Друзья, подскажите, можно ли с правой стороны (где воздухан) А6С6 2006 2,0 TDi заменить галогенную лампочку ближнего света самому без снятия бампера? Или нужно снимать бампер (вроде где-то читал)? Фишка на лампочке стопорится или просто стягивается? Лампочку нужно прокручивать при выемке?
Если возможно, то может кто из Эльзы руководство скинуть подробное. Заранее благодарю за ответы!
Как заменить лампочку ближнего света в А6С6
2AlexK
- Авто: A6 C6 2006 2.0TDi BRF
"Когда несете фигню, несите её бережно, стараясь не расплескать – важна только полная фигня."
- Kikos
- Механик
Ничего сложного нет, надо только снять корпус воздушного фильтра.
- Вложения
Замена ламп_правая галогеновая фара.pdf- (93.36 KiB) Загружено 1466 раз
2AlexK
Kikos писал(а):Ничего сложного нет, надо только снять корпус воздушного фильтра.
Спасибо. Заменил. Смущало, что читал про съем бампера. Но ничего, добрался без оного.
Из-за холода на крышечке блок-фары язычек отломал (из побочного), но зато теперь со светом.
