Постоянно горит лампочка airbag. Что делать?
dvv_86
- Авто: A4 1,9 TDi
- VIN: wauzzz8dz1a148085
В общем проблема такая. При покупке авто горела лампочка airbag. Продавец сказал, что ошибка появилась после мороза. Ездил на диогностику. Проверили, сказали, что подушки целы, а ошибку снять не могут. Якобы нужно перекодировывать ЭБУ airbag, или вообще покупать и ставить новую. Кто может сталкивался с такой проблемой, или может что посоветовать!*?
- SHEVAGO
- Авто: A4 1.6 ANA
Была похожая ситуация: пришла А4 с горящей лампочкой airbag'а. Проблема оказалась в разъеме под сиденьем (VAG COM подсказал). Порядок действий был следующий:
1. снял клемму с аккумулятора
2. разобрал разъем под сиденьем
3. прочистил контактную группу, немного поджал/отжал сами контакты
4. собрал разъем
5. накинул клему аккумулятора
6. с помощью VAG COM снял ошибку
Проблема исчезла.
Правда, если на СТО проверяли, то, скорее всего, проводку тоже проверили.
Как вариант, можно попробовать VAG Commander'ом, якобы в нем есть такая функция по перекодировке ЭБУ airbag, но сам не пробовал. Если нужен кабель VAG COM или VAG Commander, то с этим могу помочь.
Удачи в решении проблемы.
4. собрал разъем
Проблема исчезла.
Лучше Audi может быть лишь новая Audi
Audi A4 1.6 ANA 2000 WAUZZZ8DZYA195230
- serginho_tr
- Авто: А4 1,9 TDi ajm
- VIN: wauzzz8dz1a063029
alexstr81 писал(а):serginho_tr, возможно контакты датчика удара в бампере глючат после
Нет у него там никаких датчиков, они у него под сидениями, болячка скорее всего известная пиропатроны боковых подушек разъемы их под ногами.
alexstr81 писал(а):. Лучше продиагностировать авто на наличие ошибок, там станет более понятно.
А без этого там никак, даже если все исправишь без удаления ошибки лапочка не потухнет.
- serginho_tr
- она по определению без бубна не стирается.
