Вентилятор начинает работать сразу после заводки двигателя?
dvv_86
Авто: A4 1,9 TDi
VIN: wauzzz8dz1a148085
Сообщение dvv_86 » 24 мар 2011, 17:09
Вентилятор начинает работать сразу после заводки двигателя? Причем и на холодную и на горячую. В чем дело? Может кто сталкивался?
Сообщение Rezaka™ » 30 мар 2011, 11:18
dvv_86, какой именно вентилятор? вискомуфта или правый электровентилятор кондиционера? При включенном кондиционере он должен всегда включаться.
*}I{yk-naPA3um*
Авто: Audi80В4avant 1,6i 101 конь
Сообщение *}I{yk-naPA3um* » 30 мар 2011, 12:37
причина датчик ОЖ заклинил, замена! :D
Сообщение Игорь » 31 мар 2011, 03:04
dvv_86, вы не перепутали вопросительный знак с точкой? Поправьте пожалуйста название темы и впредь будьте внимательны, т.к. это вносит двусмысленность.
*}I{yk-naPA3um*, может не стоит спешить с ответами не имея уточнений от автора темы? Глупо это, да и авторитета вам не прибавляет.
dvv_86
Авто: A4 1,9 TDi
Сообщение dvv_86 » 31 мар 2011, 13:55
Сори. Скажем как есть - вентилятор работает сразу после заводки двигателя. При этом работают оба, и на вискомуфте, и вентилятор кондиционера. Однако при неработающем климатконтроле, работает только вентилятор на вискомуфте. Может так и нужно?
Сообщение Rezaka™ » 31 мар 2011, 21:43
dvv_86 писал(а):Однако при неработающем климатконтроле, работает только вентилятор на вискомуфте. Может так и нужно?
При выключенном кондиционере (снежинка на левом экране климата показывает включен он или выключен) вентилятор не крутится, при включенном крутится всегда.
dvv_86
Авто: A4 1,9 TDi
Сообщение dvv_86 » 01 апр 2011, 00:59
Спасибо за подсказку!
*}I{yk-naPA3um*
Сообщение *}I{yk-naPA3um* » 11 апр 2011, 11:04
Игорь, Я это учту в дальнейшем.
lesorub
Авто: A4B5
VIN: WAUZZZ
Сообщение lesorub » 06 фев 2012, 16:53
Доброго времени суток. Подскажите на холодном двигателе вискомуфта должна сразу вращаться? У меня вращается...
Сообщение Yusg » 06 фев 2012, 17:08
lesorub писал(а):Подскажите на холодном двигателе вискомуфта
- смотрим ошибки по двигателю..... если выключен климат.. а вентиляторы лапочут на холодную - 90% устал датчик температуры охлождающей жидкости......
_SauBeR_
VIN: WAUZZZ4E14N013482
Сообщение _SauBeR_ » 06 фев 2012, 17:30
да, но она работает вхолостую, а при прогреве двигателя начинает качать воздух. Поправьте если не прав.
lesorub
Авто: A4B5
VIN: WAUZZZ
Сообщение lesorub » 06 фев 2012, 18:43
климы нету...по идее на холодную не должна вращаться,а с ростом температуры ОЖ или я не прав? на холостую не знаю- но прилично обдувает радиатор
Сообщение Rezaka™ » 07 фев 2012, 00:11
lesorub писал(а):по идее на холодную не должна вращаться или я не прав?
Не прав. На то она и вискомуфта, чтобы работать полноценно при нагреве, на холодную она крутится почти в холостую, можно рукой легко остановить.
lesorub
Авто: A4B5
VIN: WAUZZZ
Сообщение lesorub » 07 фев 2012, 09:05
Спасибо успокоил :)
Mambo
Авто: A4 1.9TDI
VIN: b5
Сообщение Mambo » 29 апр 2012, 11:01
Rezaka™ писал(а):Не прав. На то она и вискомуфта, чтобы работать полноценно при нагреве, на холодную она крутится почти в холостую, можно рукой легко остановить.
А если у меня на холодную работает вроде как полноценно, в чём может быть проблема и как через vag-com проверить?
Сообщение Rezaka™ » 29 апр 2012, 21:15
Mambo, откуда инфа? Рукой на холодную остановить можно? (только аккуратно) Может вискомуфта заклинившая?
igor33
Авто: A6Q 3.0i 2005 Webasto
Сообщение igor33 » 30 апр 2012, 22:00
Рукой не нужно останавливать. На неработающем моторе придержи, а потом заводи. Если удержать сложно, то не айс.
Mambo
Авто: A4 1.9TDI
VIN: b5
Сообщение Mambo » 01 май 2012, 18:07
рукой я даже и не рискнул. отвёрткой пробовал- не получилось.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
но заглушенном моторе вентилятор рукой крутиться.
igor33
Сообщение igor33 » 01 май 2012, 21:48
Mambo писал(а):но заглушенном моторе вентилятор рукой крутиться.
Ну это понятно.
Ты почитай как нужно сделать внимательнее.
Mambo
Авто: A4 1.9TDI
VIN: b5
Сообщение Mambo » 05 май 2012, 20:06
а какие последствия того, что он постоянно на полную работает?
