Глохнет в движении Audi A2 1,4 бензин
Marusya
Авто: A2 1.4 2000г
VIN: WAUZZZ8ZZ1N023445
Сообщение Marusya » 02 мар 2011, 21:22
Подскажите пожалуйста, что делать? Машина заводится хорошо, едет прекрасно, а потом так находу раз и заглохнет, и загорается постоянно лампочка EPS! В какую тему посмотреть? или можнт сразу что посоветуете из практики?
Последний раз редактировалось Паша 10 окт 2014, 08:52, всего редактировалось 4 раз.
Причина: Перенес в соответствующий раздел.
Когда вырасту стану А4 2006г!
Сообщение ЗНАХАРЬ » 02 мар 2011, 21:32
Marusya, первое что надо сделать - это компьютерная диагностика, запишите обязательно номера всех ошибок которые будут, а потом их сюда.
Marusya
Авто: A2 1.4 2000г
Сообщение Marusya » 02 мар 2011, 21:52
Спасибо! А может подскажите заодно куда можно обратиться для получения данной услуги? :?
Сообщение ЗНАХАРЬ » 02 мар 2011, 22:00
Да тут чуть ли не у каждого 3-го есть шнурок. Попросите и скажите в каком районе находитесь думаю кто-нибудь подъедет и посмотрит ваше авто.
Marusya
Авто: A2 1.4 2000г
Сообщение Marusya » 02 мар 2011, 22:06
ЗНАХАРЬ писал(а): Попросите и скажите в каком районе находитесь думаю кто-нибудь подъедет и посмотрит ваше авто.
Я живу в сухарево ,но я сама с большим удовольсвием подъеду куда и когда угодно ,чтоб никого не напрягать! Заранее благодарна всем кто отзовется :)
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 03 мар 2011, 00:30
Marusya писал(а):и загорается постоянно лампочка EPS!
или все же EPC? EPS вроде с электроусилителем связано, который у вас скорее всего отсутствует... а вот EPC с подачей топлива...
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Marusya, если завтра будете в р-не пл. Я.Коласа, либо вечером в р-не Инст.Культ., то предупредите в личку, могу комп взять - подключим. Главное, чтобы разъем в А2 не был хитро спрятан :)
shol
Авто: Audi А2 1,4TDi
VIN: WAUZZZ8ZZ2N000271
Сообщение shol » 03 мар 2011, 09:38
Диагностический разъем находится в пространстве для ног водителя слева снизу.
Marusya
Авто: A2 1.4 2000г
Сообщение Marusya » 03 мар 2011, 13:54
Stimpack писал(а):или все же EPC?
Да, да она самая!,
А насчет разъема, непомню где он находиться, но как-то на съезде мне читали машинку компьютером ребята. Может Dio помнит где он!
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 03 мар 2011, 15:16
Оказывается где и обычно :)
shol
Сообщение shol » 03 мар 2011, 17:47
Marusya писал(а):Подскажите пожалуйста, что делать? Машина заводится хорошо, едет прекрасно, а потом так находу раз и заглохнет, и загорается постоянно лампочка EPS! В какую тему посмотреть? или можнт сразу что посоветуете из практики?
Провод массы от двигателя до рамы кузова может быть плохо прикручен????
Проверь.
Marusya
Авто: A2 1.4 2000г
Сообщение Marusya » 03 мар 2011, 19:16
shol писал(а): Провод массы от двигателя до рамы кузова может быть плохо прикручен????
Проверь.
Точно ,об этом я сразу не подумала! При первой возможности надо проверить! :thanks:
Сообщение Паша » 07 мар 2011, 21:37
Marusya, ну как дела?
Если комп нужен, то напомню, что мы почти соседи, даже встречались вроде пару раз на Янковского.
Сообщение Паша » 23 мар 2011, 21:50
Вскрытие показало наличие нескольких ошибок.
