Ход вперёд, поворот и слышу 1 щёлчок в подвеске... Что это?
Pan Alex VANGELIS
Темы: 122
Сообщение Pan Alex VANGELIS » 06 авг 2009, 14:05
Именно с утра выезжая с места на стоянке делаю ход вперёд и поворот, слышу один щелчок в подвеске. Далее всё нормально.
На какую проблему похоже?
Господи, молю, дай мне:
Сообщение Игорь » 06 авг 2009, 14:11
Alex VANGELIS, на опорный подшипник.
Правда ты мало расписал. Когда руля крутишь - щелчки есть? Это лучше проверить в 4 руки, т.е. с напарником - один крутит руль вправо-влево, а второй взявшись за верх стойки около пружины следит за поведением.
Pan Alex VANGELIS
Темы: 122
Сообщение Pan Alex VANGELIS » 06 авг 2009, 15:01
Alex VANGELIS писал(а):Именно с утра выезжая с места на стоянке делаю ход вперёд и поворот, слышу один щелчок в подвеске. Далее всё нормально.
Ну так когда я выезжаю с парковки на стоянке, то трогаюсь, и через пол метра уже выворачиваю руль и машину на 90 градусов... При движении ничего такого подозрительного не слышно...
Если опорный подшибник накрылся, развал-схождение после замены надо делать? А то помню спор на эту тему, одни говорят делать, другие, что мол нет...
Сообщение Игорь » 06 авг 2009, 15:07
Alex VANGELIS писал(а):Если опорный подшибник накрылся, развал-схождение после замены надо делать?
Да, придётся регулировать развал-схождение. Друг пару месяцев назад менял опорный подшипник на своей A6Q 2,5TDi AEL, так я у него только что спецом это уточнил.
Dёnik
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE, VOLVO S80
Сообщение Dёnik » 06 авг 2009, 16:00
а на какойкаторай машине та!!!
Конец света 21 декабря 2012 года!!!
ВИТАЛ36
Авто: А6С4 2,6 ABC
ПОДВЕСКУ ПЕРЕБРАЛИ А СТУК ОСТАЛСЯ
Сообщение ВИТАЛ36 » 11 сен 2011, 18:20
ЗАСТУЧАЛА ПОДВЕСКА .ПОСМОТРЕЛИ,ОКАЗАЛОСЬ ПОТЕК АМОРТИЗАТОР И ПОРВАНЫ ПОДУШКИ ОПОР.ЗАМЕНИЛИ ВСЕ,а стук остался.В основном дребезжание слышно на прямой.Звук такой как ж\б банку насыпано пара болтов.Когда дергаешь руль (на незаведенную)стучит в рулевой рейке ,но там визуально вроде нормально,стук где-то дальше.
Сообщение Юра 80 » 11 сен 2011, 18:56
Здорово!
ВИТАЛ36
Авто: А6С4 2,6 ABC
Сообщение ВИТАЛ36 » 11 сен 2011, 20:40
это Х... или Х,,,?
Сообщение Игорь » 12 сен 2011, 01:32
ВИТАЛ36, это речь про переднюю подвеску или заднюю? Если зад, то это Quattro или монопривод?
ВИТАЛ36
Авто: А6С4 2,6 ABC
Сообщение ВИТАЛ36 » 12 сен 2011, 12:14
Речь идет о рулевой рейке.Видимых повреждений и люфтов нет ,а бренчит как будто оторван амортизатор.
Сообщение Trace » 12 сен 2011, 13:06
Поищи по форуму, выкладывали телефон грамотных реечников.
ВИТАЛ36
Авто: А6С4 2,6 ABC
Сообщение ВИТАЛ36 » 13 сен 2011, 00:48
речники не хотят браться ,так как коробка автомат.Интересно ездить можно?
Сообщение Юра 80 » 13 сен 2011, 06:54
Реечникам не все равно, какая коробка?
Тут (на форуме) раз сто упоминались реечники с филиала БГУ. Вменяемые ребята. Попробуй к ним обратиться.
ВИТАЛ36
Авто: А6С4 2,6 ABC
Сообщение ВИТАЛ36 » 26 сен 2011, 19:09
оказалось ,что когда меняли амортизатор,не до конца закрутили его в стойку.Когда проехал пару километров амортизатор сел на место и застучал.
Сообщение Юра 80 » 26 сен 2011, 19:47
ВИТАЛ36 писал(а):когда меняли амортизатор
сам менял или сервис криворукий попался?
PILOT
Авто: A6 C4 1.9 TDI 1z
щелчки справа
Сообщение PILOT » 06 апр 2012, 22:59
Посоветуйте что может быть, когда входишь в поворот не накатом а с газом слышны щелчки справа без газа нет, а вот на второй передаче входишь порезче и что-то щелкает. На месте крутишь руль нечего неслышно, выкручиваешь руль и плавно едешь тоже не слышно, а вот при входе в поворот причём невыжно в правый или левый плавно не щёлкает а порезвее с газом слышны мелкие частые щелчки. Думаю шрус, а чего с полностью вывернутым рулём плавно едеш и тишина, может опорный пошипник, тогда на месте крутишь тоже тихо. Может кто знает или догадывается что это? Или ждать когда симптомы станут явнее.
Сообщение Властелин колец » 06 апр 2012, 23:31
PILOT писал(а):Думаю шрус
PILOT
Сообщение PILOT » 08 апр 2012, 22:47
Заехал на яму обнружил порванный пыльник шруса, возник ещё вопрос есть ли смысл на ранней стадии кончины реанимировть шрус, промыть новя сазка и пыльник или уже замена ведь щелчки еле слышны и то при нагрузке в поворотах. Если есть смысл то сколько он ещё проходит, и ещё вопрос какой пыльник ставить на рынке покупал живут не боле одного года, и какой фирмы шрус если что?
Женя
Сообщение Женя » 09 апр 2012, 19:19
PILOT, лебро или лёбро, хз как правильно, но шрусы и пыльники неплохие
aka Lammer
PILOT
Сообщение PILOT » 09 апр 2012, 23:24
ок. заказал посмотрим )
