Греется плюсовой провод.
vitas1980
Авто: A6 2,5TDi AEL
Сообщение vitas1980 » 18 фев 2011, 23:37
Подскажите почему при заведенной машине греется плюсовой провод и клемма аккумулятора(рукой не подержишь), клеммы зажаты нормально.
Сообщение Sly » 19 фев 2011, 01:06
Клеммы ладно - остальную силовую проводку гляди. Может протерлась изоляция где или сам провод переломался. Есть еще вариант замкнутой банки в аккуме, но это, походу из описаний , не то...
\/ital
Авто: A6Q 2.7T APB 2002
Сообщение \/ital » 20 фев 2011, 00:40
vitas1980, пока не убили генератор - попробуйте все же с другим аккумулятором.
Если бы это было где-то в цепи - одинаково грелись бы обе клеммы. Похоже, греется что-то внутри аккума.
caril
Авто: 2,5TDI
VIN: WAUZZZ4AZSN094647
Сообщение caril » 23 фев 2011, 09:57
vitas1980, если аккумулятор обслуживаемый, то проверить цвет электролита (прозрачный или с загрязнениями),если грязный, то скорее всего эта банка замыкает.
Сообщение LIS » 23 фев 2011, 10:55
проверь сколько гена выдает... может регулятор полетел и он слишком много дает...
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 23 фев 2011, 13:51
caril писал(а):caril » 23 фев 2011, 08:57
Чушь, со временем электролит разъедает пластины и становится грязным. В обслуживаемом АБ при замыкании в банке электролит закипает (пузырится).
Тут лучше проверь зарядку вместе с проводкой. Если замыкает, то АБ быстро садится и нагреваться клеммы.
Если плохая масса или провод - тоже будет грется.
flavor
Авто: Toyota avensis
Сообщение flavor » 23 фев 2011, 14:06
если замкнута банка утром не завелся бы..
90% генератор+ регулятор
Управляю мечтой )))))))
Niki
Авто: A4 B-8 2,0TDI CAGA
Сообщение Niki » 23 фев 2011, 21:39
Проверь там где греется там и нет хорошего контакта. Скорее всего будет плохой контакт в месте соеденения провода с клемой. Уже было проверено не на одной машине.
vitas1980
Авто: A6 2,5TDi AEL
Сообщение vitas1980 » 24 фев 2011, 11:30
caril писал(а):vitas1980, если аккумулятор обслуживаемый, то проверить цвет электролита (прозрачный или с загрязнениями),если грязный, то скорее всего эта банка замыкает.
Аккумулятор необслуживаемый.
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 24 фев 2011, 11:45
а сколько напряжение хоть?
flavor
Сообщение flavor » 24 фев 2011, 15:19
awson писал(а):а сколько напряжение хоть?
+1 с 18 числа можно было бы проверить уже :kurevo:
Морозик
Авто: A6C4 2,5TDi
VIN: WAUZZZ4AZVN061615
Сообщение Морозик » 01 янв 2016, 22:27
Niki писал(а):Источник цитаты Проверь там где греется там и нет хорошего контакта. Скорее всего будет плохой контакт в месте соединения провода с клеммой. Уже было проверено не на одной машине.
+1. Сегодня искал пропавший вольт на АКБ. На клемме генератора 14,4 В, а на АКБ 13,4 В. И клемма грелась. Был плохой контакт при входе силового кабеля в клемму. В саму жилу тыкаешь щупом 14,2, на клемме 13,4 в. В преддверии холодов неприятная ситуация - стартер с утра вяленький.
Niki
Сообщение Niki » 02 янв 2016, 10:40
Я у себя проложил дополнительный прово такого же сечения на прямую от генератора к аккумулятору и сейчас что на генераторе то и на акумуляторе
Сообщение LIS » 06 июл 2016, 16:00
Морозик писал(а):Источник цитаты Был плохой контакт при входе силового кабеля в клемму
надо переобжать... или новый провод...
