Помогите советом, что может быть в моем авто: при нажатии кнопки открытия на ключе защелки поднимаются на всех дверях, но передние двери когда тянешь за ручку открываются с первого раза не всегда. Уже привык: сначала за ручку слегка прижимаю дверь, потом слышу внутри щелчек, и только потом дверь спокойно открывается? Где и чего нужно смазать? Причем это не только на морозе.
Вчера новый симптом: теперь на водительской двери при открытии/закрытии удаленно с ключа защелка в дверях ни поднимается/ни опускается. Соответственно дверь можно открыть/закрыть только физически ключем.
Может у кого есть мануал как снять обшивку с двери и вообще как там чего устроено.
Спасибо!
Проблема с открытием передних дверей
- SAE-12
- Авто: А-3
Глянь по Б-5 может подойдет http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151746
Вот по разборке обшивки http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=742&t=19282
Может предохранитель какой не будь на ЦЗ полетел?
Nik123
- Авто: А6 С5 2,4i AGA
- VIN: WAUZZZ4BZWN015599
Вроде нашел как все разобрать: http://www.autoprospect.ru/audi/a6/17-1 ... dveri.html
Осталось подождать погодку потеплее.
Encoviter
- Наездник
- Темы: 4
- Авто: A6 C5 2.5TDi BFC
Всем привет! Подниму тему.
Разбирались передние двери для обработки изнутри.
После сборки иногда не отмыкаются, т.е. "пальчики" в обшивке не могут подняться вверх, такое чувство, что их что-то тянет обратно. Попытки с пятой - восьмой отмыкаются. Отмыкаю кнопкой на ключе. Пытался отомкнуть ключем, лезвие вставляется, но не поворачивается в сторону открывания, в повороте как бы вязнет и не дает провернуть ключ.
Снял обшивки, свиду всё в порядке, все запчасти на своих местах. Ничто ниуда не упирается, в таком виде замыкается и отмыкается без проблем.
Вернул обшивки, всё норм, но потом опять появляются те же проблемы. Палец в обшивке не застревает, посторонних предметов, припятствующих движению, типа доп. шумки и т.д. нет.
Если отомкнулась, то обратно замыкается легко как дистанционно, так и ключем и нажатием на палец.
Машина в теплом сухом гараже, т.е. погода тут не влияет... только если звёзды
Ранее с таким не встречался. Ощущение, что дело в замке, но где именно понять не могу.
Может кто сталкивался с подобным или идеи есть?
