Греется левое переднее колесо.
Халява
VIN: WAUZZZ4B52N023113
Сообщение Халява » 25 фев 2011, 23:27
суппорт в порядке, заменен ремкомплект. Заменена тормозная жидкость. Заменен тормозной шланг. В чем может быть причина? Что делать? :(
Сообщение Игорь » 26 фев 2011, 03:21
Халява, приветствую вас в Белорусском Audi клубе!
Вы уверены, что колесо растормаживается? Со ступичным подшипнком всё в порядке?
Сообщение Юра 80 » 26 фев 2011, 10:13
Халява писал(а): заменен ремкомплект
в ремкомплекте были только резинки или еще пальцы?
Я бы еще разок прокачать попробовал.
А может и в ступичном проблема.
Сообщение Yusg » 26 фев 2011, 10:29
у меняна А80 B3 похожая проблемма была.
Решали так - поддомкратили это колесо, включили передачу и послушали как оно крутиться. Были слышны "чирканья" - оказалось погнутый диск.
Что в твоем случае будет слышно- не знаю.
Сообщение LIS » 27 фев 2011, 10:00
считаю, что все таки дело в суппорте - его разработать надо... заодно и на другой стороне.
Халява
Сообщение Халява » 27 фев 2011, 19:35
Суппорт в порядке, вынимали поршень ни царапин ни ржавчины на нем нет, имел ровную зеркальную поверхность.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Еще говорят некоторые, что дело может быть в главном тормозном целиндре. Так ли это?
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 27 фев 2011, 20:38
Тогда проверьте еще заднее правое
Халява
Сообщение Халява » 27 фев 2011, 21:03
Заднее правое греется, но не сильно. Если менять главный тормозной целиндр то покупать новый или б/у?
Сообщение Юра 80 » 27 фев 2011, 22:53
Новый и не фенокс :)
АТЕ - вполне кошерно.
Халява
Сообщение Халява » 28 фев 2011, 19:09
Спосибо Юра .
Халява
Сообщение Халява » 11 мар 2011, 20:17
Незнаю что за проблема у меня была ! Но с потеплением она исчезла.Может конденсат в вакуме ?Или еще где?
Сообщение Юра 80 » 11 мар 2011, 23:55
Халява писал(а):Может конденсат в вакуме
:stars: озадачил...
Ну, летом полапай. Или - когда колесья на лето будешь перекидывать - на износ колодок посмотри.
Халява
Сообщение Халява » 17 фев 2012, 20:17
Летом поменял тормозную жидкость всю полностью и этой зимой проблема исчезла да ещё в том году при морозе 15 г тормозная педаль стояла колом,была жёстская машина при её нажатии не тормозила педаль не нажималась,только после большого прогрева когда под капотом было тепло она начала работать,короче в системе была хреновая жидкость.Не зря говорят,что надо менять тормозуху ,чотя бы раз в три года.
Сообщение Sly » 17 фев 2012, 22:15
Халява писал(а):в системе была хреновая жидкость.Не зря говорят,что надо менять тормозуху
Ну какбы все в курсе, что ДОТ4 жутко гигроскопична, поэтому при сильных морозах можно поиметь головняк в виде перемерзшей трубки. Кста, самый правильный "размораживатель" замка ;)
Олег АКЕ
Авто: А6 Avant 2,5 TDI AKE
Перегрев тормозного диска
Сообщение Олег АКЕ » 23 окт 2013, 21:08
Халява писал(а):суппорт в порядке, заменен ремкомплект. Заменена тормозная жидкость. Заменен тормозной шланг. В чем может быть причина? Что делать? :(
У меня похожая ситуация - тормозной диск левого переднего колеса греется на 50...250 градусов выше диска правого переднего (в зависимости от величины пробега). Сделан капремонт суппорта, заменен тормозной шланг, тормозная жидкость и сам блок ABS - стало чуть получше, но до конца проблема не ушла. Тормозит машина прекрасно (тормозной стенд), ошибок ABS/ESP на панель не выдаёт..... На что дальше грешить, мастера не знают..... Прошу помощи дельным советом!!!!
Сообщение Юра 80 » 24 окт 2013, 07:02
Я бы начал с прокачки тормозов ЕЩЕ раз.
Халява
Сообщение Халява » 30 окт 2013, 19:29
У ковото на форуме была похожая проблема,вроде бы менял главный тормозной.
аким
Авто: a6c5. 2,5tdi
Сообщение аким » 30 сен 2014, 15:56
Добрый день. Помогите с проблемой поменял здание колодки начал греться диск. На поднятую машину колесо вращается от руки. Может выработка в диске и калодки притираются еще. Ремонтировал год назад суппорт. Все вроде в норме. Заранее спасибо
Добавлено спустя 44 секунды:
Добрый день. Помогите с проблемой поменял задание колодки начал греться диск. На поднятую машину колесо вращается от руки. Может выработка в диске и калодки притираются еще. Ремонтировал год назад суппорт. Все вроде в норме. Заранее спасибо
Сообщение Sly » 30 сен 2014, 21:56
Ну раз проблема возникла после замены колодок, то надо смотреть что неправильно в процессе сделали ;) Как вариант трос ручника виноват.
Сообщение RASHAL-84 » 30 сен 2014, 22:47
Тоже этим летом менял задние, так первые километров 100-150 после замены грелись оба колёса, потом притерлись.
