Дымит 3,0TDI во время трогания с места после стоянки на холостых
3kit
- Авто: A6Q4F 3,0TDi
Заметил следующую неприятность. При трогании с места после 5-10минутной стоянки с заведенным двигателем за машиной расстилаются густые клубы сизого дыма, через 1-2 минуты после старта выхлоп нормализуется... Все это происходит на прогретом двигателе, уровни антифриза и масла на месте, дым - именно светло-сизый (не черный) с характерным едким запахом, похожим на хлорку. Заправки пробовал менять - лукойл, белнефтехим. Ошибки читали - ничего не нашли.
Подскажите, что может быть? Заранее спасибо.
Авто А6QС6 3,0tdi 129000км.
- Kikos
- Механик
Вполне возможно, что проблема в износе форсунок, описано тут: http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?f=45&t=10251
Надо подключить комп и глянуть параметры в блоках измеряемых величин 72 - 77. Причем скорее всего не укладывается в номинал одна или несколько (не все).
Ошибок при этом никаких не выдает.
3kit
Дым однозначно белый (сизый). И запах на выхлопе все же не солярки, а, как я писал, чего-то похожего на хлорку...
странно все же, что только после холостых оборотов такое - на ходу манера езды (резкие старты или наоборот спокойная езда) не вызывают никакого дыма вообще - т е дым всегда только полминуты, максимум минута после после холостых...
Буду читать компьютер в понедельник.
- SnoW
- Темы: 45
- Авто: Х5 Е53 -> E60 3.0D
3kit, у меня такая беда была по лету, запах жуть! короче, больше похоже на сажевик, по-ходу подзабился он немного, автос пытается его регенерировать, а ты ему мешаешь, попробуй прогреть сажевик ездой на оборотах 3000 в течение минут так 15, вдруг поможет
... и будет Всем СЧАСТЬЕ!!!!!
3kit
Сажевый фильтр прогрел (15 мин, 3000об), не помогло.
Ваг кома на сервисе не было (глянуть параметры в блоках измеряемых величин 72 - 77), КТС параметры коррекции всех шести форсунок показал практически нулевыми т е вряд ли что-то с ними не так...
наверное, придется не заморачиваться с этим белым дымом, пока не вылезет что-то более явное
- Maxxtro2
- Механик
- Темы: 30
3kit, точной уверенности нет, по обоснованию ауди (как я писал ранее) есть ограничение по минусовому диапазону - износ седел. При общении с немцами - какой нормальный диапазон должен быть - внятного ответа не получил, понял только одно - 0 и плюсовые показатели - нагар, и необходимо производить очистку.
3kit
Почитали параметры в блоках измеряемых величин 72 - 77.
Форсунка в первом цилиндре имеет первый параметр -40мс, второй -18мс.
Остальные 5 форсунок в передлелах нормы.
Может ли одна форсунка с указанными в принципе небольшими отклонениями от нормы (только по второму параметру), в то время, когда остальные нормальные, давать столько дыма?
- Kikos
- Механик
Как я уже говорил выше, дым появляется при отклонении параметров от нормы по одной-двум форсункам. Странно, правда, что при этом рекомендуют менять сразу все (радикальный способ
). У меня по всем форсам параметры выходят за допуск, равномерно, дыма нет, только подколбашивает.
). У меня по всем форсам параметры выходят за допуск, равномерно, дыма нет, только подколбашивает.Кризис добрался и до меня: ем сыр с плесенью, пью старое вино, и езжу на машине без крыши...
Alexandr Sergeevich
- Авто: A6 3,0 TDI Quattro 2007
3kit
дымила на горячую (на холодном моторе при прогреве дыма не было).
дым - не просто белый пар, а едкий, густой и в большом количестве.
замена форсунок. причем сразу 6 шт.
в общем, все строго, как описано здесь: viewtopic.php?f=45&t=10251
