Какой дизельный двигатель можно поставить взамен родного 1,9D (1Y)?
nik3g
- Авто: audi 80
Народ подскажите пожал. на ауди 80В3 1.9d какой движок можно поставить кроме родного 1у. Из пассата В3 станет?
Последний раз редактировалось Игорь 29 апр 2011, 00:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Поправил название темы на более информативное. Исправил ошибки.
- SAE-12
- Авто: А-3
Ты о проводке, думал? Проводка у тебя - одно реле - два датчика. Куда ты все засунешь в В-3 ( ЭБУ, и кипу навесного), потянешь ли ты это все?
С завода шли 4 мотора - 1Y - 1,9 литра Остальные 1,6
На пассат В-3 ставились 7 моторов два - 1, 6 ТД, 5 - 1,9 литров; этот же 1Y - Д ; AAZ- ТД: 1Z, AFN, AHU - ТДИ.
Не знаю влезет ли тебе AAZ - наверно оптимальный вариант.
- Sly
- Темы: 16
- Авто: кероГАЗ24
Юра 80, пофигу - блоки одинаковые. Даже отливки в блоках под все возможные варианты крепления подушек есть. Дырки просверлил, резбу нарезал и ставь хоть вдоль хоть поперек. Присуйствовал при обратной процедуре - аудюшный в корчваген перекидывали. Коробка встала без вопросов. По электрике не знаю были ли проблемы, этот момент пропустил.
spielberg-bear
- Авто: Фиат паСкудо грузопассажир
а что тут мудрить=
от пассат 3 1,9 дизель под маркой 1Y становится без вопросов = дырки и резьба там уже есть, тока от грязи очистить надо, ставишь свои лапы, коллектора, поддон, маховик со сцеплением и заколупываешь в коленвал подшипник за 5 баксофффф
1,6 тд можно впердолить, там поболее лошадей бывает, но тогда придется штаны изобретать под турбину...... можно и 1,9 тд вставить, но опять же червонец сварному нести за переделку штанов........
в общем ничего сложного...........
накрайняк тел в подписи.
куплю поломатую ауди или фольксваген
029-6760173, 029-7097297
ПРОДАМ БУЛЬБУ (не тараса)!!!
Владb4
- Авто: A80 b4 1.9td
Всем привет) Вот не давно купил ауди б4 дизеля, проблема в том что она изначально была с дизелем 1.9TD AAZ , но по не известной мне причине она досталась уже с дизелем 1z ТДИ . Беда в том что все навесное стоит от родного мотора ТД , и ТНВД тоже от ТД . Хотя на сколько знаю ТДИ должен быть с электроным ТНВД , так вот не хочет ехать тди с мех тнвд, очень вялый , тупой на разгон до 100 еле как едит потом тупеет максимум 120 и то с горочки при харошей погоде. Что можно зделать чтоб ехал? Електронику не собераюсь ставить.
- awson
- Темы: 3
- Авто: Touareg CASA 3.0
Владb4 писал(а):Источник цитаты Что можно зделать чтоб ехал?
топливную
Владb4
awson писал(а):Источник цитатыВладb4 писал(а):Источник цитаты Что можно зделать чтоб ехал?
топливную
топливную
Что можно с ней зделать? Уменшить давление впрыска форсунок?
- awson
- Темы: 3
город какой?
Владb4
awson писал(а):Источник цитаты город какой?
Я из Латвии , Краслава, сосед с витебской областью.
mihail1978
- Авто: b4 2,0E abk
- VIN: 80
Мы с другом на тэшку ставили вместо 1.9td,1.9tdi,пару недель нормально ездил,потом стал тупить,пока насос не отдали переделать,сделали из двух один,ездить стала нормально,правда тдишный непрогревается,там стоят свечи накала на прогрев тосола,поддон меняли,со щупом мудрили.
- awson
- Темы: 3
mihail1978 писал(а):Источник цитаты со щупом мудрили
т.к. обратный наклон
Владb4
mihail1978 писал(а):Источник цитаты сделали из двух один,
С электронога насоса ставили плунжер в механическый?
