Дергание при наборе скорости
Pioneer
Авто: A6 C6 2.0 TDI 103KW BLB
Сообщение Pioneer » 16 май 2010, 01:40
Подскажите,Дергается машина при наборе скорости на 2 и 3 передачах,при оборотах от 1750 до 2000,правда не всегда ,но частенько,чек не горит ,ошибок нет,может было у кого,машина A6 C6 2.0 TDI 103KW
Сообщение Паша » 17 май 2010, 02:50
Pioneer писал(а):A6 C6 2.0 TDI
Коробка мультитроник или механика?
Pioneer
Сообщение Pioneer » 17 май 2010, 18:52
Механика
2222 ВМ-2
Сообщение 2222 ВМ-2 » 18 май 2010, 13:52
в витебске есть Иван он может помочь в работе топливной аппаратуре если конечно дело в ней тел 80296771121
SnoW
Темы: 45
Авто: Х5 Е53 -> E60 3.0D
Сообщение SnoW » 18 май 2010, 14:34
Приветствую Вас Pioneer, добро пожаловать в ряды!
По поводу Вашей проблемки: может надо топливный фильтр поменять?
Я вчера заменил у себя, так авто просто полетело! :good:
... и будет Всем СЧАСТЬЕ!!!!!
Pioneer
Сообщение Pioneer » 18 май 2010, 20:03
Сапасибо,по поводу фильтров,я все заменил,и воздушный и топливный,масло менял помпу, ремни ,ролики ,в общем почти все))Как приехала с Германии работала нормально недели 1,5 ,а потом начались глюки
SnoW
Темы: 45
Сообщение SnoW » 19 май 2010, 11:55
мда, тогда на диагностику топливной системы :(
Pioneer
Сообщение Pioneer » 19 май 2010, 15:18
А разве есть у нас диагностика топливной системы?
flavor
Авто: Toyota avensis
Сообщение flavor » 19 май 2010, 22:13
подключить комп надо и проверить все..
Управляю мечтой )))))))
Pioneer
Сообщение Pioneer » 19 май 2010, 23:41
подключал KTS,.все в норме было
flavor
Сообщение flavor » 20 май 2010, 09:14
надо уловить в логе эти дергания из-за чего они происходят..
т.е. какой из показателей скачет при нагрузке в момент дергания..
Dr. KiLLeR
Авто: A6 C7 Avant
Сообщение Dr. KiLLeR » 24 май 2010, 12:21
люфт в триподах проверь на всякий случай
Pioneer
Сообщение Pioneer » 26 май 2010, 00:27
что за триподы,это где-то в районе шруса???
Dr. KiLLeR
Авто: A6 C7 Avant
Сообщение Dr. KiLLeR » 27 май 2010, 17:57
трипод" это трехшиповой ШРУС внутренний
не знаю у тебя такие стоят или нет, но на allroad триподы стоят такая проблема есть...
Rebel
Авто: A4 B7 Avant 2,0TDI
Сообщение Rebel » 27 май 2010, 18:44
Dr. KiLLeR, А как/где проверить и как лечится?
2222 ВМ-2
Сообщение 2222 ВМ-2 » 03 июн 2010, 01:49
ну вы погнали какие трипойды? Зачем в дебри такие лесть и сколько должен быть пробег стоб были " подергивания " . Смотри топливную систему может заскочи к Ивану
Pioneer
Сообщение Pioneer » 03 июн 2010, 22:06
выскочила ошибка по турбине,типа мало воздуха,Сказали все трубки смотреть ,что думаете по этому поводу?
Сообщение DIA » 03 июн 2010, 22:20
Dr. KiLLeR писал(а):но на allroad триподы стоят такая проблема есть...
На рабочем когда работал на конторе, за 350 тыс, два раза менял передние внутренние такое же очень редко бывает и при обычных шариковых, а то что там триподы это думаю без обсуждения, завтра на всякий гляну у братона.
Pioneer писал(а):выскочила ошибка по турбине,типа мало воздуха,Сказали все трубки смотреть ,что думаете по этому поводу?
Вы поймите что типа мало воздуха, тут не проходит, если можно дайте номер ошибки, что за авто это понятно по подписи, но дергатся от этого мало вероятно, она думаю будет тупить черный дым при разгоне итд, то есть вопросы будут с динамикой авто но не с подергиваниями.
SnoW
Темы: 45
Сообщение SnoW » 04 июн 2010, 14:32
Pioneer писал(а):выскочила ошибка по турбине,типа мало воздуха,Сказали все трубки смотреть...
Все возможно, подсос воздуха - это тоже проблема
DIA писал(а): но дергатся от этого мало вероятно, она думаю будет тупить черный дым при разгоне...
, я такого же мнения.
По поводу
Dr. KiLLeR писал(а):люфт в триподах проверь на всякий случай
, так это мало вероятно.
2222 ВМ-2 писал(а): Зачем в дебри такие лесть и сколько должен быть пробег...
, явно под 500 тыс. км., а может в сцепление заглянем?
2222 ВМ-2
Сообщение 2222 ВМ-2 » 05 июн 2010, 21:16
СМОТРИ трубки. это точно.... у знакомого правда на итальянце когда мыли мотор обломали маленький "пупсик" на клапане турбины стол возле радиатора и она вообше не разгонялась . 10 дней все искали когда нашли заткнули спичкой и машина поехала ))
Вернуться в «Трансмиссия»
