На индикаторе АКПП не показывается часть режимов (D и 2)
ВИТАЛ36
Авто: А6С4 2,6 ABC
Сообщение ВИТАЛ36 » 07 фев 2011, 14:51
при переключении скоростей ,на индикаторе не высвечивается режим "D" и"2",а в положении "парковка" показывает "R"?
Пожалуйста, будьте внимательны. До отправки сообщения его всегда следует проверять на отсутствие в нём ошибок через Предпросмотр.
Игорь.
Последний раз редактировалось Игорь 07 фев 2011, 19:06, всего редактировалось 1 раз.
KolyA6
Авто: А6 2,5TDi AEL, Avant, АКПП.
VIN: WAUZZZ4AZVN020893
Сообщение KolyA6 » 26 июл 2011, 18:08
Тоже такая проблемка появилось, то всё гаснет,то появится,но очень часто пропадает "R".
подскажите кто знает откуда копать копать?
Сообщение Юра 80 » 26 июл 2011, 19:46
а если рукоятку селектора пошевелить? есть связь с морганием?
KolyA6
Сообщение KolyA6 » 26 июл 2011, 20:06
Юра 80 писал(а):а если рукоятку селектора пошевелить? есть связь с морганием?
Нету, моргает самопроизвольно когда захочет, и заметил что это у меня появилось- когда жарко(окр.среда), ну или просто совпадение такое.
Может быть и такое, когда едешь режимы моргают,затем пропадут.
limit
Авто: AEL
Сообщение limit » 01 сен 2011, 19:17
Как вариант, микротрещины в показометре. :?:
KolyA6
Сообщение KolyA6 » 04 сен 2011, 17:08
limit, спасибо за подсказку обязательно посмотрю.
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 04 сен 2011, 20:08
Скорее всего, сам "столбик" на комбинации приборов. Это дешифратор, а код выбранного режима приходит из блока АКПП. Скорее всего, где-то есть, коллега KolyA6, непропай или неконтакт. Ещё вариант - "помирает" ламопчка подсветки "столбика" режимов работы АКПП, или подгорели контакты на плате для патрона лампочки. Что касаемо режима "R", то тут интересно узнать, есть ли взаимосвязь между задними фонарями, так как по схеме, на датчике рычага селектора АКПП есть отдельные контакты под лампы "реверса".
Audi-90 KV 2.2i
Audi A6 C4 AEL 2.5TDi
Audi V8 PT 3.6i
Были, а теперь я фордовод.
maximusr1
Авто: А6 С4 2,6 ABC
VIN: WAUZZZ4AZSN093786
Сообщение maximusr1 » 30 мар 2012, 12:46
Такая же беда. На холодную все показывает. Нагреется пропадают(отдельные символы). При включении задней фонарь з.х. то работает то нет
KolyA6
Сообщение KolyA6 » 31 мар 2012, 21:18
У меня решилась проблема заменой столбика.
Вернуться в «Трансмиссия»
