Неправильно работает стеклоподъёмник
Aikons
- Темы: 2
- Авто: Q7 3.0 TDI
На водительской двери перестало открываться-закрываться стекло от кратковременного нажатия на клавишу, приходится держать кнопку до полного открывания-закрывания. что может быть?
Последний раз редактировалось Игорь 17 мар 2011, 01:01, всего редактировалось 1 раз.
Aikons
- Темы: 2
- Авто: Q7 3.0 TDI
Стеклоподъемник.
Да и с пассажирской и с задними все ОК.
Aikons, посмотрите Перестал работать дожим стёкол.
- Sly
- Темы: 16
- Авто: кероГАЗ24
По мойму, начиная с а6с4, у всех есть автодожим стекол если на всех дверках электростеклоподъемники стоят. FONA, процедуру в курсе как вообще это работать должно? Нажимаеш на ключе кнопку закрытия и ДЕРЖИШЬ. Через пару сек начинают подниматься стекла. Если есть нештатная сигналка, то дожим может не работать изза кривой установки. Проверь ключем сразу - поверни на закрытие и подержи.
slim1331
- Авто: A6 Quattro 2,7 bi-turbo, 2001
Не работает кнопка блокировки задних стеклоподъемников
Помогите, не переключает кнопка блокировки стеклоподъемников, которая на водительской двери. Горит на ней же перечеркнутое окно, и окна соответственно не открываются сзади. если ее нажать и держать, то окна открываются, но стоит отпустить и опять они в блокировке, то есть не фиксируется. а как я понимаю она переключается с помощью электроники, а не как переключатель.
Подскажите с чего начать поиск неисправности?
- BAZlighter
- Авто: A6 C6 3.0 TDi (BMK) Quattro
Значит проблема такая же как и создателя темы. Не один стеклоподъемник не работает в режиме "авто". Обучение не помогает. Хоть ты тресни, стекла ходят только пока держишь кнопку. Что за фигня такая? Может колхоз какой?
еще раз попробуйте. Нажать до верхнего положения - и подержать в нем. Нажать до нижнего - и подержать в нем.
Колхоз в ауди сложней делать, чем работу штатных восстановить.
- LIS
- Темы: 8
Юра 80 писал(а):Источник цитаты Нажать до верхнего положения - и подержать в нем.
закрыть (поднять стекла) - отпустить кнопку - и снова нажать "закрыть" (поднять) и подержать кнопку в нажатом положении...
) попробовать его кнопкой загнать в крайние положения - не помогает?
