Замена ламп в фарах
Valera M
- Темы: 10
- Авто: A6C5 2.5TDi 2001г
Замена ламп в фарах
Подскажите пожалуйста ка заминить габоритные лампочьки(передние) проста очень иртересует вапрос ножно ли снимать полностью фару либо можно снять лишь стекло????И как это можна сделать болие аккуратно????
Последний раз редактировалось Паша 09 май 2010, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Переименовал тему.
Valera M писал(а):ка заминить габоритные лампочьки(передние)
Для галогенной фары. Замена ламп накаливания стояночного света.
- Nikolay M.
- Темы: 2
- Авто: A6Q, 3.0TDi, ASB, 6 МКПП, 07г.
- Сергей73
- Механик
- Авто: A6 C5 2.4 BDV 2002
Valera M, Я себе менял. (У меня ксенон). Справа менять проще. Снять защиту с воздухана,
снять воздуховод, затем снять пластиковую крышку на фаре, откинув защелки. Вытянуть патрон с лампой,
защелок там нет. Вытянуть можно пинцетом. Сборка в обратном порядке. Слева места для маневров поменьше
будет. Я снимал декор. крышку бачка гидроусилителя, затем вертикальную пластиковую пластинку или рамку с
проводами (не знаю что за хрень) иначе потом не поставить крышку на фаре обратно.А дальше как и на левой фаре.
- jet22jet
- Наездник
- Авто: A6С5Q 2.5 TDi>Honda accord 2.4
Сергей73 писал(а):Pettrovich, у тебя патрон в фаре прокручивается? Если нет, возьми узкие плоскогубцы, или как их называют, и проверни
патрон. У себя же я просто потянул за провода и патрон легко вышел.
Я может поздновато тему увидел, но все правильно, без узких плоскогубц там делать нечего. У меня габаритка перегорела месяца два назад, сразу кинулся менять, но когда понял, что подлезть можно двумя пальцами и то тлько два раза изломав кисть руки - плюнул.
Думал разберать фару, были догадки, что там резьба, оказалось все легко - длинные плоскогубцы. Нужно просто потянуть на себя осторожно, не поломав отражатель. Лампы "прикорели", плюс не самое удобное место. P.S. у меня ксенон, может если галоген , то задний кожух фары другой - не знаю.Вернуться в «Электрооборудование»
