Замок багажника
Aikons
Авто: Q7 3.0 TDI
Замок багажника
Сообщение Aikons » 25 фев 2011, 09:36
Интересно, у всех такая проблемка или только мне "повезло" :rabota2: С6 -седан при морозе более -10 открываю багажник, а потом никак не могу закрыть, замок не хочет закрываться, такая же фигня после зимней мойки. Минут 10-15 покатаешься, прогреется - все гуд.
i_garry
Авто: Q7 4.2
Сообщение i_garry » 25 фев 2011, 10:18
Тоже самое.
Сообщение Gater » 25 фев 2011, 10:32
У меня нормально
AGENT COOPER
Сообщение AGENT COOPER » 25 фев 2011, 10:57
Да, это очень частая болячка С6 первых годов выпуска. Прошлой зимой сам мучался, думал уже замок менять, приходилось его лупасить чуть ли не 15 раз, что б защёлкнулся. На рос. форумах вычитал потом, что часто вопрос решается впрыском туда ВД, что и сделал и больше до конца зимы этот вопрос не мучал). Автос был 05 года. Этой зимой на С6 08 года замок не беспокоил при любых температурах.На ауди.ру тема давно избита.
i_garry
Авто: Q7 4.2
Сообщение i_garry » 25 фев 2011, 11:21
ВД не помогла.
SnoW
Темы: 45
Авто: Х5 Е53 -> E60 3.0D
Сообщение SnoW » 25 фев 2011, 23:30
ну не знаю, за две зимы ни разу такой байды не наблюдал, хотя 05 г. в., просто после мойки прошу продуть замок лучше, а ВД-шка, не совсем то для замков :hi:
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
наверное просто смазку для замков надо заложить, точно должно помочь, т. к. там по-ходу смазки нет, а конденсат образуется по счету раз при разности температур, вот его и прихватывает!
... и будет Всем СЧАСТЬЕ!!!!!
AGENT COOPER
Сообщение AGENT COOPER » 26 фев 2011, 17:16
Да как раз таки немецкой смазки в том замке было достаточно. Я как-то прошлой зимой, пока стоял в очереди на мойку, решил залезть в багажник, потом не мог закрыть, а на мойке отказывались принимать тачку, т.к. естесственно с открытым багажником нельзя, стоял у них ждал пока отогреется, там же впрыскнул ВД и больше до конца зимы замок не беспокоил. Нужно ещё добавить, что прошлая зима была гораздо суровей нынешнеё. Тогда по этой проблеме выкурил на рос. форуме кучу информации, действительно Вд помогает только в 50% случаев, но менять замок из-за этого не стоит и проблема не в смазке, там просто не до конца отщёлкивается язычёк, когда пытаешься закрыть.Хотя как на это влияет минусовая t при хорошей смазке, понять так и не смог, но то, что из-за мороза - это факт.Правда на автосах 07-08 года немцы видимо решили проблему, т.к. этой зимой ничего подобного не было.
SnoW
Темы: 45
Сообщение SnoW » 26 фев 2011, 19:26
SnoW писал(а):ну не знаю, за две зимы ни разу такой байды не наблюдал, хотя 05 г. в.,
повторюсь :D , наверное не на всех автосах это проявляется.
a.l.e.x.e.y
Авто: A6Q 4F 3.0TDI S-Line
Сообщение a.l.e.x.e.y » 01 мар 2011, 15:24
Была у меня в начале этой зимы такая проблема. Пытался решить смазкой - не помогает. Точнее, помогает только при слабом морозе. Несколько раз разбирал замок, вымывал всё внутри, закладывал новую смазку - не помогает. Пробовал укоротить шток (подпилить носик) - не помогает. Пришел к выводу, что на морозе моторчику не хватает силы раскрутиться, чтобы до конца протолкнуть шток (кто разбирал, поймет, о чем речь). Это же подтвердили немецкие спецы в отделе сервиса салона Audi Magdeburg. Сказали, что по этой причине деталь заменена на другую (разные буквы в конце номера). В результате - новый замок (вроде, 34 EUR) и нет проблем.
i_garry
Авто: Q7 4.2
Сообщение i_garry » 02 мар 2011, 10:08
Если сможешь, сообщи, какой код этой детали?
SnoW
Темы: 45
Сообщение SnoW » 02 мар 2011, 17:37
i_garry, для седана 04-06 г. в. код такой
все надо уточнять, обратись в соответствующую ветку Определение каталожных номеров запчастей на Audi ч2
i_garry
Авто: Q7 4.2
Сообщение i_garry » 03 мар 2011, 10:04
Спасибо!
Рассмотрел в elcats, -буду заказывать.
Andrej-80
Авто: A6 c6 2.0 TDI
Сообщение Andrej-80 » 01 июн 2011, 13:39
Помогите !!! Может кто сталкивался? Крышка багажника А6 С6 седан открывается на ходу во время движения. Когда залез под обшивку и отключил электрическую цепь всё прекратилось. Но теперь багажник открывается только ключом-очень не удобно!!! В чём причина?
Kikos
Сообщение Kikos » 02 июн 2011, 09:12
Посмотрите внимательнее на работу F124 и F248. Возможно причина в этом.
Cхема_ крышка багажника.pdf
(105.46 KiB) Загружено 503 раз
Andrej-80
Авто: A6 c6 2.0 TDI
Сообщение Andrej-80 » 02 июн 2011, 11:44
Дело в том что я в этой схеме разбираюсь "как свинья в апельсинах" нельзя ли объяснить более доступным языком или тут без электрика не обойтись?
Kikos
Сообщение Kikos » 02 июн 2011, 20:12
Тогда действительно пусть лучше электрик посмотрит :)
По простому, дребезг контактов выключателя может вызывать самопроизвольное срабатывание замка.
Andrej-80
Авто: A6 c6 2.0 TDI
Сообщение Andrej-80 » 02 июн 2011, 20:55
Благодарю !!!
3200 FSI
Авто: A6,FSI
VIN: WAUDT74F45N049158
Сообщение 3200 FSI » 17 окт 2011, 16:02
Подскажите, как только стало холодать, крышку багажника не закрыть, срабатывает раза с 20-го, на "рядов" СТО разводят руками, на АV по телефону отвечают - "это болезнь" надо менять, а если машина стоит в теплом гораже все четко работает. Кроме замены замка, что-нибудь помочь сможет? Вдруг кто знает хорошего "медвежатника".
Сообщение Властелин колец » 17 окт 2011, 18:09
3200 FSI, попробуй пролить все вдэшкой
i_garry
Авто: Q7 4.2
Сообщение i_garry » 18 окт 2011, 14:37
Я уже установил новый, с измененной последней буквой(F вроде).
На язычке замка другое покрытие.
Пока замок работает, посмотрю, что будет с морозами :)
Вернуться в «Кузов и Салон»
