Добрый день
У меня такая проблема. После начала движения автомобиля выскакивают ошибки ABS и ESP. Причём пока машина работает но не двигалась ошибок нет (при заводке появляются на пару секунд и пропадают).
Выскакивают ошибки ABS и ESP после начала движения
Slay
- Авто: Audi A6 2,4
Ничего не понимаю в плане что вы хотите? Ну светятся лампочки и пускай светятся делов то, машина то едет.
В чем проблема?
Извините, что сумбурно. Хочу узнать причину этого, чем чревато и что можно сделать для устранения. Перед появлением проблемы менял аккумулятор и ставил сигнализацию.
Slay, компом почитайте, какой из датчиков ABS глючит
Попробую на неделе съездить на диагностику. А разве то, что после заводки машины ошибок нет, не говорит о том, что датчики исправны?
]DIA, судя по IP Slay либо шифруеться, либо из Австралии постит
Странно. Обычный byfly интернет. Хотя может по гостю заходил. Не помню. Сам из Новополоцка. Шутки понимаю.
- Sly
- Темы: 16
- Авто: кероГАЗ24
Slay писал(а): А разве то, что после заводки машины ошибок нет, не говорит о том, что датчики исправны?
Ну так датчики работать начинают только после того, как колесо крутиться начнет
Slay писал(а):Странно. Обычный byfly интернет.
Антивирь+файрволл в помощь, ну если и впрям из Новополоцка и не шифруешься
ПыСы Инет-траффик не напрягает? Или анлим и пофих...
leonid2801
- Темы: 6
- Авто: A6 C7, 2.0 tdi. 2014 г.в.
- VIN: WAUZZZ4G3EN199903
Периодически так же загораются данные символы. Но у меня еще интереснее. При холодной погоде, температура ниже 20 градусов, вопросов нет, все работает. Если жарко, то при минут двадцати езды вырубается ESP, ABS и не работает регулировка дорожного просвета. Остановишься, заглушишь, потов заведешь и минут 5, 10, как когда все в норме, а потом снова светомузыка, все датчики загораются. Вот ломаю голову в чем дело. Повторюсь, что самое интересное при холодной погоде никаких проблем, можно целый день отъездить и все работает. Проблемы начались после замены ГТЦ.
Toxa
- Авто: Audi A6 2,5TDi AYM
- VIN: WAUZZZ4B72N089498
Лучше бы не читал эту тему... В общем после замены Вакуумного усилителя тормозов иногда (абсолютно в разное время и место) загораются во время движения лампочки абс и есп. Комп ничего не видит, словить их с компом пока не удалось((( За 3 дня загорелись уже два раза, глушишь машину и заводишь заново все ок.
Toxa,
Проверька все по талмуту насчет регулировки концевика тормоза, длины штока, педаль тормоза должна стоять на милиметров 10 как помню ниже сцепления, если автомат то там линеечкой, при замене вы могли в него вмешатся и не дай бог сняли, он одноразовый, и ошибок нигде не будет. а длину штока нереально одинаковую выставить вот регулировочка и нарушилась как вариант, не знаю какой у тебя компл авто бывают конечники и другого типа как я описал с квадратной фишкой там главное размер.
