Двухмассовый маховик
Халява
VIN: WAUZZZ4B52N023113
Сообщение Халява » 27 фев 2011, 19:57
Собираюсь менять сцепление. Начал пробуксовывать диск. Слышал, что при замене сцепления нужно менять двухмассовый маховик. В рабочем состоянии маховик никаких звуков не издает.Как правильно поступить в таком случае?
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 27 фев 2011, 20:34
дождаться вскрытия, маховик-то не копеечный
Сообщение DIA » 27 фев 2011, 20:36
Халява писал(а):В рабочем состоянии маховик никаких звуков не издает.Как правильно поступить в таком случае?
Разобрать продефектовать и заменить износившиеся детали. Если с маховиком нет проблем ставте компл сцепления и все, мое мнение.
Сообщение Юра 80 » 27 фев 2011, 22:54
Маховик как несколько комплектов сцепления стоит. Торопиться не нужно, DIA совершенно прав!
Халява
Сообщение Халява » 29 мар 2012, 20:53
По совету DIA поменял комплект сцепления полностью,маховик остался прежний.Всё ОК.Всем спасибо. :hi:
Сообщение alexstr81 » 29 мар 2012, 21:16
Что за болячка такая сцепление на этом моторе? на опыте столкнулся с аналогичной проблемой-меняли знакомой.
Venja2704
Авто: A6 C5 1,9 AFN
Сообщение Venja2704 » 20 ноя 2015, 19:31
Для перехода на одномассовое сцепление (1.9, AFN 2000г.) обязательно ли покупать новый одномассовый маховик с комплектом Лук или Валео, или можно обойтись б.у вариантом одномассового маховика от AHU или 1Z (90 лс) + новый комплект сцепы ?
Сообщение AUTOBAT » 09 дек 2016, 19:23
хорошая темка, присоединюсь! :good: тут товарищ машинку сломал и достаёт меня нудными вопросами, а я не знаю и даже в прогу глянуть не могу, дети планшет сломали...((( так я сразу к вам, мне проще проставиться любому заезжему беларусу, чем слышать это... :facepalm: - сцепление буксует, передачи включаются плохо или совсем не включаются, НО маховик тоже не хочется менять.... помогите, а?
Вопрос: требующий замены маховик видно на глаз? раз не гремит, достаточно поменять только сцепление, маховик потерпит ещё годик до конца тюфа? Он не собирается на этом корыте долго ездить, т.к. что уже только не менял, а она не едет... нет в нём понятия, ездун! :-x
WAUZZZ4BZXN085305
zhorik 26
Авто: A6C5 1.9TDi 5МКПП 2002
Сообщение zhorik 26 » 28 мар 2017, 12:09
У меня не много другой вопрос, маховик гремит, сцепление ведет и буксует, передачи включаются плохо. Двиг 1.9, 131 л.с. Понимаю что нужно менять целиком, но вот слышал что сюда можно поставить одномассовое сцепление это правда? Ценник то совсем другой.
Сообщение alejandro82 » 28 мар 2017, 12:18
zhorik 26, есть у Valeo комплекты для переоборудования с двухмассового на одномассовый, возможно и на ваш мотор. Или колхозинг. В этом случае нужна информация от того у кого что стоит, и нормально ли все работает.
Вернуться в «Трансмиссия»
