АБС сработка практически на месте...????
- AUTOBAT
- Темы: 88
- Авто: W639, X156
Люди! А что это я умудрился наремонтировать? Поменял гранату, быстро и без проблем... выезжаю, а у меня АБС начинает срабатывать, чуть ли не на месте... замедляюсь практически до 1-2км/час, а педаль бьёт назад... ни чего не трогал, датчики и подключения все на месте... Пару кругов сделал, загорелась лампочка АБС, завёл снова - пропало... вроде выровнялось и перестало, а сейчас опять та же фигня... что может быть?
- AUTOBAT
- Темы: 88
- Авто: W639, X156
я вот не пересчитал зубья на гребёнке... а теперь мучают сомнения.
граната-то не оригинальная, кто знает что там напилили.
с виду так ни чего вроде, гребёнка сидела на месте.
я понимаю, если контакт оборвал - ну не работает и всё, горит глазок... а так оно если тормозить резко - работает, как надо, если притормаживать слегонца, оно перед самой остановкой начинает жужжать и толкать в педаль и только потом отключает абс.
ЭтоAUTOBAT писал(а):... дурной характер, не работает что-то на машине, ночами не сплю пока не сделаю.
правильный характер!A6Q C4 2,5TDi 448,6 тыс. км. проехала при мне и уехала в г. Мосты. Quattro грязи не боится!
- /loXmaTblй
- Темы: 108
- Авто: turbo quattro
ESW27977
- Авто: Ауди 100 С4 Авант
- VIN: wauzzz4aznn137053
авс
ауди 100С4 завожу авто лампочка абс не горит начинаю движение загорается что за фигня кто знает подскажите.
Пожалуйста, будьте внимательны при создании новых тем - пользуйтесь поиском. Игорь.
Последний раз редактировалось Игорь 17 мар 2011, 01:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Объединил с существующей темой
audi 100c4 заблокировалась задняя крышка багажника уневерсал как открыть кто знает помагите.АНДРЕЙ
- томи
- Наездник
- Темы: 6
- Авто: Аули 100 С 3, 2.5 ТDI, АEL,89г.в.
На А6 С4 2.5тди с момента покупки постоянно идёт ложная сработка АБС. С какой бы скоростью не двигался, какие бы дорожные условия небыли, как бы плавно не нажимал на педаль тормоза, всё равно в самом конце, практически когда автомобиль остановился происходит сработка АБС, в виде биения педали тормоза и звукового сопровождения, типа Тырррр
Ошибок по АБС нету. Гребёнки все целые, насколько возможно это без полного разбора почистил. Заглянул в фишку которая на блоке АБС,- всё чисто там. Пробовал отключить АБС с помощью извлечения предохранителя, так лампочка загорается, - тоже не фонтан.
Может кто ещё чего подскажет, где чего посмотреть. Может чтение ошибок и диагностику можно в движение посмотреть? - то подскажите как это делается, куда смотреть.
Ошибок по АБС нету. Гребёнки все целые, насколько возможно это без полного разбора почистил. Заглянул в фишку которая на блоке АБС,- всё чисто там. Пробовал отключить АБС с помощью извлечения предохранителя, так лампочка загорается, - тоже не фонтан.Может кто ещё чего подскажет, где чего посмотреть. Может чтение ошибок и диагностику можно в движение посмотреть? - то подскажите как это делается, куда смотреть.
В движении по прямой посмотреть компом сигналы с колесных датчиков абс
- томи
- Наездник
- Темы: 6
Юра 80, Попробую, если такое возможно.
ooomelissa
- Авто: А6c4 1.9тди 1995
- VIN: wauzzz4azsn094305
томи писал(а):Источник цитаты На А6 С4 2.5тди с момента покупки постоянно идёт ложная сработка АБС. С какой бы скоростью не двигался, какие бы дорожные условия небыли, как бы плавно не нажимал на педаль тормоза, всё равно в самом конце, практически когда автомобиль остановился происходит сработка АБС, в виде биения педали тормоза и звукового сопровождения, типа ТыррррОшибок по АБС нету. Гребёнки все целые, насколько возможно это без полного разбора почистил. Заглянул в фишку которая на блоке АБС,- всё чисто там. Пробовал отключить АБС с помощью извлечения предохранителя, так лампочка загорается, - тоже не фонтан.
Попробуй прокачать хорошенько систему . Я у себя когда главный тормозной менял чуть воздух попал в абс, было похожая картина. Прокачивал раза 3 потом прошло.
Отправлено спустя 13 минуты 16 секунды:
Да еще посмотри у тебя регулятор -дроссель должен стоять или нет . Если должен то ставь, Может кто-то его до тебя выбросил так как он сгнил, соединил напрямую торм трубку и шланг.
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунды:
Вот здесь все расписано. https://www.drive2.ru/l/7973686/
Я себе ставил из латуни. Токарь выточил.
- томи
- Наездник
- Темы: 6
ooomelissa писал(а):Источник цитаты Попробуй прокачать хорошенько систему
Спасибо ooomelissa, Предстоит замены ремкомлекта задних супортов, тогда и прокачаю. Заодно и жидкость поменять не помешает.
ooomelissa писал(а):Источник цитаты Да еще посмотри у тебя регулятор -дроссель должен стоять или нет .
У меня 97г.в., и дроссели эти по моему стоят. На техосмотре одно заднее колесо хреново тормозило. Читал раньше что вроде все их выбрасывают и делают на прямую, тогда тормоза ГУТ. Думал тоже их нахрен выбросить, но пока супорта не перебрал не стал их трогать.
ooomelissa писал(а):Источник цитаты Может кто-то его до тебя выбросил так как он сгнил, соединил напрямую торм трубку и шланг.
И что из-за этого могут быть такие траблы с АБС
ooomelissa писал(а):Источник цитаты Вот здесь все расписано. https://www.drive2.ru/l/7973686/
Пробежал слегка, потом повнимательнее почитаю.
- томи
- Наездник
- Темы: 6
Юра 80 писал(а):В движении по прямой посмотреть компом сигналы с колесных датчиков абс
Чего там смотреть толком я и не понял
. Значит зашёл в "электронику торм. системы", на БСК загорелся (!) и контрольная лампа АБС. Ошибок нет. Затем зашёл в измеряемые группы, работает только 001-я, в её четырёх окошках написано 1.0км\ч, при этом в первом окне (левое переднее колесо) это значение моргает с постоянной частотой. При движении цифры в окнах достигают 20-25 км\ч и останавливаются,при этом значение в первом окне перестаёт моргать. после остановки всё возвращается в исходное положения (в четырёх окошках 1.0км\ч, при этом в первом окне это значение моргает).И что всё это значит
Копать в сторону переднего левого датчика АБС? Ничего что он не оригинал?Была; AUDI-100/C-3, 1989г.в.,седан, 2.0TD+INTERKULER 100л.с., NC,5-кпп AAW.
Это у меня молоточек был не правильный, поднял ещё раз, тюкнут - прорезало! Вот дурной характер, не работает что-то на машине, ночами не сплю пока не сделаю.
