Раздувает резиновые патрубки системы охлаждения
Ляксей
Авто: AUDI 80 B3 1.8S
Сообщение Ляксей » 08 фев 2011, 23:48
Народ помогите разобраться. После поездки на 250 км ушло 1-1,5л антифриза.Патрубки резиновые надуваются очень сильно.Датчик тем-ры начал врать градусов на 15.Расход бенза увеличился.Были подозрения на пробой прокладки ГБЦ.Поменял прокладку(головка оказалась ровной), заодно поменял помпу (была на подходе-подшипник гремел).Залил антифриз (синий G11),замоториваю,удаляю воздушные пробки,печка греет , все ОК. Прихожу на завтра, замоториваю,на холодную из вых. трубы дыма почти не видно, но льет из трубы постоянно (говорят конденсат),пробовал на вкус - не сладкий.Прогревается :дымит, но не черным,не белым.Патрубки опять начинает поддувать.Термостат открывается, вентилятор включается,печка огонь.Циркуляция ОЖ в норме.В бачке ОЖ горячая.Патрубки как мячики. ОТКУДА ПОЯВЛЯЕТСЯ ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ??? (Ауди 80 Б3,1991г.в,NE,1.8S) :???: :???: Пордон,ребята,что не отвечал- возился с карбюратором. Короче смысл такой: на холодную опять же заводил несколько раз, в бачке не булькает,по мере прогрева шланги начинает поддувать.Приоткручиваю пробку-стравливаю давление.Потом все ГУД.Назавтра прихожу,открываю бачок (с легким пшиком),уровень ОЖ по сравнению со вчерашним,заметно ниже.В понедельник поездка км на 250-300. Приеду, отпишусь. :???:
Последний раз редактировалось Ляксей 12 фев 2011, 00:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AUTOBAT » 09 фев 2011, 00:04
как будто вариантов много... цилиндров 4 - вот оттуда... поменял прокладку ещё не значит, что неисправность рассосалась... может трещина?
замоториваю
это по каковски? первый раз слышу. :-)
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 09 фев 2011, 00:08
ну если термостат и прокладка в норме, то можно предположить крышку бачка, должна стравливать избыточное давление сверх положенных 1.2-2.0 бар (зависит от типа двигателя).
Ляксей писал(а):рогревается :дымит, но не черным,не белым.Патрубки опять начинает поддувать.
а так да, похоже AUTOBAT прав. Когда газы в ОЖ прорывает, то не всегда на выхлоп это влияет - может давить только в одну сторону.
Ляксей
Сообщение Ляксей » 10 фев 2011, 00:30
AUTOBAT писал(а):как будто вариантов много... цилиндров 4 - вот оттуда... поменял прокладку ещё не значит, что неисправность рассосалась... может трещина?
замоториваю
"замоториваю" - это по простому: завожу двигатель. :thanks:
flavor
Авто: Toyota avensis
Сообщение flavor » 10 фев 2011, 01:05
а теперь антифриз уходит ? воздух точно весь из системы ушел ?
замоторить с открытой крышкой бачка и смотреть в бачок ! :бухалово:
Управляю мечтой )))))))
Сообщение AUTOBAT » 10 фев 2011, 01:18
замоториваю... :D придумают же...
разобрался что там с мотором? булькает в бачке?
отвлекусь.. я когда ездил первые разы на румынию, языка не знал, смотрю сзади на грязном капоте кто-то написал "МОТОРИНА" :???: посклонял и так и так, хрен знает что это? спрашиваю напарника - не ты написал? у него фамилия Мотронов.
заезжаем в какую нибудь деревню, несётся за нами толпа и все орут - моторина! моторина!! - блин, тебя и тут знают! :crazy:
потом разобрались - солярку спрашивали! :D Брали соляру по 4-5$ за 20л - офигительный бизнес! соляра на халяву, а баки на тонну были.
flavor
Сообщение flavor » 10 фев 2011, 01:20
AUTOBAT писал(а):замоториваю...
сам в аху* думал чтобы понятно было автору :D
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 10 фев 2011, 10:36
Ляксей писал(а):Прогревается :дымит, но не черным,не белым
так пар идет? или дым?
Freak
Авто: BMW 525d
Сообщение Freak » 10 фев 2011, 11:13
Закрути, но не сильно плотно пробку бачка, чтобы стравливалось давление.
А по-хорошему надо ее заменить.
Сообщение AUTOBAT » 10 фев 2011, 12:23
Freak писал(а):А по-хорошему надо ее заменить.
хорошо если пробку, а если головку?
awson
Сообщение awson » 10 фев 2011, 12:28
AUTOBAT писал(а):а если головку
так она копейки стоит
DMC-9088
Сообщение DMC-9088 » 09 дек 2011, 17:39
Согласен, не до конца закрутить крышку на расширительном бачке.
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 10 дек 2011, 11:58
DMC-9088, археолог? :)
Женя
Сообщение Женя » 10 дек 2011, 21:25
Дык интересно же:
Ляксей писал(а):В понедельник поездка км на 250-300. Приеду, отпишусь.
сколько понедельников-то прошло?!
В чем же была причина и как лечилась?
aka Lammer
Lexa76
Авто: AUDI 80 B3
Сообщение Lexa76 » 01 апр 2012, 19:02
Выкрути свечи и загляни в цилиндры. Если трещина или прокладка и тосол попадает в цилиндр, то его и свечу выполаскивает до блеска.
gadd
Авто: B4 2.0 ABT
VIN: WAUZZZ8CZRA092147
Сообщение gadd » 29 авг 2012, 16:16
Больше всего похоже на пробку расширительного бачка у меня такая фигня тоже была ,шланги дулись и понемногу уходил антифриз через печку пока не поменял пробку. т.к она должна сбрасывать избыточное давление . Если бы была прокладка то очень часто это выражается бульканьем в бачке или белым дымом из выхлопной ,а так же воможно появление типо пены на крышке маслозаливной горловины .
