Немецкая техника сломалась прямо в День Победы... Need HELP!
- ip
- Темы: 22
- Авто: '06 A4Q 2.0T BPG Tiptronic
Этот День Победы порохом пропах...
А для меня ещё он пропах сегодня проблемой с моей А4 В6. Какая изощрённая месть...
Двигатель резко во время движения начал троить и сказал "ДжекиЧан". Диагностика показала:
3 Faults Found:
17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
P1479 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded
16687 - Cylinder 3 Misfire Detected
P0303 - 001 - Upper Limit Exceeded
Readiness: 0000 0000
1 Fault Found:
01119 - Gear Recognition Signal
35-10 - - - Intermittent
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Предполагаемые причины:
-свечи
-катушка 3го цилиндра.
Возможно надо переставить местами катушки и проверить/заменить свечи...
Правильно ли мыслю? Кто может помочь с дальнейшей диагностикой и ремонтом?
3 Faults Found:
1 Fault Found:
1 Fault Found:
-свечи
Последний раз редактировалось ip 28 июн 2010, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
- Stimpack
- Темы: 33
- Авто: 2010 A4 2.0T
ip_ писал(а):16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
Маловероятно что свечи. Разве что залило 3-ю? Надо выкрутить - посмотреть... Катушка и в/в провода тоже вполне могли в такую погоду дать о себе знать.
ip_ писал(а):17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
неужели вакуумный насос...
А вообще рекомендую продавать... Я свою уже выставил. Буду джетту брать 2006 2.5L за те же деньги. Этот многорычажный оркестр уже задолбал...
- ip
- Темы: 22
Нужна помощь. Кто может вечером подъехать с необходимым инструментом, чтоб потестировать катушки на пропуски, помочь выкрутить и оценить свечи. vagcom есть.
Находится в Сухарево. Самостоятельно едет крайне плохо.
Буду благодарен одноклубникам за помощь, т.к. сам с подобным дел не имел и пока не разбираюсь в теме.
Последний раз редактировалось ip 28 июн 2010, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
ip_ писал(а):Ведро находится в Сухарево. Само едет крайне плохо.
Сейчас скопирую все из Эльзы и подскочу с инструментом. Будем отбиваться.
Добавлено спустя 3 часа 27 минут 42 секунды:
Вернулся домой после вскрытия.
Имеем пропуски зажигания (36 шт. в момент измерения) по 3-му цилиндру. Стерли все ошибки VAG-Com'ом и поменяли местами катушки зажигания 3-го и 4-го цилиндров. Заводим и смотрим компом в двигателе 14-16 каналы - пропуски появились на 4-м цилиндре, а с 3-м все отлично.
Диагноз: умирает катушка зажигания. Причем её уже меняли и она 2007 года выпуска. Производитель: Bremi, впрочем как и остальные три, которые стоят еще с завода (2001 г.в.).
Также выкрутили свечу с 3-го цилиндра - визуальный осмотр не выявил каких-либо отклонений, но пробег почти в 150 000 км и предыдущая история обслуживания, точнее её отсутсвие
, говорят о том, что их тоже было бы не плохо поменять или хотя бы проверить на стенде.Audi A6 Avant C6 2.0TDi (BRF) 6МКПП 2006 205.000-423.000 км
- ip
- Темы: 22
Поборолись немного.
Большое спасибо Паше за визит, помощь, Эльзу и инструмент.
Большое спасибо DIA за полезные телефонные советы - одну клипсу всё-таки сломал!
Сделали всё по Эльзе и советам.
Надиагностировали конченую катушку третьего цилиндра - заказал то же, что стояло с завода - Bremi. Также в ближайших планах замена свечей: NGK на NGK.
Единственное, что беспокоит - в отверстии катушки третьего цилиндра обнаружено на стенках масло. Немного, конечно, но непонятно откуда оно там и о чём это может говорить?
ip_ писал(а):одну клипсу всё-таки сломал
Ну я же предупреждал нежнее нежнее даже чем с женщиной.
ip_ писал(а):Единственное, что беспокоит - в отверстии катушки третьего цилиндра обнаружено на стенках масло. Немного, конечно, но непонятно откуда оно там и о чём это может говорить?
Пустяки просто надо заменить прокладку клапанной крышки с кольцами под свечные колодцы, как бы и не срочно но сильно не затягивай.
arthur.sorokin
- Авто: A8 d4
ip_ писал(а):P1479 - 008 - Implausible Signal - Intermittent16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded16687 - Cylinder 3 Misfire Detected P0303 - 001 - Upper Limit ExceededReadiness: 0000 0000
nj
было тоже самое неделю назад)) просто надоело о проблемах писать)
- ip
- Темы: 22
Nik_it_ON писал(а):ip_, свечи по оригиналу у тебя идут NGK PFR6Q хотя можешь поставить себе обновленную модель PFR7Q
Да, оригинал именно такой, он там стоит сейчас и его же и заказал.
НО, модель PFR7Q не совсем подходит. Цифра 7 - это не модель обновлённая, это - калильное число. Высокое калильное число (например BP8ES) - самая "холодная свеча зажигания" из линейки NGK, малое поглощение тепла, обусловленное короткой юбкой изолятора.
Низкое калильное число (например BP4ES) - "горячая свеча зажигания", высокое поглощение тепла, обусловленное длинной юбкой изолятора.
Чем более, форсирован двигатель по степени сжатия, литровой мощности, числу оборотов, тем больше теплоты воспринимают детали свечи, находящиеся в камере сгорания. Значит, тем лучше должна быть теплопередача от свечи к менее нагретым деталям, и тем больше окажется ее калильное число, то есть необходимо большее давление в цилиндрах для появления калильного зажигания – свечу называют "холодной".
С числом 7 ставят при форсировке мотора, как я понял по американским сайтам любителей А4В6.
NGK вкратце пишет об этом: http://www.ngkntk.ru/1456.0.html
ip_ писал(а):НО, модель PFR7Q не совсем подходит. Цифра 7 - это не модель обновлённая, это - калильное число
Совершенно верно, ставить надо то что надо, если положено 6 значит 6 а не 7.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Паша писал(а):Диагноз: умирает катушка зажигания.
Не умирает а умерла.
Сегодня вечером заменили все свечи на новенькие NGK PFR6Q. Субьективно двигатель стал работать
с меньшими перебоями, но некоторые пропуски зажигания по 3-му цилиндру остались.
Завтра будет меняться катушка зажигания на новую.
с меньшими перебоями, но некоторые пропуски зажигания по 3-му цилиндру остались.Завтра будет меняться катушка зажигания на новую.
- ip
- Темы: 22
Последний раз редактировалось ip 28 июн 2010, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
