Опрессовка впускного тракта в TDi
Женя
Сообщение Женя » 02 авг 2009, 00:32
Народ, кто-нить делал (видел процесс) опрессовки впускной системы ААТ или АЕЛ?
делал как тут, только на ф-р денег пожалел, а нашёл трубу, приварил штуцер и, т.к. труба была ~55мм, затянул хомутом на патрубке перед впускным коллектором. Патрубок после ф-ра заглушил. Притащил запаску с 1.2атм. После соединений воздух зашипел из заливной горловины(из-под пробки) и из района шкива распредвала.
Пока нет возможности поключить в прямом направлении потока воздуха, т.е. после ф-ра дуешь из запаски(не из чего сварганить переходник)
Больше ни откуда не шипело/свистело, после оключения запаски воздух выходил из впускной, т.е. давление в ней было.
Вопрос: не нашёл схемы соединений всех воздушных магистралей, вакуумов и т.д. может какой обратный клапан накрылся?
Или при такой подаче давления шипеть и должно?
Последний раз редактировалось Игорь 02 авг 2009, 00:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Поправил название темы
aka Lammer
Сообщение Игорь » 02 авг 2009, 00:44
Lammer, я видимо не делал и не видел. Только однажды обмотал изолентой напорный патрубок от интеркулера, т.к. обнаружил, что в одном его месте от соприкосновения с деталями машины появилась протёртость площадью ~10-15мм².
В принципе в этом моторе есть 2 вероятных места травления воздуха - 2 напорных патрубка, один от турбины до интеркулера, а второй от интеркулера до впускного коллектора.
Женя
Сообщение Женя » 02 авг 2009, 00:53
эти визуально целы, никаких трещин/потёртостей нет, хомуты затянуты.
попробую опрессовать и, если ничего не даст, значит прямая дорога в турбохелп(естессно через DIA, а то ж я только учусь)
кста, ещё не проверял G71(вроде), который измеряет давление во впускном, который соединён со впускным коллектором шлангом из торца впускного(возле ЕГР) и находится возле G75...
aka Lammer
anva2006
Сообщение anva2006 » 08 сен 2010, 20:39
НАРОД ПОДСКАЖИТЕ, ДЕЛАЛ ОПРЕСОВКУ МОТОРА AFB , ДУЛО ИЗ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ТРУБОК, КОТОРЫЕ ИДУТ ОТ ВЫПУСКНОГО КОЛ-РА К ДВИГАТЕЛЮ ПОД ТУРБИНОЙ , ЭТО ТАК НАДО ИЛИ НЕТ, И ПРОБОВАЛ НА ДРУГОЙ МАШИНЕ ТОЖЕ ТАКОЙ МОТОР , ТАМ ТОЖЕ В ЭТОМ РАЙОНЕ ДУЕТ.
СПАСИБО .
Сообщение Игорь » 08 сен 2010, 22:04
anva2006, вы в школе учились?
anva2006
Сообщение anva2006 » 10 сен 2010, 22:54
А в чем трудности ?
Женя
Сообщение Женя » 10 сен 2010, 23:29
опрессовывается тракт, где избыточное давление, которое должно поступать во впуск. Если шипит, пищит, свистит - значит что-то не так: не туда дуем или есть лишнее отверстие.
aka Lammer
s515
Авто: VW New Beetle 2.0 AVH 2002
Сообщение s515 » 17 сен 2010, 08:43
Подскажите СТО, где делают опрессовку.
Или кто даст погонять приблуду для опрессовки за :drinks:
Капец!.. Я - не властелин колец.
Сообщение Денис » 19 сен 2010, 13:29
anva2006,
А в чем трудности ?
В том, что Caps Lock можно и отключить.
Петрович
Авто: MB GLS350d
Сообщение Петрович » 16 май 2011, 09:34
s515 писал(а):Подскажите СТО, где делают опрессовку.
Так и появилась инфа где это делают?
