Долго крутит двигатель 2,7 tdi на морозе более 10 градусов
autoanton
Авто: A6Q 1,8T
Сообщение autoanton » 20 фев 2011, 12:37
Пригнал Ауди А6 С6 2,7 tdi. Вроде все ОК. Только как пошли морозы что то по утрам долго крутит. Порой кажется что уже не заведется. Солярку зимнюю заправляю Масло, свечи и т.д. пока не менял, пробег 180000 с сервисной. Что это может быть, может кто сталкивался
Semafor
Авто: А-6 3.0 TDI (ASB) Quattro s-line
Сообщение Semafor » 20 фев 2011, 12:42
Первым делом проверьте свечи.
autoanton
Авто: A6Q 1,8T
Сообщение autoanton » 20 фев 2011, 12:50
наверное поменять или будет видно зрительно в каком они состоянии Я честно говоря в этом деле профан могу только что то отличить по подвеске, а двигателе и турбине .......
Semafor
Сообщение Semafor » 20 фев 2011, 12:55
подключить прибор VAG-Com посмотреть какие сгорели,если одна ,две заменить их. Если больше то лучше все заменить.
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
Ещё совет лучше поручить замену опытному мастеру т.к плохо выкручиваются могут сломаться ,тогда придётся снимать двс с коробкой снимать головку и высверливать остатки свечи :hi:
autoanton
Авто: A6Q 1,8T
Сообщение autoanton » 20 фев 2011, 13:20
какой контроллер запустить для проверки чтобы выдало информацию о свечах (большое спасибо за ответы)
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
и проверять в заведенном состоянии?
Semafor
Сообщение Semafor » 20 фев 2011, 13:34
Vag-com представляет собой ноутбук с программой и шнуром для подключения к машине.Проверяется при включеном зажигании.
autoanton
Авто: A6Q 1,8T
Сообщение autoanton » 20 фев 2011, 13:40
у меня установлен vag com и шнур есть, только там есть проверка автоскан есть выбор контроллера(двигатель, АБС, клима и т.д.) Так что выбрать чтобы именно проверила свечи и я увидел результат. Обычно на предыдущих ауди я запускал автоскан и если какая ошибка то видно в каком контроллере, просто я не знаю будет ли в режиме автоскана проверять свечи и может надо чтобы авто работало
Сообщение DIA » 20 фев 2011, 13:56
Какой у вас ваг ком? А что вам мешает на ней запустить сканирование всех блоков он просканирует и выдаст вам ошибки даже и так, а по уму заходите в элктр двигателя 01 адрес, потом опрос памяти неисправности 08 и все, зажигание должно быть включено можно и завести машину что бы акум не разряжать на крайний случай, у вас если сгорает свеча то ошибка записывается в память неисправностей.
autoanton
Авто: A6Q 1,8T
Сообщение autoanton » 20 фев 2011, 13:59
спасибо просканирую автосканом (vag 311/2)
Сообщение DIA » 20 фев 2011, 14:01
Да еще у вас свечи могут стоять керамические и металические это определяется по ободку на свече сверху, красный или белый, если менять только то что стояло ни вкоем случае не перепутать!
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
autoanton писал(а):спасибо просканирую автосканом (vag 311/2)
Вы знаете лично не пробовал но он может не покатить для вашего авто, вам надо с кан шиной шнурок, типа 607 вагкома и выше, просто под рукой нет авто счас проверить vag 311/2 вяжется он с моторной группой у вас или нет, завтра попробую.
vw-wi_rl_A_ru-RU_A00_5A60_07_wi_38714842_xml_xsl=3.pdf
(137.16 KiB) Загружено 259 раз
Сообщение Властелин колец » 20 фев 2011, 14:42
autoanton, почитай еще Замена свечей
autoanton
Авто: A6Q 1,8T
Сообщение autoanton » 21 фев 2011, 11:13
что то мой vag 311 не читает ни один контроллер, вроде связь по com порту есть, в списке а6 с6 имеется а читать не хочет. Думал может кабелю хана, проверил на а4 b6 все читает, может версия старая vaga
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
может предварительно что в машине надо отключать
SnoW
Темы: 45
Авто: Х5 Е53 -> E60 3.0D
Сообщение SnoW » 21 фев 2011, 12:01
100% смотри свечи накала, по-ходу у Тебя минимум две выстрелили, это не беда, в Beru ценник около 17 уголовных за штуку. При морозе в -25 моя крутит не более 3-4 сек и дрынь, поэтому проверяй свечки накала! ;)
Если буквы мотора ВРР, я ставил себе VAg 059 963 319 F (около 20 у.е.), по Beru GE115 ценник дешевле.
... и будет Всем СЧАСТЬЕ!!!!!
autoanton
Авто: A6Q 1,8T
Сообщение autoanton » 21 фев 2011, 12:11
Да, мотор BPP (180л.с.) спасибо за инфу
Сообщение Sly » 21 фев 2011, 12:30
autoanton писал(а):что то мой vag 311 не читает ни один контроллер, вроде связь по com порту есть, в списке а6 с6
Естественно не читает - CAN шину 3.11 не поддерживает ;)
Сообщение DIA » 21 фев 2011, 12:48
Sly писал(а):Естественно не читает - CAN шину 3.11 не поддерживает
Не факт моторная группа может читатся, там есть к линия. Попробую раскажу. Надо зайти в опции проги и попробовать галочки вот тут.
autoanton
Авто: A6Q 1,8T
Сообщение autoanton » 21 фев 2011, 13:20
пробовал ставить две галочки на kwp-1281 и 2000 не было эффекта, как я понимаю мой kkl usb не прочитает соответственно надо шнур другой
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
может кто подскажет какой адаптер надо для ауди а6 с6, что то на форуме точно не могу определится - CAN-шина (допустим мой шнур назывался USB VAG-COM OBD2 KKL 409 Diagnostic Cable Audi A4 A6 A8)
Сообщение DIA » 21 фев 2011, 15:39
autoanton писал(а):может кто подскажет какой адаптер надо для ауди а6 с6, что то на форуме точно не могу определится
Вот такой. Адаптер HEX-USB+CAN VCDS 10.6 RUS на русском языке. viewtopic.php?f=17&t=19016
Fadeyeff
Авто: Q7 3,0TDI BUG
Сообщение Fadeyeff » 21 фев 2011, 17:33
А если прогреть раза три-четыре заводится быстрее? И не трясет ли мотор в первые секунды после долгой заводки? Согласен с товарищами-нужен кабель с CAN интерфейсом. В Минске 80$ с англ. VAG.
autoanton
Авто: A6Q 1,8T
Сообщение autoanton » 23 фев 2011, 11:26
Стояла 3 дня в гараже (+1 градусов) Завелась быстро, но как сказали трясет мотор в первых пару секунд (и обороты плавают). Пока еще до сканирования не добрался.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
А так в мороз с утра когда заведешь то целый день ездишь заводиттся без вопросов (только получается когда остывшая на сильном морозе)
