Бортовой компьютер
Mambo
Авто: A4 1.9TDI
VIN: b5
Бортовой компьютер
Сообщение Mambo » 20 фев 2011, 20:46
Подскажите пожалуйста, у меня на приборной панели есть что-то похожее на дисплей, но он не горит и на дворниках нет кнопок для бк. Есть ли там дисплей или нет и как сделать бк?
Добавлено спустя 27 минут 34 секунды:
http://av.by/public/public_image/public_1705353_4.jpg
вот типа такого, но ничего не горит
Mambo
Авто: A4 1.9TDI
VIN: b5
Сообщение Mambo » 24 фев 2011, 18:17
пробил комплектацию по vin и там написано, что дисплея нет. но пишут "Индикация наружной температуры" , но на чём, если по заводу нет бк??
Сообщение Rezaka™ » 24 фев 2011, 23:38
Mambo, это прямо как у меня, типо такого выглядит как на картинке:
Mambo
Авто: A4 1.9TDI
VIN: b5
Сообщение Mambo » 25 фев 2011, 20:13
нет, не такой у меня. Эти лампочки которые на твоей приборке они у меня расположены на тахометре и спедомктре и полоски для температуры нету.
Вот типа такой, но дисплей не горит
Сообщение Игорь » 26 фев 2011, 03:31
Mambo писал(а):... Вот типа такой, но дисплей не горит
Он и не будет гореть - это заглушка.
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 27 фев 2011, 09:42
Mambo, подгони мне эту приборку, а себе купишь с полным бортовым :lol:
Mambo
Авто: A4 1.9TDI
VIN: b5
Сообщение Mambo » 28 фев 2011, 17:06
а чем тебе она так нравится? это не моя на моей вообще нет бк и на ней не работает указатель температуры ОЖ
Mambo
Авто: A4 1.9TDI
VIN: b5
Сообщение Mambo » 01 мар 2011, 23:26
вот моя приборка
Сообщение PhoeniX » 12 июн 2011, 18:38
Коллеги, нужен совет...
Имеем бортовой комп на А4. Не работает кнопка сброса показаний (Reset). Логично было начать с проверки самой кнопки - тестером проверил, на нужную пину в разъем БК приборки при нажатии кнопки сигнал (минус 12В приходит). Теперь неясно - куда копать? Во всем остальном БК работает без никаких проблем.
И еще один нюанс. При открытии всех боковых дверей символ "машинки с дверьми" на экране БК не появляется. А при открытии задней двери - картинка появляется. При этом свет в салоне, подсветка ног при открыти дверей работает - то есть дело не в концевиках. С этим тоже - неясно, толи прошивка БК такая, то ли еще чего...
Сообщение Игорь » 12 июн 2011, 23:11
PhoeniX писал(а):... минус 12В приходит
;) Ошибки нет, может +12В? Это мультиметр так мог показать на ЖКИ при переполюсовке щупов.
PhoeniX, а какие-нибудь симптомы были? Клавиша Reset раньше исправно работала?
Р.S. Может кто знает как разобрать ручку управления БК? Одна качелька :( перестала работать.
Сообщение PhoeniX » 12 июн 2011, 23:53
Игорь писал(а):Ошибки нет, может +12В? Это мультиметр так мог показать на ЖКИ при переполюсовке щупов.
нет, по схеме там именно масса должна приходить.
Игорь писал(а):Клавиша Reset раньше исправно работала?
при мне - нет.
mr.azaralex
Авто: A4 B5 1,9TDi AHU
Сообщение mr.azaralex » 04 мар 2013, 16:43
Коллеги. просветите можно ли поставить приборку с бортовым компом и стрекозу с кнопкой. если у меня нет компа и соответственно стрекоза без кнопки? Вин W A U Z Z Z 8 D Z V A 0 7 9 6 6 5
mr.azaralex
Сообщение mr.azaralex » 05 мар 2013, 14:39
неужели никто не хотел замутить такое?
З.Ы. Может есть ответ на вой вопрос. но я не нашел такового.....
Igor79
Авто: A4 Avant (8D5, B5)
VIN: WAUZZZ8DZ1A1436
Сообщение Igor79 » 02 сен 2013, 11:11
А подскажите у меня два дисплейчика внизу и вверху. Обычно верхний показывает температуру а нижний что включишь средний расход, время в пути, текущий расход топл, средн скорость. Проблема с верхним дисплеем все меньше и меньше пиксилей светится. Это вобще востановимо ? Можно ли попробовать подпоять контакты дисплея или протиреть их кто нибудь разберал переднюю панель ? Что там и как ?
Добавлено спустя 3 часа 56 минут 57 секунд:
Вот сам нашел ответ на свой вопрос. http://tuningcars.info/remont-pribornoj ... audi-a4-b5 . Только неужели пиксели безвозвратно выгорают мне кажется можно попробовать подпоять дорожки или я не прав?
Audi A4 1.9 TDI 2001г
Сообщение PhoeniX » 02 сен 2013, 16:27
Это не пиксели выгорают, а процессор дисплея накрывается со временем...
Igor79
Сообщение Igor79 » 03 сен 2013, 13:53
То есть нет смысла пробовать подпаять контакты или погреть процессор дисплея. Но я все таки попробую потом отпишусь как получилось
Сообщение PhoeniX » 03 сен 2013, 14:26
Давайте! :lol: :hahaha:
Sereg@
Авто: Audi a4 b5 avant
Сообщение Sereg@ » 03 сен 2013, 16:43
на онлайнере предлагают дисплеи. проблема решится?
Igor79
Сообщение Igor79 » 04 сен 2013, 09:16
Вы были правы. Вчера все разобрал. Погрел сам проц попропаевал место крепления жк к плате все в пустую. Нужно искать экран.
Сообщение PhoeniX » 04 сен 2013, 09:33
Sereg@ писал(а):на онлайнере предлагают дисплеи. проблема решится?
от того что они там предлагаются - нет. а вот если ты купишь и заменишь - решится.
Добавлено спустя 50 секунд:
Igor79 писал(а):Нужно искать экран.
baraholka.onliner.by
ebay.com
aliexpress.com
dx.com
хватит пока вариантов? ;D
