Определение каталожных номеров запчастей на а/м VW, Seat и Skoda
Сообщение Игорь » 10 май 2010, 23:36
Суть темы заключается в оказании помощи по определению каталожных номеров запчастей на родственные марки а/м концерна VAG: VW, Seat и Skoda.
Помощь по марке Audi вы сможете получить в теме Помощь в определении каталожных номеров запчастей на Audi.
  • Модель вашего VW, Seat или Skoda
  • Тип двигателя, его объём, а лучше его код (AEL, AAH и т.п.)
 Оригинальные каталожные номера антифриза (концентрата жидкости охлаждения)
  • G 012 A8G M1 - тара 1,5л
  • G 012 A8G M8 - тара 60л
  • G 012 A8G M9 - тара 210л
средство для очистки системы охлаждения от ржавчины - G 111 000 A3.
Vovan
Сообщение Vovan » 17 май 2010, 11:18
Начнемс ;) . VW Jetta 2.0 бензин 2001 года, американка [vin:3VWSK69M41M165346]
нужны номер на следующие позии:
1 филтр в АКПП
2 Масло в АКПП(и литраж)
3 Прокладка поддона в АКПП
4 филтр масленный в двигатель
5 филтр возд.в двигатель
Заранее благодарен Вован.
Сообщение Паша » 17 май 2010, 11:34
Vovan писал(а):нужны номер на следующие позии:
1 филтр в АКПП 01M325429
2 Масло в АКПП(и литраж) G 052162A2
3 Прокладка поддона в АКПП 096321370
4 филтр масленный в двигатель 06A115561B
5 филтр возд.в двигатель 1J0129620
Vovan
Сообщение Vovan » 17 май 2010, 12:02
Паша Спасибо за оперативность :good:
Добавлено спустя 3 часа 26 минут 9 секунд:
Паша писал(а):2 Масло в АКПП(и литраж) G 052162A2
Паша а необходимый литраж можно уточнить :oops:
Сообщение ЗНАХАРЬ » 17 май 2010, 19:00
Vovan, на конце а2 - это 1 литр, если на конце поставить а6 - это будет 20 литров
Vovan
Сообщение Vovan » 17 май 2010, 21:23
ЗНАХАРЬ писал(а):Vovan, на конце а2 - это 1 литр, если на конце поставить а6 - это будет 20 литров
я про заливку в АКПП (скока надо ) vin:3VWSK69M41M165346
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 31 май 2010, 17:31
Гуру определения каталожных номеров, прошу помочь в определении каталожных номеров позиций:
Заранее сенкс
Сообщение Rezaka™ » 31 май 2010, 18:39
Nik_it_ON, ты это к тому что у тебя ЕТКА пишет - нет номера детали? Так это правильно она пишет ;) Дело в том что на транспортере 94 г. видимо нету такой детали, а на 99 г. например она уже ставилась, просто рисунок один для разных годов, но показываются номера деталей только те, которые реально ставились на авто данного года.
Получаем:
№17 - 7D0807183B
№10 - больше не поставляется
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 31 май 2010, 18:55
это значит купить ее теперь никак или можно попробовать обратиться к официалам?
Сообщение Игорь » 31 май 2010, 20:09
Rezaka™ писал(а):№10 - больше не поставляется
Nik_it_ON, жаль, что ты не предоставил VIN. Деталь №10 - это гильза c 701 805 151, и она действаительно с 01.09.2002г отменена. Но ;) тут ещё важен VIN - там могло идти 2 детали (ограничение по VIN'у).
В общем новость хорошая - эту з/ч можно купить:
Nefer
Авто: Jetta 2.0 BBW
Сообщение Nefer » 04 июн 2010, 11:52
VW Jetta 2.0 бензин 2004 года, американка [vin:3VWRA69M24M086893]
1 фильтр масленный в двигатель
2 фильтр воздушный
3 фильтр топливный
4 фильтр салонный
5 ремень ГРМ+ ролик
6 ремень навесного+натяжитель
7 помпа
вроде все перечислил для первого ТО после прибытия машины?)
Заранее благодарен.
Сообщение Rezaka™ » 04 июн 2010, 13:09
Nefer, приветствуем Вас на Белорусском Audi Клубе! Я так понимаю двигатель у Вас BBW, просто сейчас к сожалению временно нет возможности пробить по VIN-у:
1. Фильтр масляный 06A115561B
2. Фильтрующий элемент воздушного фильтра 1J0129620
3. Фильтр топливный 1J0201511A, но тут есть варианты, т.к. он может быть с регулятором давления.
4. Фильтрующий элемент салонного фильтра 1J0819644A
5. Ремень зубчатый 06A109119C + ролик натяжной 06A109479C
6. Поликлиновый ремень 06A260849C + натяжитель 06A903315E
7. Насос системы охлаждения 06A121012
Я бы на Вашем месте еще бы поменял все жикости, будь то жидкость гидроусилителя, тормозная...
Nefer
Авто: Jetta 2.0 BBW
Сообщение Nefer » 04 июн 2010, 21:08
Rezaka
спасибо за ответ и за приветствие.
Вы правы двигатель BBW.
машина бралась как обслуженная и ухоженная одним владельцем.
жидкости все на уровне, но подумаю про их замену.
Если не трудно посмотрите плиз код такой детали как задний рычаг крепления МКПП, а то из-за небольшого люфта питстоп рекомендовал замену.
Заранее спасибо.
Сообщение Rezaka™ » 05 июн 2010, 00:41
Nefer, к сожалению не нахожу ничего похожего на "задний рычаг крепления МКПП". Может быть опишите поподробнее что за деталь такая и где находится в авто.
Nefer
Авто: Jetta 2.0 BBW
Сообщение Nefer » 05 июн 2010, 08:53
Rezaka
этот рычаг находиться снизу под двигателем
как сказал мне мастер, он крепит коробку передач к кузову
имеет крепление с одной стороны на 1 болт, с другой на 2
Сообщение Игорь » 07 июн 2010, 15:25
Nefer, из опор, подходящих под ваше описание (крепление на 3 болта), я нашёл только одну для правой стороны установки - 1J0 199 358.
Ещё есть опора 1J0 199 851AA, но она крепится вроде как 2-мя болтами.
Впрочем, все подробности смотрите во вложенном файле.
Detali krepleniya dvigatelya i KPP.pdf
Детали крепления двигателя и КПП
(214.53 KiB) Загружено 601 раз
Сообщение Rezaka™ » 07 июн 2010, 20:03
Nefer писал(а):код такой детали как задний рычаг крепления МКПП, а то из-за небольшого люфта питстоп рекомендовал замену
Игорь, и какой там люфт в этой железяке быть тогда может :?
Сообщение Игорь » 07 июн 2010, 23:01
Rezaka™, не знаю, но ничего более подходящего я не нашёл. Вот бы человек фотографию приложил :) - было бы славно!
Nefer
Авто: Jetta 2.0 BBW
Сообщение Nefer » 08 июн 2010, 20:10
Большое всем спасибо за участие
деталь называется опора КПП задняя
завтра постараюсь выложить фото
Nefer
Авто: Jetta 2.0 BBW
Сообщение Nefer » 10 июн 2010, 09:02
а вот и фото.
походу это деталь под номером 25
