти одному умельцу на перепрошивку. Сейчас я имею прошивку 3460, чужой список телефонных номеров в памяти MMI
и две ошибки которые не стираются:
1) 005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
2) 01042 - Блок управления не кодирован
Мож кто знает что с ними делать?
и две ошибки которые не стираются: 1) 005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
- Kikos
- Механик
(две прошивки на одном диске) - т.е. Вы обе прошивки закатали на один CD?
По ошибкам - надо просто закодировать и адаптировать. Причем адаптация есть без указания страны (типа остальные страны), а есть отдельно для локальных рынков: Китай, Япония, Северная Америка и Россия.
- Вложения
J523 - (MMI) Адаптация Россия.pdf- (163.68 KiB) Загружено 780 раз
J523 - (MMI) Адаптация.pdf- (144.89 KiB) Загружено 426 раз
J523 - (MMI) Кодировка.pdf- (116.72 KiB) Загружено 617 раз
- Maxxtro2
- Механик
- Темы: 30
Игорь, Так не за что. в Эльзе все есть. могу повыкладывать еще ТПЛки интересные (много косячит авди - хомутики не той стороной даже ставит
). Кстати есть еще дополнение к обновлению - по поводу восстановления телефона.
Vik152, Чем шили блок - программатором или в обычном режиме. и что за мастер? оставь контакт - нужен такой спец, нужно с эбу двигателя побаловаться.
По ошибкам - все элементарно - нужно провести адаптацию и кодировку.
). Кстати есть еще дополнение к обновлению - по поводу восстановления телефона.Vik152, Чем шили блок - программатором или в обычном режиме. и что за мастер? оставь контакт - нужен такой спец, нужно с эбу двигателя побаловаться.
Vik152
Чем он шил я не знаю, я блок MMI снял, ему днём привез а вечером забрал. Он говорил что чтото там выпаивал чтобы прошить, поэтому я думаю что прогромматором. Его телефон скинул Вам в личку.
А не расскажите по подробнее как сделать адаптацию и кодировку, куда заходить, что нажимать? Я только начинаю пользоваться VCDS
- Vitaly_1
- Авто: А6 3.2 fsi Q
- VIN: WAUZZZ4F05N021888
Подскажите что делать??? Была прошивка 0500, начил обновлять на 5150, во время обновления показала ошибку, перезагрузилась MMI и теперь на дисплее горит Bootloader MMi High (H43)... И требует какой-то диск, перепробовал разные диски начиная с 1110 заканчивая 6030, на каждом диске пишет ошибка чтения... В чем проблема может быть и как это можно исправить... ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
спасибо! Выложил инструкцию в
