Вакуумный насос
Вакуумный насос
Сообщение Trace » 12 май 2010, 00:06
Любимый стук в двигателе 2,5 TDI почти всех владельцев С4. Кто то где то восстанавливал сей девайс?
Сообщение Игорь » 12 май 2010, 01:03
Trace, было у меня подобное (стуки в насосе) до поломки распредвала. По приговору Pit-Stop'а я этот насос заменил на новый (производителя не помню, но могу посмотреть), т.к. иначе мне бы не дали гарантию на ремонт ГБЦ.
Свой старый вакуумный насос я впоследствии продал по объявлению.
Женя
Сообщение Женя » 12 май 2010, 10:52
А стучит точно вакуумный насос? В смысле, как на 100% убедиться, что это он? Научите-расскажите!
а) снять и послушать, как мотор ляпает без него - можно, но у меня не всегда ляпает.
б) при нажатии педали тормоза должен поутихнуть вроде.
У меня что-то постукивает, не всегда, на нажатие педали тормоза не реагирует. Грешу почему-то на ТНВД :(
aka Lammer
Сообщение Trace » 12 май 2010, 20:02
Стучит точно он, и уже наверное тысяч 70 стучит. Симптомы классические - на тормоз нажал - стук поутих, отпустил, может стучать, может нет. Товарищ один говорил, что это масло начинает проникать внутрь насоса, а то, что мы слышим - гидроудары, и собственно говоря замутив туда уплотнение, можно получить оригинальный работающий насос.
P.S. а без него мотор шепчет
Сообщение Trace » 04 июн 2010, 11:42
Вот кстати здесь есть хорошее описание по восстановлению http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=90974.
Ремкомплект уже куплен, попробую восстановить свой, по результатам отпишусь.
Женя
Сообщение Женя » 04 июн 2010, 13:52
Что по ссылке - читал, снимал, слушал - у меня не в вакуумнике дело, а ляпает ТНВД скорее всего (как на старых мерсах). Подкрадывается замена ГРМ, помпы, тормозов, масла... в общем и до ТНВД дойдет дело :(
aka Lammer
Сообщение Trace » 13 июн 2010, 20:31
Ремкомплект установлен. Стук пропал! Тормозить машина стала поуверенее.
Что сделано: снял патрубок к кастрюле, открутил два болта на головке блока, снял насос, толкатель оставил в блоке. Зажал в тиски, открутил крышку с насоса, заменил прокладки и три клапана к которым доступ был через крышку. Оставил на потом клапан, который стоит под пружиной.
Собрал в обратной последовательности, что бы легче было поставить насос на машину, поставил на 5-ю передачу и с товарищем Сержем бензиновым толкнул машину потиху вперед. Когда толкатель скрылся в блоке, без всяких проблем поставил насос на месте.
Короче пока что оккуратное и тихое ура из за отсутсвия стуков. Поезжу-посмотрю...
Сообщение Сержио » 13 июн 2010, 21:31
ремкомплект вакуумного насоса Hans Pries 101 493 015
Брать 2шт( т.к в одном комплекте 2 клапана, а всего 4 на весь насос)
Сообщение Игорь » 14 июн 2010, 00:47
Добавлю, что оригинальный каталожный номер у комплекта для ремонта клапана вакуумного насоса - 068 198 819. Ниже его состав:
Искать замену (конкретного производителя) целесообразнее будет по оригинальному каталожному номеру.
Р.s. Правда оригинальный комплект уже снят с производства.
Сообщение Trace » 14 июн 2010, 09:20
Кстати добавлю, что откровенно добитых клапанов не было, на первый взгляд. А весь ремонт теоретически можно было свести к развальцовке снятого клапана с притиркой мембраны на нулевке.
Сообщение Денис » 23 июл 2010, 15:58
С этим насосом произошла достаточно интересная история.
Застучал как-то он в моей А6С4.
Было принято решение попробовать отремонтировать.
Разобрали, удивились тому, что составляющих этого девайса совсем немного, поэтому крайне непонятно, что же там могло стучать. Промыли, заменили одну резинку (так называемый ремкомплект, покупал на Атланте), собрали.
Стук пропал, после этого я проехал на автомобиле порядка 30-40 тыс км!!!
PILOT
Авто: A6 C4 1.9 TDI 1z
Сообщение PILOT » 24 окт 2010, 16:39
а где можно купить этот ремкомплект в Гомеле или заказать как нибудь, просто на местных рынках разводят руками и говорят что насос не ремонтопригоден
Сообщение Trace » 24 окт 2010, 17:03
На экзисте заказать, а потом приехать и забрать, или попросить какую попутку
Сообщение Sly » 24 окт 2010, 17:10
Trace писал(а):На экзисте заказать, а потом приехать и забрать, или попросить какую попутку
А зачем попутка - в томже Гомеле аж 2 нычки есть, где с экзиста отоваривают... ;)
PILOT
Сообщение PILOT » 24 окт 2010, 17:15
спасибо нашёл, завтра поеду
Сообщение Trace » 24 окт 2010, 17:18
PILOT писал(а):спасибо нашёл, завтра поеду
Ну вот и славненько.
Кстати приветствую вас в Белорусском Audi клубе!
PILOT
Сообщение PILOT » 24 окт 2010, 17:30
спасибо за тёплый приём
saw
Авто: A6Q avant 2,5TDI
Сообщение saw » 12 дек 2010, 17:04
Летом заменил все 4 клапана у себя, один был... нет, считай его не было, остальные с виду нормальные. Но т.к. ремкомплекты были уже куплены, заменил все, в результате разрежение в системе увеличилось с 0,5 до 0,85бар! Напомню что по Эльзе разрежение 0,4бар минимум.
Русский Ауди Клуб Эстонии http://audi-club.ee
Морозик
Авто: A6C4 2,5TDi
VIN: WAUZZZ4AZVN061615
Сообщение Морозик » 27 янв 2011, 12:20
Такой вопрос. Нажимаешь на педаль тормоза, вроде нормально, а когда второй раз жмешь, то педаль тугая, как будто не хватает вакуума. Это из-за насоса?
Сообщение Игорь » 28 янв 2011, 16:33
Морозик, :so_happy: всё нормально.
