Горит контрольная лампа уровня тормозной жидкости
sasha astap
Авто: а6 2,5 TDi
Сообщение sasha astap » 06 фев 2011, 19:53
На audi а6 с4 2,5TDi 1997 г.в. заморгала контрольная лампа уровня тормозной жидкости. Долил в бочок тормозную жидкость, а она не перестала мигать. В чем причина?
Последний раз редактировалось ЗНАХАРЬ 06 фев 2011, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил название темы
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 06 фев 2011, 20:21
Сними крышку с бочка и подергай поплавок верх-низ, посмотри проводку идущую к крышке.
Сообщение Игорь » 07 фев 2011, 01:22
sasha astap писал(а):... Долил в бочок тормозную жидкость, а она не перестала мигать. В чем причина?
Возможно износились передние тормозные колодки - сработал датчик износа колодок. Проверьте степень их износа.
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 07 фев 2011, 10:53
отгнил провод датчика износа колодок или окислился контакт
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 07 фев 2011, 11:31
Мне кажется низкий уровень жидкости и износ колодок имеют разные индикации. При колодках 100% вот такая:
Если она, то как сказано выше, смотреть контакты и износ колодок.
При уровне тормохухи по идее такая:
Но не только при низком уровне...
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Так которая из ламп загорелась?
sasha astap
Авто: а6 2,5 TDi
Сообщение sasha astap » 08 фев 2011, 01:22
Я знаю, что на панели существует два разных индикатора на тормозную систему.
1.Износ передних тормозных накладок
2. Неисправность тормозной системы.
У меня замигал второй индикатор. Ездил на компьютерную диагностику, каких либо ошибок и неисравностей не обнаружил! Как устранить неисправность????
Сообщение Игорь » 08 фев 2011, 10:48
Stimpack писал(а):Мне кажется низкий уровень жидкости и износ колодок имеют разные индикации.
Это справедливо для комплектации а/м с Check-Paket'ом. Судя по ответу sasha astap у него такой вариант.
sasha astap писал(а):... 2. Неисправность тормозной системы.
... Как устранить неисправность?
Этот индикатор сигнализиует о разном:
  • низкий уровень тормохной жидкости
  • низкое напряжения питания в системе ABS
  • отказ ABS
Начните с простого - проверьте исправность датчика уровня тормозной жидкости.
И ещё - что с лампой ABS - она горит или через несколько секунд после включения зажигания гаснет?
sasha astap
Авто: а6 2,5 TDi
тормозная система
Сообщение sasha astap » 08 фев 2011, 22:29
Индикатор на АВС у меня не горит,а при включении зажигания загорается и гаснет через несколько секунд.
Как проверить датчик подскажите!???
BUBA
Темы: 10
Авто: A6 C4 1,8 ADR
VIN: WAUZZZ4AZTN053017
Сообщение BUBA » 09 фев 2011, 18:45
sasha astap писал(а):Как проверить датчик подскажите!???
отсоединить разъём от датчика......если погаснет значит дело в нём.
ВИТАЛ36
Авто: А6С4 2,6 ABC
тормозные колодки
Сообщение ВИТАЛ36 » 28 апр 2011, 01:27
датчики тормозных колодок нормально-замкнутые или разомкнутые .если разомкнутые ,то при окислении в фишках,датчик никогда не сработает? У меня(А6С4 95г.)постоянно горит датчик,хотя уровень нормальный,колодки новые.
Сообщение Юра 80 » 28 апр 2011, 06:40
ВИТАЛ36 писал(а):датчики тормозных колодок нормально-замкнутые
где-то так.
A6 C4 на чек-пакете (приборка) загорелся символ восклицательного знака в круге
Сообщение Trace » 07 май 2011, 22:15
У товарища в А6 С4 2,5 tdi '97 загорелся на приборке символ восклицательного знака в круге.
Ошибки прочитал:
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090830
Wednesday,23,September,2009,20:14:46:63170
Chassis Type: 4A - Audi 100/A6 C4
Scan: 01 02 03 08 15 17 25 35
Address 01: Engine Labels: 4A0-907-401.lbl
Part No: 4A0 907 401 P
Component: 2,5l R5/2VT EDC HS D30
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
00550 - Start of Injection Regulation
17-10 - Control Difference - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 4D0-907-379-ABS.lbl
Part No: 4D0 907 379 D
Component: ABS BOSCH 5 4174
Shop #: BB 34174
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 4A0-820-043.lbl
Part No: 4A0 820 043 M
Component: Klima-Vollautomat D05
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
3 Faults Found:
00600 - Potentiometer On Positioning Motor for Temperature Flap (G92)
37-10 - Faulty - Intermittent
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
41-00 - Blocked or No Voltage
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
Address 15: Airbags Labels: 8A0-959-655.lbl
Part No: 8A0 959 655 C
Component: Airbag V AUDI D01
Coding: 01022
Shop #: WSC 02324
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 4Ax-919-03x-17.lbl
Part No: 4A1 919 033 HP
Component: C4-KOMBIINSTRUMENT D20
Coding: 00050
Shop #: WSC 54321
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 25: Immobilizer Labels: None
Part No: 4A0 953 234 F
Component: IMMO AUZ9Z0V3160585 D77
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8LO 862 257 D
Component: ZV-Pumpe,Funk
Coding: 08768
Shop #: WSC 65535
2 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01363 - Switch for Central Locking; Driver's Door (F59)
27-00 - Implausible Signal
End ---------------------------------------------------------------------
Эти ошибки вроде бы как не должны приводить к такой индикации. Значок через несколько минут может погаснуть.
Уровень тормозной жидкости в норме, напряжение по вольтметру в районе 15 В.
Есть мысль, что лампочка загорелась из-за проблемы с тормозами: педаль дубовая, и машина очень плохо останавливается. Какие мысли?
awson
Сообщение awson » 07 май 2011, 23:53
Trace писал(а):напряжение по вольтметру в районе 15 В.
не более 14.4 В иначе при 15В АКБ начнет кипеть
Trace писал(а):педаль дубовая
можно вылечить
Сообщение Юра 80 » 08 май 2011, 00:11
Может - просто колодки кончились?
awson
Сообщение awson » 08 май 2011, 00:12
смотреть надо живьем
Сообщение Trace » 08 май 2011, 00:24
Колодки живые. Товарищ уже почти год с такими тормозами ездит :( я сегодня сел - чуть не поседел.
Вопрос, почему пиктограмка загорелась?
Сообщение Юра 80 » 08 май 2011, 00:28
Trace писал(а):Колодки живые.
а датчики на них?
Или - вакуумник не работает? Правда про индикацию не работающего вакуумника - не слышал :(
Сообщение Trace » 08 май 2011, 00:33
Юра, при обрыве датчика колодок, да и при их износе, пиктограмма отображается в виде желтого круга и черточек по краям.
Сообщение Юра 80 » 08 май 2011, 00:36
Trace писал(а): пиктограмма отображается в виде желтого круга и черточек по краям.
у меня никогда не было чек-пакета :(
awson
Сообщение awson » 08 май 2011, 00:37
что гадать, пусть подъедет
делов то...
