перегревается авто
слава10
Авто: Ауди 100 С4 2,6(АВС)
перегревается авто
Сообщение слава10 » 09 мар 2011, 11:16
ребята помогите!!!! перегревается авто ауди90 2,3i 88г. заменил термостат(работает) закипает авто, а датчик температуры показывает 70-80 градусов, из печки дует еле теплый воздух. подскажите, что можно сделать?
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 09 мар 2011, 11:36
мало информации... по описанию либо помпа не крутит, либо воздух в системе по разным причинам.
до замены термостата кипел или сразу же после замены началось?
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 09 мар 2011, 12:46
имхо где-то воздух
слава10
Сообщение слава10 » 09 мар 2011, 12:53
кипел и до замены. а как проверить работу помпы?
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 09 мар 2011, 13:37
а уровень жидкости в норме вообще или падает постоянно?
первое что надо сделать - это попробовать развоздушить, в процессе станет ясно живая помпа или нет. Бывает даже такое что на х.х. она крутит, а на 2000-3000об. уже проворачивается подшипник. Обычно развоздушивание предусмотрено через две точки - обратный патрубок печки и какой-нибудь шестигранник на основной магистрали. Приоткрываете оба, напарник в машине газует 2000-3000, закрываете точки по мере появления из них антифриза без пузырьков.
слава10
Сообщение слава10 » 09 мар 2011, 16:13
спасибо за советы попробую для начала проверить есть ли в системе воздух и его удалить.
Сообщение LIS » 09 мар 2011, 17:42
радиатор не забит? верхний и нижний патрубок какой температуры?
слава10
Сообщение слава10 » 10 мар 2011, 10:11
вроде бы нет прогревается и низ.
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 10 мар 2011, 17:55
слава10 писал(а):вроде бы нет
прочти тут
http://www.audi200-club.com/forum/viewt ... 277#p31277
слава10
Сообщение слава10 » 14 мар 2011, 10:27
всем привет. заменил радиатор печки, поменял датчики на стрелку и на вентилятор, развоздушил систему. машина перестала закипать, но вот из печки дует еле теплый воздух и долго нагревается. может кто сталкивался с таким?
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 14 мар 2011, 10:40
термостат меняли?
слава10
Сообщение слава10 » 14 мар 2011, 10:49
да и он работает.
Сообщение Игорь » 14 мар 2011, 11:18
слава10, вы уверены, что термостат работает исправно? Неисправный также будет работать, но неправильно - недогревать либо перегревать двигатель.
слава10
Сообщение слава10 » 14 мар 2011, 11:39
вот в этом нет уверенности. с нашими запчастями все может быть.
Сообщение LIS » 14 мар 2011, 13:06
слава10, термостат правильно установлен? корпусом своим он не перекрывает трубку на печку?
слава10
Сообщение слава10 » 14 мар 2011, 14:06
установлен правильно. заметил такую вещь моторчик печки работает в одном режиме максимальном. пробовал поменять контакты на регуляторе скорости, бесполезно. на якоре маторчика образовалась воработка глубиной где-то 3-5 мм.
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 14 мар 2011, 14:30
так а сами патрубки печки горячие?
слава10
Сообщение слава10 » 14 мар 2011, 17:20
горячие и вход и выход.
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 14 мар 2011, 17:30
либо радитор печки плохо тепло отдает, либо с заслонками что-то. Скорее второе, т.к. радиатор новый.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
слава10 писал(а):и долго нагревается
солько км до 90С?
слава10
Сообщение слава10 » 15 мар 2011, 09:55
вот здесь вообще что-то непонятное датчики новые, печка новая, а прогреть машину до 90 проблема огромная. минут 15-20 езды по городу, а температура больше 80 не поднимается. сижу лопачу книги, интернет, распрашиваю знакомых все в недоумении. может что с движком не то? про заслонки хотел спросить- когда менял печку заметил что они не глухие, а с круглыми отверстиями по 3 шт., может здесь собака и зарыта?
