Что делать если залил бензин вместо соляры?
- W88
- Авто: А4 B6 1.9 TDI AVF 2003г.
По случайности залил 15л. 92-ого в свой трактор 1.9tdi (AVF) В баке оставалось около 10-ти литров дизеля до этого. Доехал с заправки до дома расстояние около 1км, заглушил и больше не заводится. Что делать нужно подскажите ? Как это всё дело сливать и чем это может обернуться ?
А4 B6 1.8T AMB 2002г sedan, silver met. продана.
А4 В6 1,9 tdi AVF 2003г. Avant, black met. владею.
- AUTOBAT
- Темы: 88
- Авто: W639, X156
может оно умное сожрало только оставшуюся соляру, а бензином давиться не хочет?
Сливай из бака всё, потом прокачай-продуй трубки, из фильтра всё вылей, за одно помоешь... заправляй соляру, в фильтр сразу залей, чтоб стартером не гонять... потом расскажешь результаты, по идее совсем не много, должно выжить.
- Темы:
- W88
Сделали вобщем так: нашли на плате предохранителей тестером +, подкинули его на 28 предохранитель который отвечает за топливный насос который в баке, подсоеденили длинную трубку на выход топливного фильтра и насос всю бадягу сам выкачал) Далее меняем топливный фильтр предварительно наполнив его дизтопливом, заправляем топливом бак, заводимся и едем. Полёт нормальный, отделался лёгким испугом) Вот как-то так...
- Sergey R.
- Авто: A6Q'05 3.0TDI BMK
W88 писал(а): подкинули его на 28 предохранитель который отвечает за топливный насос который в баке, подсоеденили длинную трубку на выход топливного фильтра и насос всю бадягу сам выкачал) Далее меняем топливный фильтр предварительно наполнив его дизтопливом, заправляем топливом бак
ппц
буду еще осторожнее шланг на заправке выбирать
W88 писал(а):... Далее меняем топливный фильтр
W88 писал(а):... насос всю бадягу сам выкачал
Может быть правильно называть вид топлива?Sergey R. писал(а):... буду еще осторожнее шланг на заправке выбирать
- W88
Игорь писал(а):W88 писал(а):... Далее меняем топливный фильтрА зачем фильтр заменять? Какие показания к замене? Хохма наподобие той, что забитый парафинами в зимнее время топливный фильтр требует замены?
Можно было и не менять согласен, помыть бензинчиком и нормалёк)
Игорь писал(а): Откуда в баке взялась бадяга (грязь, мусор и т.п.), которой до заправки на АЗС там не было? Насколько я понял из вышесказанного вами вы вместо дизтоплива залили чистый бензин.
Бадягой я обозвал смесь бенза и дизтоплива на которой ездить невозможно было. Я думаю и бензиновый авто на такой тоже не поедет...
- Sterh
- Темы: 74
- Авто: В поиске С7 ; A3 1,6 BSE
Паша писал(а):W88, посмотрел подпись и понял как можно было перепутать вид топлива.![]()
Когда я владел двумя С6. Одна бензинка, вторая дизелёк. У меня постоянный шугняк был на заправке, то ли я лью. Иногда даже ноги подкашивались
Теперь есть А3 в бензине, опять - шугняк будет
- Bill Humble
- Темы: 8
- Авто: A4Q 1.8T AMB '04
- Sterh
- Темы: 74
Bill Humble писал(а):Как вообще можно топливо перепутать? Это ж надо не только не свой шланг вставить, но еще и не свое топливо назвать.
Очень просто. По привычке вставил шланг солярки, заказал 40 литров, дизель , колонка номер 5. А сам на бензинке приехал.
- Quattrovod
- Авто: '01 S8 уехала в Адыгею
- LIS
- Темы: 8
Sterh, на лючок каждого авто изнутри наклей белую наклейку с большими красными буквами бензин и дизель соответственно
- AUTOBAT
- Темы: 88
- Авто: W639, X156
На заправке в станице Луганской подъехал к колонке, написано "дизель", вокруг соответствующие пятна, втыкаю пистолет и... О! слава украинской культуре!!! там же не течёт сразу, как везде в европе, а нужно идти заказывать! Обычно меня это бесит, я не знаю точно сколько туда может влезть, да ещё пересонал перепуганный действует на нервы, контролируют, чтобы ты не смотался, чтобы имел наличку и т.д.... а тут подхожу, говорю "соляру до полного", вежливо просят переехать под другую колонку... "это раньше там была соляра, сейчас бензин."
Оказывается в этом есть и плюсы...
- Quattrovod