 Log-MARUSIA-WAUZZZ8ZZ1N023445-134790km
Wednesday,23,March,2011,20:25:37:46862
VCDS Version: Beta 912.0
Data version: 20091201
Chassis Type: 8Z - Audi A2
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 37 45 46 56 57 75 76 77
VIN: WAUZZZ8ZZ1N023445 Mileage: 134790km/83754miles
Address 01: Engine Labels: 036-906-034-APE.lbl
Part No: 036 906 034 Q
Component: MARELLI 4LV 3689
Coding: 00051
Shop #: WSC 30485
WAUZZZ8ZZ1N023445 AUZ7Z0Y1580716
1 Fault Found:
17566 - Manifold Pressure Sensor (G71): Implausible Signal
P1158 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: Redir Fail!
Part No: 8Z0 907 379 B
Component: ESP 20 CAN V015
Coding: 10758
Shop #: WSC 00870
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 8Z0 820 043
Component: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0406
1 Fault Found:
00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
30-00 - Open or Short to Plus
Address 15: Airbags Labels: None
Part No: 8Z0 959 655 G
Component: Airbag Front+Seite 0005
Coding: 00102
Shop #: WSC 00870
1 Fault Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 8Z0-920-xxx-17.lbl
Part No: 8Z0 920 900 G
Component: W1-KOMBIINSTR. VDO D13
Coding: 05142
Shop #: WSC 30485
3 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
01336 - Data Bus for Comfort System
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
01760 - Power Steering Control Module (J500) No comm. with Engine Control Module (ECM)
Address 46: Central Conv. Labels: None
Part No: 8Z0 959 433 C
Component: Komfortgerбt T05 03B1
Coding: 06720
Shop #: WSC 00000
Part No: 8Z1959801A
Component: Tхrsteuer.FS BRM 0207
Part No: 8Z1959802
Component: Tхrsteuer.BF BRM 0001
2 Faults Found:
01559 - Drivers Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
End ---------------------------------------------------------------------
Покопаюсь в ELSA ...
Сообщение Юра 80 » 24 мар 2011, 08:17
Того, из-за чего она бы не ехала - тут нет.
Но букет странный.
А стираются все, Паша?
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 24 мар 2011, 10:29
интересно еще, по какому поводу EPC горела и горела ли она в момент диагностики?
Marusya
Авто: A2 1.4 2000г
Сообщение Marusya » 24 мар 2011, 19:21
Stimpack писал(а):интересно еще, по какому поводу EPC горела и горела ли она в момент диагностики?
Эта лампочка горит не постоянно ,а периодически! Но в последнее время все чаще и чаще!
И еще вот что, Паша вчера стер мне горящую желтую лампочку двигателя (chek), но сегодня она загорелась опять!
Сообщение Игорь » 19 апр 2011, 13:36
:hi: Marusya.
Как успехи? Проблемы вылечились?
Marusya
Авто: A2 1.4 2000г
Сообщение Marusya » 06 май 2011, 15:13
Игорь писал(а)::hi: Marusya.
Нет, ничего не вылечили! Была в отпуске! Все такжу глохну потихоньку, но теперь меня ето не нервирует! Паша прочитал машинку ,ребята на форуме написали что проблем куча ,но тех ,из-за которых она может глохнуть, нет! Вот так и езжу! сейчас надо етим заняться !
korablioff
Авто: Ауди А2
Сообщение korablioff » 09 окт 2014, 19:19
появилась такая же проблема, А2, 2002 г.в., глохнет на ходу, иногда потом заводится минут через 5, а иногда только на следующий день утром! никаких ошибок не выдает, поэтому ни одно СТО, в том числе и Ауди Центр найти проблему не могут(((( смотрел электрик, диагностировал, говорит никаких ошибок и всё в идеале! может есть у кого какие мысли для решения проблемы? очень хочется починить, звоните +375296070210
Сообщение Властелин колец » 09 окт 2014, 20:30
korablioff, а что диагностика говорит?
